Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 26006   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2010, 19:55 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Фиолетовый ЛД из мощных SF-AW210 (6х)
Методика измерений
1. ЛД был впрессован в aixiz;
2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика aixiz был зажат в маленькие металлические тисочки.
3. ЛД был подключен к Лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до необходимого. Показания тока записывались с индикатора Лабораторного источника питания.
4. Через соединительные провода к ножкам ЛД был подключен Мультиметр. Падение напряжения на ЛД записывалось с мультиметра.
5. К aixiz был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда aixiz остывал до 25 градусов. Показания температуры записывались с Термометра.
6. Падение напряжения 1 записывалось сразу по достижению на ЛД требуемого тока. Падение напряжения 2 записывалось через 1 минуты работы ЛД в режиме постоянного тока.
7. В aixiz использовалась стеклянная линза с просветлением для Фиолетового лазера. Луч от aixiz был направлен в измерительную головку Лазерометра. Перед началом каждого измерения показания Лазерометра сбрасывались в ноль. Мощность ЛД записывалась с индикатора Лазерометра через 1 минуту непрерывного замера ЛД.
Ток, мА---Мощность ЛД, мВт---Напряжение 1, В---Напряжение 2, В---Температура, град.---КПД, %
---35-----------9--------------------3,79---------------3,78----------------25---------------6,8---
---45----------24--------------------3,94---------------3,93----------------25--------------13,6---
---55----------38--------------------4,10---------------4,08----------------25--------------16,9---
---65----------52--------------------4,21---------------4,20----------------25--------------19,0---
---75----------66--------------------4,33---------------4,31----------------25--------------20,4---
---85----------80--------------------4,44---------------4,42----------------25--------------21,3---
---95----------97--------------------4,57---------------4,55----------------25--------------22,4---
--105---------117--------------------4,70---------------4,68----------------26--------------23,8---
--115---------129--------------------4,77---------------4,76----------------26--------------23,6---
--125---------145--------------------4,87---------------4,84----------------26--------------24,0---
--135---------155--------------------4,93---------------4,90----------------26--------------23,4---
--145---------175--------------------5,02---------------4,99----------------26--------------24,2---
--155---------190--------------------5,10---------------5,06----------------26--------------24,2---
--165---------203--------------------5,16---------------5,12----------------26--------------24,0---
--175---------215--------------------5,21---------------5,17----------------26--------------23,8---
--185---------228--------------------5,25---------------5,22----------------26--------------23,6---
--195---------241--------------------5,29---------------5,26----------------27--------------23,5---
--205---------253--------------------5,33---------------5,28----------------27--------------23,4---
--215---------270--------------------5,39---------------5,36----------------27--------------23,5---
--225---------278--------------------5,42---------------5,38----------------27--------------23,0---
--235---------293--------------------5,45---------------5,42----------------27--------------23,0---
--245---------308--------------------5,49---------------5,46----------------27--------------23,0---
--255---------325--------------------5,55---------------5,50----------------27--------------23,2---
--265---------335--------------------5,56---------------5,52----------------27--------------22,9---
--275---------348--------------------5,61---------------5,53----------------27--------------22,9---
--285---------360--------------------5,64---------------5,59----------------27--------------22,6---
--295---------371--------------------5,66---------------5,61----------------27--------------22,4---
--305---------388--------------------5,70---------------5,64----------------27--------------22,6---
Графики
1. Мощность
Вложение 709
2. ВАХ
Вложение 579
3. Температура aixiz
Вложение 580
4. КПД
Вложение 710
Анализ измерений
1. Как видно из измерений температуры, ЛД практически не греется до самой смерти. Охлаждения в виде aixiz им вполне должно хватить для нормальной работы.
2. На графиках ВАХ и температуры заметны оптимальные токи для данного ЛД: 240 мА (более 100 часов работы) и 190 мА (более 1000 часов работы). Скорее всего, для разных образцов данных ЛД оптимальные токи будут равняться не строго 240 мА и 190 мА, а находиться в диапазонах: 235-245 мА и 185-195 мА.
Максимальный КПД наблюдается у ЛД в диапазоне: 150-160 мА.
3. Очень интересный ЛД - представитель нового поколения Blue-Ray. Как и обещали производители, плечей на графике мощности у него уже нет! При этом, ЛД обладает увеличенным на 5% КПД по сравнению с 4х предыдущего поколения. Также любопытный момент, в отличии от предыдущего поколения, у данного ЛД КПД практически не падает до самой смерти.
4. По имеющимся данным, на текущий момент ЛД имеют большой разброс по падению напряжений! Что может говорить об отладке нового технологического процесса. Поэтому, на данный момент я бы рекомендовал не рисковать, а снизить максимальный ток до 230 мА.
ID:	252226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252344 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 00:03   2
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Хобби респект и уважуха! Молодец!
Спасибо за такую ценную информацию!
Поздравляю!
Добавлено через 2 минуты
Заметил - падение слишком низкое... причем настолько низкое, что как то странно...
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 00:11 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А вот и таинственный 6х. Не знаю как вам, мне ЛД понравился!
PS: Результаты были подправлены после проверки Лазерометра...
Старый 29.03.2010, 00:20 Автор темы   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
Поздравляю!
Спасибо!
Сам обрадовался, когда понял, что это настоящий 6х! Да еще и с увеличенным КПД...
Ага, но это факт. У моих мощных - у всех оно низкое! При этом еще и разброс приличный...
Старый 29.03.2010, 03:32   5
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Офигеть! 400мВт в практически допустимом режиме! Офигеть! Смерть всему! =)
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 06:30   6
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Представляю как тогда будет 12х жечь всему придет
Спасибо за измерения
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 07:27   7
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Вот это мощность! Интересно, чем вызван такой высокий КПД? Может всё-таки прибор для измерения мощности для фиолета некорректные значения выдаёт?
