  33348
  42
			Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
			Методика измерений
			1. ЛД был впрессован в aixiz; 2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика aixiz был зажат в маленькие металлические тисочки. 3. ЛД был подключен к Лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до необходимого. Показания тока записывались с индикатора Лабораторного источника питания. 4. Через соединительные провода к ножкам ЛД был подключен Мультиметр. Падение напряжения на ЛД записывалось с Мультиметра сразу по достижению на ЛД требуемого тока. 5. К aixiz был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда aixiz остывал до 25 градусов. Показания температуры записывались с Термометра. 6. В aixiz использовалась стеклянная линза с просветлением для Красного лазера. Луч от aixiz был направлен в измерительную головку Лазерометра. Перед началом каждого измерения показания Лазерометра сбрасывались в ноль. Мощность ЛД записывалась с индикатора Лазерометра через 1 минуту непрерывного замера ЛД. Результаты измерений Ток, мА---Мощность ЛД, мВт---Напряжение, В---Температура, град.---КПД, % ---35-----------4-------------------1,77----------------25--------------6,5--- ---45----------14-------------------1,81----------------25-------------17,2--- ---55----------25-------------------1,85----------------25-------------24,6--- ---65----------38-------------------1,89----------------25-------------30,9--- ---75----------48-------------------1,93----------------26-------------33,2--- ---85----------59-------------------1,97----------------26-------------35,2--- ---95----------71-------------------2,00----------------26-------------37,4--- --105----------86-------------------2,05----------------26-------------40,0--- --115---------100-------------------2,09----------------26-------------41,6--- --125---------109-------------------2,12----------------26-------------41,1--- --135---------123-------------------2,15----------------26-------------42,4--- --145---------132-------------------2,18----------------26-------------41,8--- --155---------139-------------------2,20----------------26-------------40,8--- --165---------152-------------------2,24----------------26-------------41,1--- --175---------162-------------------2,26----------------26-------------41,0--- --185---------173-------------------2,29----------------26-------------40,8--- Графики 1. Мощность Вложение 489 2. ВАХ Вложение 490 3. Температура aixiz Вложение 492 4. КПД Вложение 493 Анализ измерений 1. Как видно из измерений температуры, ЛД практически не греется до самой смерти. Охлаждения в виде aixiz им вполне должно хватить для нормальной работы. 2. На графиках мощности и КПД заметны оптимальные токи для данного ЛД: 150 мА (более 100 часов работы) и 120 мА (более 1000 часов работы). Скорее всего, для разных образцов данных ЛД оптимальные токи будут равняться не строго 150 мА и 120 мА, а находиться в диапазонах: 145-155 мА и 115-125 мА. Максимальный КПД наблюдается у ЛД в диапазоне: 130-140 мА.  |
			А вот и загадочный ИК.
	  Правда, ЛД меня разочаровал. Я думал, что они мощнее...
			Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
			Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
			Результат был вполне ожидаем, т.к. известно, что КПД ИК лазерных диодов лежит в пределах 40-50%
			Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
			Выжиганием по доскам заняццо))))
	Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
			Если есть что охранять
			Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
			![]() ![]()    Проекторы наверно
	Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь.  |
			их ызчо сдэлать нада)))))))Вот задолбался слесарными работами)))))))но ничего, полезно и ими заняться периодически)))))
			не, ну это нормально? собрал вчера стационарный ик на лмке и при падении в 2,22в ток 320мА(WTF???!!), до сих пор жив, жжот все только в так. диод из gh22, не в пластиковом, а в нормальном корпусе...
			Попадаются очень жывучие
	  я из них выжигатели по дереву делал. берется лазерная указка и кусок алюминиевого прутка для радиатора (один раз брал пластину выпиленую из корпуса убитого жесткого диска - она из аллюминия), с указки спиливаетс  задняя часть, в прутке сверлится отверстие для диода (кусочек прутка всего 5 мм ножевкой нарезано) , в него вставляется диод и спереди клеится кусок пластмассового коллиматора. фокус точно мне настравать не надо, поэтом за соосностью особо не слежу. Потом мотаю скотчем это дело к сонове которая будет водиться по выжигаемому объекту - что бы не терялся фокус и толщина штрихов была одинакова ( можно между 2мя кусками пришепки предварительно разобраной их зажать и замотать скотчем).У этой конструкции есть плюс - так как фокус очень маленький то с небольшого расстояния точка излучения уже большая, не так страшно попасть в глаз.  |
			Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 30.06.2011 00:26
	только радиатор по толще
	[SIGPIC][/SIGPIC]  |
			Регистрация: 19.03.2011 Последняя активность: 21.09.2011 23:36
			Скажите , я хочу вставить ИК ЛД с LG22 в корпус зелёной лазерной указки на 100 mW, поскольку драйвер и родной ЛД сгорели с моей помощью. Если я его соответственно запитаю, какую мощность зелёного луча я могу получить ? Кстати какая у него распиновка ? Спасибо.
17
			никакую мощность не получишь. В этих ИК лд длинна волны 780нм. А в указках используется 808нм. Они не подходят
			В магазине нашем начали продаваться ИК 808. Но они в корпусе таком, что в указку не запихнёшь.
	http://www.google.ru/search... Погляди, может какую фирму хорошую найдёшь.  |
20
			Регистрация: 16.04.2011 Последняя активность: 18.10.2015 05:52
	а по существу если там с 808нм преобразуется в 1064нм далее в 532нм то можно расчитать в какую длину волны преобразуется 780нм то на выходе в принципе можно получить синьку или фиолет поправьте если я не прав))  |
