Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Твердотельные Лазеры DPSS
Просмотров в теме 9290   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2010, 18:59 Автор темы   1
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию Питание GREEN модуля
Подскажите, как от USB получить 3V?
Требуется запитать стационарно GREEN модуль...
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 20:47   2
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от astrocuba :
Ага мне на USB 0,5W вполене достаточно...
А вот 5V это многовато, на драйвере микруха греется...надо 3V...
Самый простой и дешёвый вариант КР142ЕН22 (стабилизатор с низким падением напряжения)
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 21:39   3
lasers_madtehnik
По умолчанию
вот ещё простенькая схема...
Старый 26.03.2010, 21:54   4
lasers_madtehnik
По умолчанию
Ещё более простая схема.
Описание : входное напряжение 5в , максимальный рабочий ток 1А
R1-регулятор выходного напряжения,R2 -нужно будет подобрать если использовать другой стабилитрон.Транзистор -любой структуры Н-П-Н , с мощностью немение 10Вт и h21e - >10...
Старый 26.03.2010, 22:13   5
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
А вот так нынче не в моде?
Вложение 565
Надеюсь, не надо перечислять 2 страницы линейных стабилизаторов с фиксированным выходом в 3.0v?
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2010, 05:28   6
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Там и резистора хватит. По закону Ома вычисляется его сопротивление так, чтоб падало на нём лишнее напряжение. Ну или можно последовательно 3 обычных выпрямительных диода влепить (например 1N4007). На каждом падает 0,6...0,7V. Чтоб немного разгрузить USB - можно и импульсную понижалку заюзать...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 05:44 Автор темы   7
lasers_astrocuba
Question
Использовал 3 выпрямительных диода, они так и должны сильно греться?
Старый 30.03.2010, 14:08   8
lasers_INFERION
По умолчанию
Да. На них же мощность рассеивается. Больше даже чем на самом ЛД...
Старый 31.03.2010, 13:19   9
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
Ещё проще а главное работает!
Вложение 612Вложение 609
ID:	252251 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 (копия).jpg
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 14:44   10
Luxor
Последняя активность: 28.03.2011 00:05
По умолчанию
А ещё можно спаять стабилизатор на 3-3,3вольта с платы паздолбанного дивидишника
Luxor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 19:12 Автор темы   11
lasers_astrocuba
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxor :
Идея не плохая, но как ее воплотить в жизнь?
Старый 31.03.2010, 23:18   12
Luxor
По умолчанию
Легко , явно остаются платы от разобранных двд/сд дисководов . Схемка вроде оч даже простая типа той что дал SviMik , корпус обычно D - pack (вроде правильно написал) , стоит на 5ти вольтовой линии обычно оч легко можо проследить по дорожкам от молекса , при банальной лени можно выпилить вместе с куском платы
Старый 01.04.2010, 00:30   13
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
Хм, а где именно она находится?
(у меня этих плат пруд пруди)
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 00:12   14
X-user
Последняя активность: 13.09.2012 07:16
Question
Такой вопрос у меня про питание зеленого модуля: как и чем можно заменить крутилку на плате драйвера к зелени true 50 mW ?
потому что крутить ее боюсь - не хочется убивать единственный зеленый модуль, да и хотелось отрегулировать яркость!
X-user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 00:57   15
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Да не боись крути. Но осторожно крути...Там как только, что-то не так, яркость сразу упадёт.
Да и самое главное, крутить нужно при выключенном модуле!!!
а то спалишь ЛД.
Крутанул не много, совсем немного, вкл. Посмотрел что к чему. Лучше конечно мерить падение на ЛД. Оно должно быть макс. 1.82 вольта.
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 05:17   16
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от J_T :
а то спалишь ЛД.
А почему зелень крутить то при выключеном нада??? Я крутило свою при включеном и сматрел ток сразу, разве так нельзя??? У меня 1вт ЛД там.
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 10:11   17
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
А почему зелень крутить то при выключеном нада???.
Тоже не понятно. Главное контролировать ток/напряжение и крутить совсем потихоньку. Сомневаюсь, что на подстроечнике будет страшный дребезг.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 13:05   18
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
модули весьма дорогие, лучше перестраховаться и крутить отключёнными, ато мало ли.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11752 секунды с 16 запросами