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 10:43   8
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
*обильное слюновыделение*
нифига себе!
а при токе 270 ма,сколько он проработает то хоть? часов 100?
300мвт ппц.
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 12:59 Автор темы   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
Вот и я об этом же! Хоть они конечно и денег стоят, но явно выгодно от 4х отличаются...
Добавлено через 4 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Я тоже первым делом так подумал, когда удивление от 0,5 Вт прошло...
Однако, больше фактов говорит в пользу теории о новом технологическом процессе производства BR, нежели об ошибке прибора...
Сегодня в течении дня их соберу в стройную теорию.
Добавлено через 21 секунду
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от BlackoutMKII :
Вообще, есть формула, по которой можно достаточно точно посчитать срок работы ЛД... Вечером найду и опубликую.
часов 100?
Не, думаю, что меньше...
Старый 29.03.2010, 16:36   10
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
СМЕРТЬ ВСЕМУ ЖИВОМУ!
ВОТ ЭТО ДА!! ХОББИ РЕСПЕКТ!!
Это же что творить можно на 400-т милливатах?
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 16:55   11
lasers_chem_kot
По умолчанию
Ты представь теперь 8х и далее ...
Старый 29.03.2010, 17:02   12
Kuz_Boris
По умолчанию
а когда 8х появится?
Старый 29.03.2010, 17:04   13
lasers_chem_kot
По умолчанию
Видимо не скоро...сначала будет скорее всего опускание цены на 6х, а потом может быдь в следующем году и появятся...
Старый 29.03.2010, 17:16   14
Kuz_Boris
По умолчанию
Мощность синих лазеров растёт
Казалось бы, ну зачем наращивать мощность лазеров для приводов нового поколения? Которые Blu-ray. Прототипы сине-фиолетовых лазеров с выходной (импульсной) мощностью 420 мВт уже созданы. А таковые позволят записывать носители на максимально допустимой скорости кратной 12х. К слову сказать, которая ещё не утверждена, но, разгоняя диски свыше этой отметки возрастает риск разрыва носителя, ведь скорость вращения превысит рекомендованный стандартизирующими институтами порог 10000 об/мин.
Секрет наращивания выходной мощности синих лазеров кроется в перспективах дальнейшего совершенствования стандарта Blu-ray Discs. Судя по последней выставке CEATEC 2008, производители телевизоров всерьёз намереваются повысить разрешение экранов свыше установленных стандартом 1080 строк. Сверх того, появилась устойчивая тенденция выпускать модели со стереоскопическим изображением. Всё вышеперечисленное означает, что ёмкости двухслойного 50-ГБ Blu-ray-диска хватит ненадолго. Компания Samsung, например, считает, что всего на пять лет.
Выход может быть найдет в переходе на трёх или четырёхслойные носители. Соответственно, мощность лазера должна быть достаточной для того, чтобы в процессе записи пробиться на самый нижний слой. Прототип такого лазера на днях представила японская компания Sanyo Electric:
Самый мощный синий лазер для записи дисков Blu-ray
Лазерный диод компании генерирует импульсную мощность 450 мВт. По словам компании – этого достаточно для записи четырёхслойного диска Blu-ray на скорости, кратной 12х. C помощью нового диода двухчасовое шоу в разрешении FullHD может быть записано за 10 минут. Подождать данного чуда всё же придётся: согласно планам разработчика, в массовое производство столь мощный диод попадёт только через 2-3 года. Ближайший же год отведён для 6-8-скоростных пишущих Blu-ray приводов.
Лазер Sanyo выполнен в стандартном корпусе диаметром 5,6 мм. На этом его сходство с современными аналогами заканчивается. Для выпуска мощного диода компания пошла на ряд ухищрений, включая повышенную защиту излучающего тела от окисления. Кроме того, прозрачные защитные плёнки-слои должны были иметь низкий коэффициент поглощения фотонов, что позволило повысить эффективность лазерного диода.
Fcenter.ru
Старый 29.03.2010, 17:21   15
Kuz_Boris
По умолчанию
Одним словом, это просто ПИИИ**ЕЦ!
Старый 29.03.2010, 18:59   16
BlackoutMKII
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kuz_Boris :
как бы это минут 5 он у тебя так проработает и всё. ну можт больше.
если уж американеры с трудом выжимают 400мвт из 12х в непрерыве и работает он у них тоже,я думаю не особо долго,то тут так,чисто для рекорда.
Старый 29.03.2010, 22:50   17
Kuz_Boris
По умолчанию
рекомендованный ток для этих ЛД вроде 230 мА? а при таком токе он выдает больше чем 350 мВт.... неплохо тоже так
Старый 29.03.2010, 22:57   18
BlackoutMKII
По умолчанию
а вот тут уже чудеса...подождем что хобби напишет.
если уж рекомендованный ток 230 и 350 мвт,то тогда бы теже америкосы ганяли бы их давно на таком токе,а у них макс 180мвт...не знаю кароче.
Старый 29.03.2010, 23:15   19
Kuz_Boris
По умолчанию
А ты уверен, что у них ЛД точно такой же? Может у них 4х
Старый 29.03.2010, 23:34   20
BlackoutMKII
По умолчанию
ну пишут то именно про каретки АВ210...
можт они левые какие нить,неможет же быть чтоб у всех левые были.
хотя помню они всем форумом сбрасывались в течении месяца на 12х чтоб изучить,так он у них на каком то мизерном токе погорел вобще (не помню подробностей)
Время генерации страницы 0.14480 секунды с 16 запросами
