72332
174
Мой первый опыт сведения лучей...
Red and Blue-Ray
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Если честно, то я ничего не понял!
Вот ссылка, как RGV сделать: http://www.rog8811.com/whit...Завтра постараюсь перевести. Так каретка от PS3 используется. Думаю, можно ее PHR заменить...
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
А какой тут опыт??? Просто в нужные дырки попасть? Так поздравляю УДАЛОСЬ
. Ты вот попробуй стационарную конструкцию изготовить в которой призма будет стоять(хоть бы и из этой же каретки),а не каретка заводская в раскуроченом состоянии. Закрепи все по уму,калиматоры настрой,сведи на приличном расстоянии. Вот тогда я понимаю,проделал работу,между прчим кропотливую и точную...
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Так там же, как из ПХР есть как соединить http://www.rog8811.com/pock...
Пошел переводить - самому интересно, что пишут!
Народ. Я когда крутил эту каретку в руках как-бе сам допёр и без ссылки
![]() , Но там всё нарисовано, это хорошо зн можно пробывать не только в теории.!
А вот и обещенный перевод статьи
После того, как я собрал свой первый семицветный лазер, я начал думать, как собрать белый лазер карманного размера. По мере прочтения, вы обнаружите, что это занятие не для слабонервных. Т.к. многие работы требуют аккуратности. С другой стороны, ничего сложного нет – все сводится к максимальной аккуратности.
Вложение 51 Используя каретку от PS3, работать было одно удовольствие – настроить легко. Однако, также было понятно, что используя ее модули и зеркала можно было выиграть несколько мм, а хотелось собрать карманный вариант. Вложение 52 Каретка другого типа, которая у меня была – PHR-803T из XBOX360HD Вложение 53 После снятия всей электроники и оптики, остались только разделительный кубик и дихроическое зеркало в середине. Вложение 54 Я попробовал посветить лазерами через них и мне показалось, что идея может сработать. Вложение 56 |
Было много комбинаций, которые казалось могли решить задачу. Но я поступил проще. Фиолетовый и красный лазеры я разместил в местах, где они и расположены в каретке. А зеленый – с обратной стороны зеркала. Я отрезал ненужную часть корпуса PHR-803T.
Вложение 57 Чтобы вставить оптику под прямым углом к каретке, необходимо сделать переходник для коллиматора. Переходник необходимо сделать из латуни такие образом, чтобы с одной его стороны внешний диаметр равнялся 5мм, а с другой – внутреннему диаметру фокусировочного колечка коллиматора. Также, сделайте большим диаметром середину переходника. Вложение 58 После того, как вы собрали переходники, необходимо фокусировочное колечко плотно вкрутить в коллиматор (таки образом, чтобы не было видно пластмассовую втулку линзы). Таким образом, линза окажется как раз на на фокусном расстоянии для фиолетового лазерного диода. Вложение 59 Для красного лазера необходима тонкая шайба, чтобы приподнять линзу. Я использовал колечко из припоя нужного диаметра. Вложение 60 В качестве зеленых модулей лучше всего использовать отдельные китайские модули диаметром 11,9 мм. Они имеют спереди внутреннюю резьбу с большим шагом. Основная часть переходника делается из задней части коллиматора от этого китайского модуля. Удивительно, но они имеют одинаковую резьбу с американским коллиматором! Вставьте выточенную латунную втулку так, как показано на рисунке. Вложение 61 |
17
Как и с фиолетовым модулем, переходник должен быть плотно вкручен в китайский модуль, чтобы получить луч. Это легко и для зеленого модуля, т.к. фокусное расстояние уже настроено.
