38538
48
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
1. На вид в "5 мВт" и в "200 мВт" склейки не отличаются.
2. В "5 мВт" диоды стоят в ТО18, в "200 мВт" - в 9 мм. 3. Измерения токов, которые устанавливает производитель: 5 мВт: 0,17А, 0,15А и 0,22А. 200 мВт: 0,58А, 0,55А и 0,6А. 4. Падение напряжения на диоде в "200 мВт": 0,55А - 1,91В 0,58А - 1,92В 0,60А - 1,93В 5. Кстати, от переполюсовки не горят...
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
однако...если тупо взять модуль миливат на 100/150,и врубить его сразу к литий иону на 3.6,будет ли работать,или обязательно подтраивать надо,и главное что именно там крутить? (я как бы на будущее) |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Подстроечный резистор.
Случайно проверил, когда замеры делал...
![]() Цитата:
ясно,спасибо
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
Ток то задает именно он а не источник питания,по крайней мере в сторону повышения питания.
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
А какое они затухание будут вносить на зелень? сколько процентов потеряем на переотражениях?
Несколько не по теме но все-же. Добавил усебя на сайте статью по термостабилизции (уже давно обещал вроде) Хобби, если тема еще интересна, глянь.
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
В ближайшее время закончу начатое с безопасностью и ими вплотную займусь, а то что-то затянул с этим процессом. ![]() Да, а какого минимального размера Пельтье бывают? А то 40х40 как-то в указку не поставить… |
Ну у меня есть набор светофильтров..
У меня есть все фильтры начиная от грубого УФ и заканчиваю чуть ли не 6 микронами.. так что у меня такой проблемы нет..По поводу контроллеров согласен.. Было бы чуток времени по больше разобраться.. В принципе так сказать минимальная база есть.. Даже писал когда-то на асме и фортране.. но примитив совсем... Самые маленькие пельтье 8х8мм вроде... |
Я подозревал.
Правда, не думаю, что надо заворачиваться с замерами китайцев...Цитата:
![]() Цитата:
самый маленький пельтье который держал в руках 10Х5 мм или около того мне какраз сегодня должны привезти на работу.
ответы на все интересующие тебя вопросы ждут тебя тут : http://www.kryotherm.uspb.r...
Они пишут, что самое малнькое что уних есть это 3.5 х3.5мм.. (водимо 4 столбика всего). Фирма Питерская... заказ оформляется даже часным лицам через инет, так-что вперед товарищ ) в светлое будущее комунизма )))))
Ссылка ТЕМА! Такие Пельтье можно и в портативных лазерах применить. Я так читал раньше,что применяют для термостабилизации лазерных кристаллов,теперь воотчию увидел.И главно-недорого.Мне для "разгонных" дел-то что надо!
Замерил сегодня китайца "200 мВт" на вновь откалиброванном лазерометре:
1024+808+532: 124 мВт 1024+532: 113 мВт 1024:5 мВт На мой взгляд, фильтры они научились делать...
17
А теперь сенсация!
Не выдержал я (astrocuba, тебе должно быть стыдно!) и подал на ЛД 1,22А и... ... как я подозревал в них стоит 1 Вт! Правда, паять проводки и мерить падение у меня времени не было. Зато, сразу стало понятно, почему китайцы на них всего 600 мА подают - яркость быстро упала, модуль нагрелся очень быстро.Тогда, я заменил пластиковые тиски на металлические тисочки, в которых я замеры делаю. Вот в них модуль всего лишь теплый, но особого рекорда не получилось - надо склейку на другой угол переклеивать (532+808+1064): 1 220 мА - 68 мВт 910 мА - 75 мВт 860 мА - 124 мВт 730 мА - 150 мВт 650 мА - 124 мВт 590 мА – 76 мВт Очевидно, что модули интересные в плане дальнейшего исследования. Думаю, под 200 мВт они вполне способны выдать... |
У него следующее соотношение:
532 - 87% 808 - 9% 1024 - 4% Соответственно, 130 мВт зелени он выдал. Думаю, если в него поставить линзу по примеру ABA, то уже можно и 140 МВт зелени получить... |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
20
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
одинаковый
