11685
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
LTC4054 --- (зарядка) --- (Высокая цена, нестабильность, отличие параметров от даташита)
LTC3454 --- (драйвер) --- (КПД никакого, ток до 0.5а, греется жуть, взрывается без причин, отсутствие защит, высокая цена) LM2703 -----(драйвер) --- (нестабильность, отличие параметров от даташита) LM2704 -----(драйвер) --- (нестабильность, отличие параметров от даташита) to be contined... |
насчет ЛМ совсем не порадовало........ чем же тогда оптимально запитать фиолет?
Не знал...
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Дрова на LTC3454 собирал я (чипы прислал SviMik). Мне оба непонравились своим диким тепловыделением при предельных нагрузках (под 1A), или напряжениях питания ниже 3V. Как буд-то начинают некорректно работать. Дроссель начинает неприятно похрускивать и от схемы веет теплом. Разводка довольно компактная, и площадка соединена с массой.
Вот разводка и схема: Вложение 751 Дроссель даже мощнее указанного в даташите - CDRH6D38NP-5R0NC. Максимальный реактивный ток ключей всё равно выше его тока насыщения, но он и так громадный. Да и в даташите рекомендуется более хилый CDRH6D28-5R0NC. Если чип не способен корректно работать при напряжении питания ниже 3V (дикий нагрев), то почему порог защиты аж на 1,8V? От перегрева походу там точно нет нифига, если чип раскалился и рванул. Плохая пайка или кривой монтаж/разводка? У меня всё нормально регулировалось и стабилилось. И понижалось и повышалось. И напряжение ограничивалось как по графику из даташита. И потребляемый на холостом ходу ток был небольшой. Вообще работало как задумано, но можно было нащупать опасные режимы, в которых сильно росло тепловыделение... Да и от этого же Линеара зарядку забраковал не только ECCOsea, но и 4eef. Я её не юзал, так что хз что за зверь... Вообще у меня есть ещё парочка LTC3454 с другого места (suslox прислал). Если руки дойдут - помучаю их на убой. Всё равно если гавно - выбрасывать... |
На 2,7В при 1А выходного тока микросхема работает с КПД 75%, как и указано. Ниже 2,7В КПД падает очень быстро, но микросхема и не рассчитана на работу ниже 2,7В, о чём в даташите прямо написано. 1,8В порогового напряжения выбрано, очевидно, для оптимального запаса помехоустойчивости по "0" и "1" (1,8В = 3,6В/2) при логическом управлении, для которого этот вход и предназначен. В нагреве страшного ничего нет, работать всё будет как и должно, если напряжение в пределах номинального.
Взрыв должна была предотвратить защита по входному току (которая 3,4А), значит, она не сработала. Может, аккумуляторы не дотянули до 3,4А срабатывания, но "дотянули" до того, чтобы микросхему всё-таки сжечь. Получается, защита работает только при К.З. и не рассчитана, что схему будут подключать к источнику с напряжением ниже номинального. Достаточно справедливо, в общем-то, даташиты для разработчиков ведь на то и существуют. Зарядку я тоже не использовал, потому про неё тоже ничего сказать не могу. |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Испытывал ЛМ2831 до 450мА держит а выше не соответствует расчётам так при 800мА 2В а по расчёту должно 2.4В ну и нагрев довольно сильный хотя она на 1.5А. Мне интересно в момент вкл. она даёт импульс 2.4В (расчётное) или сразу проседает до 2В. Она мне не подошла просто интересно узнать.
![]() Послал в лс INFERION но ответа пока нет может кто знает?
Так а что за разводка то? От неё ведь тоже многое зависит. А юзать асинхронные понижалки на таких низких напряжениях не очень эффективно. Диод ведь любит заметно КПД занижать. Да и для стабилизаторов напряжения синхронные лучше подходят. У них механизм работы устойчивее к изменению тока нагрузки...
Меня просто интересует вопрос когда я выставил 2В на ~1А то по расчёту сопр. должно ~3В а если при вкл. проскочит импульс 3В думаю он может вышибить зеркала у ЛД 808.
Так а ты напряжение на FB, относительно GND чипа, мерял? Если не в пределах нормы - я бы не стал рисковать и юзать этот чип. Но скорее всего дело в разводке. Попробуй нагрузку подключить непосредственно к тем двум кондёрам на выходе. Пока ток протечёт по той длинной дороге, накосячить может успеть...
А что за параметры у дросселя? Какая индуктивность и ток? |
http://lib.chipdip.ru/250/D... Этот драйвер у меня сейчас работает на красный ЛД до 0.5А на ЛД проблем нет.
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
Вы меня извините, но я был бы удивлен, если бы работало!
Вы на сайте линеар посомтрите апликейшены... У них печатки 4-8 слойные... А народ делает в ручную одно или двух сторонние платы причем кривые и удивляется, почему микры криво работают.. 550КГц это уже радиочастотный диаппазон.. Половина людей не имеют даже аппаратуры для того, чтобы посмотреть что у них там происходит и делают какие-то выводы.. вот например для микросхемы LTC3454 http://www.linear.com/demo/...
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
