Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Электроника для начинающих Описание радиодеталей
Просмотров в теме 8437   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2010, 21:08 Автор темы   1
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
Talking
Резисторы ,
Вложение 473Вложение 474Вложение 482
Самым используемым элементом в радиотехнических устройствах является - резистор (старое название - сопротивление). Основная характеристика резистора - сопротивление, измеряется в омах. Выпускается два вида резисторов: стабильные и общего назначения. Производство стабильных резисторов дорого и поэтому они используются в дорогой высокоточной аппаратуре. Мы же будем использовать резисторы общего назначения. Их сопротивление может изменятся в пределах 10% (зависит от ТКС). У обычных резисторов ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления) положителен то есть с увеличением температуры увеличивается сопротивление. Только у одного простого элемента он отрицателен: у углерода.
Одной из основных характеристик является рассеиваемая мощность. Рассеиваемая мощность это мощность, которую резистор может рассеять без повреждения. Находится по формуле P=U*R
где: P -мощность,измеряется в ваттах
U - напряжение , измеряется в вольтах
А - ток, измеряется в амперах
У каждого вещества есть свое сопротивление, у некоторых оно очень большое (дерево, пластмасса), у других маленькое (металлы, жидкости). Сопротивление зависит от материала (у золота оно будет меньше чем у алюминия), от длинны проводника (зависимость прямая: чем длиннее тем больше сопротивление) и от площади среза проводника (чем площадь больше тем сопротивление меньше).
Теперь же поговорим об использовании постоянных резисторов в схемах. Обозначение постоянных резистроров на принципиальных схемах:
Вложение 437
Если при сборке схемы вы не обнаружили резистор с нужным сопротивлением то можно поставить два и более резистора последовательно (их суммарное сопротивление и будет нужным сопротивлением). Можно поставить параллельно и найти их сопротивление по формуле 1/R обш = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
В основном будем использовать углеродистые резисторы. Если вы сломаете (ради интереса, конечно) то увидите слой керамики покрытую тонкой углеродистой пленкой.
Большинство резисторов маркируется цветовыми полосками (обычно их четыре, реже 5), или цифровым обозначением. Например 1R означает, что резистор имеет сопротивление в 1 ом, 1.5K - в 1.5 килоом (1500 ом). Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью программы "RESmark"(архив с ней прилагается).
Существуют так же и переменные резисторы, обладающие способностью изменять своё сопротивление. Их применяют для изменения тока, напряжения и др. (например: изменение громкости и тембра). Чаще всего на принципиальной схеме отображаются так: Вложение 438
Внешний вид :
Вложение 475Вложение 476
Про их типы ниже.
Переменные резисторы бывают:
  1. Одинарные и сдвоенные
  2. Одно и многооборотные
  3. С выключателем и без него
По характеру изменения сопротивления:
  1. Линейные т. е. Пропорционально углу поворота оси (группа А)
  2. Обратно логарифмической т. е. сначала понемногу а потом резко увеличивается (группа Б)
  3. Логарифмические (группа В)
  4. И другие (группы Е, И)
Бывают проволочные и не проволочные (пленочные) переменные резисторы. Проволочные отличаются высокой стабильностью, сравнительно малым уровнем своих шумов и низким ТКС.
ID:	252146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252147 Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10004 секунды с 16 запросами
