Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская Выставка лазеростроителей
Просмотров в теме 19973   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2010, 13:17 Автор темы   1
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
Talking SF-AW210 Blu-Ray 175мВт в корпусе дозиметра
Наконец то удалось собрать законченное изделие на базе диода от 6х блюрей привода.
Ну начну по прядку.
Вот так я достаю диоды.....
Вложение 645 зажимаем радиатор диода в тисках...
Вложение 646 с помощью паяльника и пинцета отпаиваем шлейф...
Вложение 648 аккуратно надфилем делаем запилы по бокам радиатора....
Вложение 647....
Вложение 649 берёмся пассатижами за выступающий край радиатора и немного проворачиваем, вуаля....
Вложение 650...
А вот и сама указка ....
Ток 145мА ,падение напряжения на диоде 4.93в , драйвер Lm2731 , аккумулятор Li-Ion 10440 типа 600мАч ,корпус от дозиметра индивидуального (тип непомню), оптика стекло с просветлением, мощность выходного излучения 175мВт.
Вложение 651
Вложение 652
Вложение 653
вот так мы светим (дыма нет)
Вложение 654)
ID:	252284 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252285 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252286 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252287 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252288 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252289 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252290 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252291 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252292 Нажмите на изображение для увеличения
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:27   2
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Компактненький
А чего так мало - 135ма.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:28 Автор темы   3
lasers_madtehnik
По умолчанию
мне хватает (расчетная мощность излучения 200мВт , жжёт всё что попадается)
ПС. да и возможности корпуса по отводу тепла ограничивают в повышении тока...
Старый 07.04.2010, 13:37   4
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Интересно, а кнопка у него где?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:38 Автор темы   5
lasers_madtehnik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Там где и наша экономика- в "попе"
Старый 07.04.2010, 13:38   6
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
красиво а как туда там модуль закреплен? я так понимаю корпус алюминевый или дюралевый... можно выточить на токарном такую штукенцию, с внутреним диаметром модуля, и внешним диаметром как внутирений диаметр корпуса. ( как-то так) это всё плотно вставить, можно попробовать ещё немного термопасты ляпнуть. тогда тепло будет отводится на корпус, и можно будет немного поднять ток. но это лично моё мнение. а так зачёт тебе, земляк, держи плюсик
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:39   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
Там обычно 350 мАч - не более...
Добавлено через 1 минуту
Даже на таком токе он уже выдает больше, чем 4х!
Старый 07.04.2010, 13:41 Автор темы   8
lasers_madtehnik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik :
(надо такой корпус? У меня ещё есть 8 штук.....)
Старый 07.04.2010, 13:43   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
ляпнуть.
Не надо термопасту использовать!!!! Я уже показывал фотку, что от нее бывает. Если хочется увеличить теплопроводность, то лучше Индий использовать...
2 madtehnik: Туда так и просится фокусировочное колечко для законченности образа...
Старый 07.04.2010, 13:46 Автор темы   10
lasers_madtehnik
По умолчанию
угу надо только пока нету......
Старый 07.04.2010, 14:19   11
lasers_Fonarik
По умолчанию
[QUOTE=Hobbi TV;3418]Не надо термопасту использовать!!!! Я уже показывал фотку, что от нее бывает. Если хочется увеличить теплопроводность, то лучше Индий использовать... [QUOTE]
я имею в виду использоваль её между модулем и корпусом... а хотя... если выточить эту штукенцию из латуни, то можно припаять её прим к модулю, а потом плотно закрепить к корпусу. это для лучшего теплоотвода...
madtehnik а сколько это будет стоить?
Старый 07.04.2010, 15:20   12
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Дааа я сразу парочку зарезервировалбы, еслибы Цену знал...
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 15:28 Автор темы   13
lasers_madtehnik
По умолчанию зборка указки на основе корпуса дозиметра
Старый 07.04.2010, 15:35 Автор темы   14
lasers_madtehnik
По умолчанию
Вложение 666 втулка под "+" акккумулятора
Вложение 667 устанавливаем её....
Вложение 668 вытягиваем провод со стороны модуля (провод от втулки)
Вложение 669 подпаеваем драйвер
Вложение 671 устанавливаем модуль на место
Вложение 672 зажимаем фиксирующую гайку
Вложение 670 в разобранном виде
Вложение 673 кнопка
Вложение 674 "предохранительная крышечка" от случайного включения
ID:	252305 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252306 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252307 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252308 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252309 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252310 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252312 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2010, 17:49 Автор темы   15
lasers_madtehnik
По умолчанию
между корпусом и модулем термопаста есть....
Старый 07.04.2010, 18:48   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Насколько я понимаю, красная пластмасса с кнопки снимается? А то весь вид портит!
Старый 07.04.2010, 20:22 Автор темы   17
lasers_madtehnik
По умолчанию
Какраз наоборот типа "КРАСНАЯ КНОПКА" (для тех кто незнает при СССР так называлась кнопка запуска ядерных ракет)
Старый 07.04.2010, 21:12   18
lasers_astrocuba
По умолчанию
При желании можно покрасить в зеленый или фиолетовый...
Старый 07.04.2010, 22:32 Автор темы   19
lasers_madtehnik
По умолчанию
кстати сравнил сегодня кто круче жжёт- красный 450мА просветлённая оптика и фиолет 135мА просветлённая оптика.......
Фиолет выиграл -жжёт гад неподетски даже на таком токе
Старый 07.04.2010, 22:38   20
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
...... Все теперь точно буду фиолет соберать и куплю сразу диод 6х. Цена полностью оправдана
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14347 секунды с 16 запросами
