55594
48
Предлагаю поделиться ссылками на готовые решения для самостоятельной сборки источников света на основе кластеров линз прямоугольной формы.
Для любого применения. От потолочных светильников до велосипедных фар. Почему не круглые? Всё просто: а) в домашних условиях изготовить прямоугольный корпус в разы проще; б) готовых прямоугольных алюминиевых корпусов для РЭА в продаже - море. в) простая масштабируемость. От меня: 1. Безродный китаец 3 3ваттных светодиода, оптика 50 градусов. Куплено ~17$ за всё вместе (унылый бимшот чуть позже). 2. 3 XML Оптика 8х60 градусов отсюда , плата - самодельная. |
По первой оптике - http://www.transistor.ru/ca...
По второй ссылок нет, куплена локально на радиорынке ещё в эпоху сеулов и XRE. По сайтам светодиодных контор не нашёл. Хорошо, что сразу взял пару десятков "для опытов" ![]() Нет даже пдфки, все замеры под плату пришлось делать вручную.. |
Что-то не пойму. То ли народ в летнем анабиозе, то ли тема не актуальна..
Или редко кому нужен дополнительный свет в прямоугольном форм-факторе? Или на рынке просто нет готовых решений? Вот бы кто из местных кулибиных (с завязками на производство) стал делать на продажу такие модули. На XML и XPG. IMHO, ATVшники, джипперы и прочие скутеристы сказали бы спасибо, ибо цены на готовые изделия просто поражают http://www.club4x4.ru/shop/... Сам продавать не горю желанием по простой причине: штучный заказ, изготовленный в России - высокая себистоимость. (оптика + плата порядка 600р. + эммитеры 600р.) +300р за разработку и суету - 1500р - кому это нафиг надо? Хотя, 1500р за 2500 люмен... ![]() Фотка 3XXXML платы с припаянными эмиттерами. |
Сказал(а) спасибо: 20
По моим прикидкам: оптика 80р, подложка около 150р при первичном заказе, далее - около ста рублей. Эмиттеры в сумме 450р, а вот цену хорошего рассеивающего тепло корпуса даже приблизительно прикинуть не могу, поскольку ставить такое в гладкие коробки, с учетом возможного размещения где-нить в бампере, правильным не считаю, подходящего экструдированного профиля сходу не нашел. В любом случае, не менее 1000р за корпус с гальваникой я бы застолбил, а еще разъемы, провода, уплотнения, нержавные винты, кронштейн какой-нибудь, сборка с герметизацией, ну и дешевый линейничек в качестве источника тока... В-общем, себестоимость заведомо больше 2 тыр, а розница заведомо более 3 тыр, причем прогноз самый оптимистичный.
Сказал(а) спасибо: 1077
По моему такого корпуса маловато для охлаждения, особенно если туда еще линейник засунуть.
Попробуйте оставить включенными на пару часов. |
Хотя в помещении такой конструктив примерно за минуту прогревается до 70С. Сам очень удивился такому разбросу. Есть опыт изготовления домашних потолочных светильников и велофары. Опытным путём установил, что (при прочих равных условиях) площадь рассеивающей поверхности для улицы = половине площади при использовании в замкнутом пространстве. Даже маленькое дуновение ветерка увеличивает конвекционный отвод тепла в разы. Можно конечно и программой для расчёта радиаторов пройтись, и книжки почитать.. Но... Предпочитаю практику подводить к теории, а не наоборот ![]() Цитата:
А вот поделиться идеей- всегда пожалуйста.В выходные буду посмотреть. Предыдущие опыты вселяют надежду. [Исправлено: PrimUs, 17.06.2011 в 11:50] |
закрыто
розница = цена завода * 3, иначе - бизнес закроется раньше, чем о нем узнают
Именно поэтому хобби - есть хобби, а бизнес- есть бизнес.
Если брать мелкое производство, то мне это видится так: Хоббист сделает для себя "за дорого" , для покупателя "дешево", но не всегда красиво. Штучный товар - его стихия. Работает "за идею", заработок символичен. Бизнесмен сделает для себя "за дешево", для покупателя "дорого", но вещь заводского качества. Заработок целиком и полностью зависит от оптимизации бизнес процесса. Иногда и "в ноль" выйти большая проблема. [Исправлено: vaska, 17.06.2011 в 19:46] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Идея правильная, народ потянется. Подскажите, оптика может быть с круглыми краями? Корпус фрезеровать удобнее.
Прямоугольная оптика с круглыми углами?
Из имеющейся у меня, радиус углов 3 и 1 мм. Соответственно углы полости под оптику приходится доводить мелкой фрезой.. Или оптику доводить здоровым наждаком
Устоявшаяся температура корпуса в 5мм от платы составила 82 градуса.
Условия : замкнутое помещение, T 23 градуса, аптайм 1ч40мин. |
Для питания 3XML от бортовой сети автомобиля, неплохо показал себя такой драйвер .
![]() На выходе в максе 2,8 ампера. Попробую убрать режимы. |
Mihalich (27.01.2012)
если получится убрать - скажите об этом пожалуйста!
17
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
Актуальная тема, давно ищу что-то подобное, но нет ни чего или цена просто ......
вчера забил и купил 4 фонаря на XML (2,2А; 3,8-8,4 в, 1 режим) с дх в С8 корпусе по 20$ из голов сборку сделаю, закажу выточат "пятки" с резьбой как на теле фонаря, с охлаждением только не очень хорошо. отдельным блоком стабилизатор напряжения на 5 в, может подскажете простую схемку стабилизатора с 12 до 5в на 5А(линия 2 фонаря) за одним. а Можно ведь 2 фонаря последовательно соединить кстати, и стабилизатор не нужен для меня загадка почему китайцы не лепят такие модульные фары [Исправлено: Kocten, 22.06.2011 в 15:13] |
хм... если верхняя граница питания реально 8.4 вольта, и драйвер там понижающий импульсник, то скорее всего и от 12 будет работать нормально, с небольшими доработками драйвера (маломощный стабилизатор напряжения на контроллер там поставить, например, или конденсаторы на большее напряжение поменять).
А еще один стаб напряжения для питания 2 других стабилизаторов тока - глупость. Если так и планируется оставлять 1 режим для обоих голов одновременно, можно диоды повесить на один драйвер последовательно, дополнительно к допиливанию этого драйвера для питания от 12 вольт. |
20
