35853
47
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Любопытно, но ИК фильтр в них хорошо работает.
![]() На расстоянии сантиметров 20 при токе 0,63 он выдал 120-130 мВт, на расстоянии метра 4 (думаю, ИК уже особенно не должно было на результат влиять) он же выдавал 110-120 мВт. Кстати, у него очень хорошо мощность с нагревом гуляет! Не зря китайцы рекомендуют их включать не дольше, чем на несколько минут... |
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
ппц,аж на 60 мвт надувают...
а 100ки че вобще будут 30 выдавать? я промолчу про 50... |
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
это не факт! как повезет...
Добавлено через 21 секунду возможно при другой температуре надо попробовать... там возможно склейка не в режиме! |
темперетурэ ...
можно еще склейку посадить на более лучший радиатор,или больше чем то ,на чем она по умолчанию,но это геморой страшный. |
нда.. не густо
Меня КПД удивляет все этого дела. При токе 0,6А и падении напряжения в районе 2В (а это, скорее всего 0,5Вт от ЛД - не охота пока склейку отрывать) они уже 120 мВт выдают. Получается что у склейки КПД больше 15%...
ну это не так много на самом деле...
нет что ты какие 30...
В идеале! самые лучшие стационары дают где-то 25 и это при том что ктп будет без защиты от серых трэков... а в мощных кпд падает уже... и ктп с защитой от треков имеет меньший кпд да и тепловые эффекты уже начинают подгаживать... пассивной системой охлиждения ты температуру не опустишь поэтомы ты можешь взять радиатор хоть 10 кг.. ничего не изменится... пельтье надо.. и температурой выбирать нужный режим |
мда...дела...
Hobbi TV,а 50х у тя нету ,замерить чтоб? надо как нить попробовать модули с других сайтов,лазерленд,о-лайк итп. хотя завод у них один и тот-же. не могу же везде так на....... или это как бы в порядке нормы, потому что указывают вместе с ИК'ом? |
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Однако, посчитаем. Мощность с ЛД должна при таком токе быть всего 0,5 Вт. Допустим, что на линзах почти ничего не рассеивается. Тогда КПД склейки:120/500*100=20%. Или я что-то не понимаю, но при такой мощности там ЛД должен быть уже 1 Вт. Вот тогда бы все совпало... Но для 1 Вт необходим ток в районе 1А. |
ну, да получается что где-то так..
от нагрева уходит угол синхронизма у ктп.. С поляризацией ничего не происходит.. у ванадата она раскинада по оптическим осям и не меняется ни от каких воздействий.. |
Неа, у меня только 5 и 200..
В дешевых мощность завышенная указывается, а в дорогих - реальная. Обрати внимание, что на том же олайк модулей мощнее 120-140 нет...Цитата:
и всё таки есть там просветление для 532? или нету... на рассеивающей линзе. ?
( есть ли жизнь на Марсе. ))
17
J_T,можт 532 )
Hobbi TV,догадываюсь конечно . раньше были. зато там есть мутанты на 300 итп. а на 5 можешь померить? тоже интересно как оно,там наверно диод на 200мвт стоять должен по идее? |
ну вопервых не 535 а 532
![]() а вовторых конечно есть... как же без него... без него на одной только линзе 8% потеряете! |
Более того за частую на линзе помимо пресветления еще и зеркало на ик ставят (1064нм)
20
ой ошибси.. надо же...
![]() хм, ну есть это хорошо...даже интересно как то, фильтрует ик, и просветляет 532... многие вечные вопросы похоже снимаются Спасибо Сергей!
