15577
39
FAQ, может сделаем?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Над этим работаем.
Скоро появится.
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Ну давайте
,для начала нужна толпа новичков,задающих нам вопросы))))
Помочь может?
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Да! Поаккуратней нужно! Насчет статики я делаю так.Перед демонтажом из каретки,на родной шлейф(пока он в схему впаян) ткнул пояльником на ЛД и закоротил припоем ноги,прям не отпаивая шлейфа.Затем оторвал от каретки,после чего отрезал ножницами шлейф,если наборот ,то может улететь в процессе отрывания.Зажимаем в тиски,отпаиваем шлейф,припаеваем вместо него голый луженый провод( 0.4-0.5 мм),закорачивая выводы,оставляем провода 10 см, пилим аккуратно надфилем с двух сторон (ЛД закорочен).Ломаем радиатор(очень аккуратно,прилагая усилия туда-сюда),ЛД придерживаем за припаяный проводок,чтоб не улетел.После держа за проводок у основания ЛД,очищаем от остатков термоклея,иголкой(руки на столе,не на весу,с координацией все в норме).Перед этим стол протерт от пыли,домочадцы выгнаны в другую комнату,сидим смирно не ерзаем и не поднимаем лишней пыли.Когда счищен клей,особенно с периметра юбки,ложим ЛД на чистую твердую поверхность(стол ) кристаллом вниз,чтоб не прилетело пыли какой ненароком.Готовим модуль к установке.Немного термопасты по периметру установочного гнезда не повредит(чуть-на кончике иглы равномерно по периметру). Итак модуль на столе,без линзы,гнездом вверх(предварительно очищен от пылинок внутри,под лампой).Берем ЛД,аккуратно,чтоб не зацепить термопасту по периметру гнезда,вставляем в модуль.Придавливаем от руки поровнее,что есть силы(давим на основание,где припаян проводок).Затем откусываем торчащий проводок(выводы закорочены) и используя гайку М5 (чуть подточеную предварительно на напильнике,для ликвидации заходной фаски) и тиски запресовываем ЛД (если вы не уверены что ЛД не выпадет из модуля в процессе манипуляций с тисками,то пока он на столе,гнездом вверх,накладываем гайку на ЛД,держа в пальцах на стыке модуль(ЛД)-гайка,несем в тиски(расположенные рядом,не в соседней комнате).Зажимаем.Дело сделано.Возвращаем модуль на стол в прежнее положение.Каснувшись ножки корпуса ЛД паяльником,снимаем перемычку и припаеваем заранее подготовленые проводки,залужены с двух сторон,после чего свободные концы спаиваем вместе,устанавливаем линзу.Перед впаиванием в схему касаемся спаяными концами ЛД массы схемы,после чего паяем вывод корпуса.Затем убедившись в разряженном состоянии выходного кондера драйвера,паяем плюсовой конец. Да и еще,если в прцессе демонтажа-монтажа ваш ЛД падает на:ковер,скатерть,одежду,голову соседа и другую запыленную ворсистую поверхность!!!
То дальше можете не продолжать! Проработает! Но недолго! И лучше использовать паяльник с гальванической развязкой,у меня трансформатор 220/12 в.
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Вот, как он выглядит:
Вложение 392 А вот, как он собирается: Вложение 393 Подготовка aixiz: 1. В радиаторе для ЛД необходимо расширить отверстие, чтобы в него свободно вошла рассеивающая линза (у меня она снята - нужна была большая расходимость луча). 2. От защитной крышки для драйвера необходимо отрезать участок, где нарезана резьба - получится соединительное колечко. Сборка модуля: 1. От китайца необходимо открутить первую (собирающую) линзу. 2. На рассеивающую линзу необходимо накрутить до упора (чтобы не мешало aixiz одевать) соединительное колечко. 3. Аккуратно, чтобы не оторвать рассеивающую линзу, надеть на нее aixiz. 4. Скрепить китайца и aixiz соединительным колечком. |
создайте фак о оптике т.е какие линзы брать из dvd и т.д
А мне кажется, не стоит пока что... Сайт только развивается, новичков мало, следовательно вопросов тоже
если будет фак значит будут и новички!
![]() кстате, когда появиться фак, то одним из этапов регистрации можно сделать почтение фака и ответа на вопросы из того же фака так делают на некоторых сайтах. если что, могу присоединится к помощи
Ну давайте тогда все,по-немногу постить что-то вроде:
Q:А зачем нужен драйвер? A:Для обеспечения оптимального режима питания диода. ну и т.п.....а там уже отберем,что включить в фак.. |
Скопировал в эту тему сообщения, которые можно в FAQ включить.
я вот набросал кое что
хм.....кое-что уж больно напоминает лазерс,а так-убрать орфографические ошибки,и все норм.
17
с лазерса я ничего не брал. всё с головы.
А лазер, который спички не поджигает, не перестает быть лазером... Да и оптика - понятие расплывчатое.Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Вообщем, FAQ - это не так просто, как кажется...
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 11.06.2010 00:52
А я брал четыре двухрублевых монетки,рассверливал их,и вот вам и получился и держатель для аксиза,и радиатор.
20
новички в основном интересуются прожигающим ларером
![]() как я пойму что такое когерентный поток фотонов? Цитата:
артёмка вообще в свои лазеры ставит эти линзы и продайт за бешаные бабки Цитата:
Вообщем, FAQ - это не так просто, как кажется... [/QUOTE]я в общем что-то предлжил. это лучше чем ничего. остальное решать вам. |