Вложение 62 Первая попытка присоединить лазеры оказалась неудачной. Скоро стало очевидно, что с PHR это не так просто сделать, как с PS3. Для начала, в том месте, куда я хотел прикрепить зеленый лазер вместо круглого отверстия отказалась арочная прорезь. При помощи дремеля, я легко превратил ее в круглое отверстие. В принципе, это можно сделать и без дремеля. Также, необходимо в стенке каретки просверлить отверстие, чтобы сведенный луч мог выйти из нее. Вложение 63 После того, как я пробно присоединил лазеры, я столкнулся еще с одной серьезной проблемой. Угловое дихроическое зеркало на 50% прозрачно для фиолетового лазера. Это означает, что он потеряет 50% своей мощности до выхода из каретки. Также, дихроическое зеркало имеет еще один недостаток – оно делит луч из зеленого лазера на 3, наподобие дифракционной решетки. Вложение 64 Несмотря на то, что у меня на картинке показано 3 отдельных зеленых луча, выходящих из каретки, в реальности они начинают заметно расходиться только не расстоянии нескольких дециметров. Поэтому, просто закрыть 2 лишних не получится. Поэтому, я начал искать подходящую оптику. На помощь пришло поворачивающее зеркало из каретки от PS3. Оно полностью непроницаемо для красного и фиолетового лазеров и прозрачно для зеленого лазера. Правда, исследования после написания этой статьи показали, что можно использовать и поворачивающее зеркало из PHR-803T. Вложение 65 Оригинальное дихроическое зеркало было удалено, в место него я на эпоксидную смолу приклеил зеркало из PS3. При приклеивании зеркала необходимо убедиться, что оно отражает лучи в правильном направлении. Как можно увидеть на фотографии, он чуть выступает за края каретки. Вложение 66 |
Теперь пришло время монтировать лазеры в их посадочные места. Лучше всего сводить все лазеры вместе. Для этого каретку необходимо зажать в тиски, вставить в нее все модули и включить их. Вам необходимо сводить лучи от модулей на некоторой дистанции не применяя особых усилий для наклона самих модулей. Другими словами, вы должны получить единый луч, не держа сами модули.
Вложение 67 Используйте эпоксидную смолу, чтобы зафиксировать неподвижно красный и фиолетовый модули. Убедитесь, что лучи от не разошлись и все еще сведены в один. После этого присоедините, сведите с лучами и зафиксируйте зеленый модуль. Вложение 68 Теперь необходимо вырезать защитные крышки, чтобы закрытии оптику и защитить ее от попадания пыли. Выемка под выступающее зеркало была сделана следующем образом. Защитная крышка была разрезана посередине, надфилем выточено отверстие для зеркала, а затем половинки были склеены между собой. Вложение 69 После этого, приклейте драйвера к каретке. Вложение 70 Вложение 71 |
Теперь начинается не менее трудная часть по созданию корпуса, который смог бы влезть в карман. Я решил выбрать самый простой – монтажная коробка. Простой, потому, что выбор их габаритов ограничен. Мне необходим был корпус с габаритами 110х50х26мм. Однако, ближайшая по размеру монтажная коробка имела габариты 110х57х25 мм. Поэтому я купил пару и затем сделать из них необходимый корпус.
Вырежьте крышку в первой коробе, оставил около 2х мм по краям. Проще всего это сделать, обмотав боковые стороны коробки изолентой (придав прочность) и зажав в тески. После этого она легко срезается канцелярским ножом. Вложение 72 После этого я приклеил внутренние бортики к верхней части коробки. Это придаст прочность соединению. Вложение 73 Вторую коробку отрежьте до высоты 10 мм. Вложение 74 Отверстия в крышке были просверлены сверлом 2,5мм и корпус был собран. Вложение 75 Затем я убрал пружинку от зеленого модуля и попробовал созданную конструкцию разместить в корпусе. Вложение 76 |
20
Белый блок удерживает оптику в нужном месте, также к нему прикрепляются положительные выводы. Второй блок был выточен под размер зеленого модуля и также удерживает отрицательные выводы и кнопку включения.
Зеленая трубка – это защитная крышка для драйвера от зеленого модуля. Также, она удерживает белые блоки в нужном месте. Вложение 77 Нам понадобится два вывода, чтобы обеспечить раздельное питание. Вложение 78 Также, нам понадобится 3 кнопки для питания включения лазерных модулей, которые расположен так, что могут быть включены все разором, любые 2 или по отдельности. Вложение 79 Вложение 80 Положительные контакты присоединены. Все готово для подачи питания. Вложение 81 |
