Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные станции
Просмотров в теме 6321   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.05.2022, 16:15 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор портативной зарядной станции EcoFlow DELTA mini – энергетическое спокойствие в
Обзор профессиональной модели портативной зарядной станции EcoFlow DELTA mini с емкостью 882Wh и стабильной мощностью до 1400W суммарно (импульсно до 2100W) с “чистой синусоидой” (немодулированный синуоидальный выходной ток) – подойдет для обеспечения работы в полевых условиях даже самой требовательной электроники.
Зарядные станции это дорогой и высокофункциональный тип техники, который может быть полезным в самых разных сценариях использования. Часть из которых это домашний запас энергии в без малого 1кВт/ч в формате портативного устройства и при этом в возможностью обеспечить необходимыми параметрами электроснабжения любую домашнюю технику. Или же сугубо профессиональное использование с “полевой” зарядкой разных устройств, что требуют питания в 220V и чистой синусоиды. Последний фактор крайне важен в случае дорогой аппаратуры, зарядка которой от простого автомобильного инвертера может закончится фатально для чувствительной электроники. А бывают вообще специализированные задачи, как то запитать в мобильных условиях что то сродни комплексу Starlink и классический бензогенератор в такой ситуации не всегда может быть выходом.
Посмотрим на спецификации EcoFlow DELTA mini
Один из сценариев использования EcoFlow DELTA mini в домашних условиях – без доступа к сети электроснабжения можно не только зарядить 12 раз ноутбук, а запитать холодильник или кислородный концентратор, например.
Разница между EcoFlow DELTA mini и EcoFlow RIVER
Еще пара кадров для понимания размеров и серьезности техники – рядом находится более кемпингово-туристического толка модель EcoFlow RIVER
У Дельта мини как младшей модели линейки Дельта емкость в 882Wh и 1400W, а у модели Ривер – 288 и 600, соответственно. Емкость можно нарастить добавив дополнительный аккумулятор в конструкцию, можно выбрать модель EcoFlow RIVER PRO, но для фундаментального прироста по мощности – нужно все таки что то с линейки Дельта.
А здесь обе зарядные станции и рядом с ними обычный 10 000 mAh павербанк для осознания масштаба. По весу грубо говоря разница в 2 раза между 5 кг модели Ривер и 10 кг модели Дельта мини.
Распаковка зарядной станции EcoFlow DELTA mini
Здесь все под стать крупной промышленной технике. Мой ЕДЦ складень BENCHMADE BUGOUT 535 рядом на фоне упаковки выглядит какой то мелочью.
Комплект в виде инструкции и кабелей
  • сетевой кабель зарядки
  • кабель зарядки от солнечных панелей
  • кабель зарядки от прикуривателя автомобиля
  • кабель DC-DC (для 12V разъема) – на четвертом фото я запитал через него от разъема в EcoFlow DELTA mini универсальную зарядку литокала 500 и при 3А c разъема я могу выставить максимальную мощность зарядки любых аккумуляторов в зарядке
Инструкция к EcoFlow DELTA mini вроде простая и понятная интуитивно. Но я бы советовал ее хотя бы просмотреть для понимания нюансов работы и тонкой настройки. Можно настраивать и через приложение, об этом еще поговорим дальше.
Однако если это первая зарядная станция в руках, то может быть полезным узнать об автоотключении подачи питания на разъемы при отсутствии нагрузки. Или о возможности регулировать мощность зарядки, заодно сокращая время ее.
Вот это один из самый интересных пунктов – о возможности использовать EcoFlow DELTA mini как аварийный источник питания. Можно добавить в цепь и зарядная станция будет пропускать мимо своего аккумулятора подачу питания для потребителя, а в момент отключения питания – автоматически переключит на подачу от зарядной станции в течении 30 мс.
Порты и разъемы зарядной станции EcoFlow DELTA mini
Перейдем к осмотру самого девайса.
На лицевой панели у нас обилие портов юсб – два 5V, один с QC протоколами (до 18Вт) и один тайп-с до 100Вт. Также дисплей с демонстрацией уровня заряда, индикацией входящей и исходящей мощности, прогнозируемое время работы под актуальной нагрузкой. По мере актуальности будут возникать еще уведомления о перегреве или переохлаждении, о подключенном смартфоне и другие дежурные пиктограммы согласно инструкции.
С обратной стороны у на DC и АС, под защитной крышкой разъемы для зарядки, переключатель мощности зарядки “быстра-медленная” и реле защиты.
Важно почитать инструкцию и понимать, что можно отдельные блоки разъемов отдельно включать и выключать – по мере их использования и актуальности. Также, что в простое будет автоматическое выключение по времени (есть цифры по умолчанию и возможность в приложению их изменять).
Осмотрим еще снизу EcoFlow DELTA mini – мощные прорезиненные ножки и в центре таблица со спецификациями.
В целом девайс крупный, но по бокам две ручки и 10 кг веса – мне кажется реально может перенести даже женщина с рекламной картинки и даже вот так на вытянутых руках перед собой.
Ставим пока на зарядку и заодно подключаем приложение, зажав на пару секунд кнопку включение точки доступа и видим параллельно пиктограмму на дисплее.
Приложение для управления зарядной станцией EcoFlow DELTA mini
QR код можно найти в инструкции или возле одной из ручек зарядной станции.
При подключении ищем актуальную модель, даем ей доступ к сети и все ок.
Позже градусы Фаренгейта я сменил на градусы Цельсия. Мощно регулировать работу по сути каждого блока разъемов и еще раз увидеть базовую техническую информацию о девайсе.
Вот так это выглядит в паре – та же инфо по сути и на дисплее, приложение не прям обязательное к использованию. Но для тонкой настройки EcoFlow DELTA mini я бы все такие его советовал установить на смартфон.
Можно не вставая с дивана повысить скорость/мощность зарядки от сети и видим вместо 4 с половиной часов – уже стало полтора часа, видим как выросла мощность “на входе”
Лайтовое тестирование мощности и емкости зарядной станции Дельта Мини
Что то оскуднел у меня парк тестировочных нагрузок и выставил я электронную нагрузку на жалкие 3А для тестирования такого мощного прибора. Вернее сначала вообще по канонам павербанков выставил 1А (как 5 Вт) и увидел больше трех суток времени =)
Потому позже выставил 3А и это все равно было порядка 2 суток.
Тестер зашкалил на 99 999 mAh, но 652Wh это как раз корректный показатель по полезной емкости (с погрешностью и вероятным понижением напряжения со сборки аккумуляторов внутри)
Тестировал и AC выход, подрубил домашний микатермический обогреватель (очень советую такие, но что то пропали с рынка). Нагрузка на старте порядка 1 кВт, дальше понижение до статических 750-800 Вт. Проверить напряжение при этом было сложно, разве что ориентируемся на отрисованный график в приложении и там все ровно. Спустя практически час получаем на выходе порядка 0.7кВт/ч полезной емкости.
Хардовое тестирование зарядной станции EcoFlow DELTA mini
Для этого запаковываем зарядную станцию в мой рюкзак для ноутбука VICTORINOX VX SPORT TROOPER – сам был удивлен, но реально помещается и так можно переносить.
И идем к товарищу, у которого есть осциллограф. В простое видим чистую синусоиду и все как в паспортных характеристиках зарядной станции.
Берем суровую рабочую болгарку и на старте там может быть скачок потребления где то до 2кВт! Что все же меньше заявленных в характеристиках EcoFlow DELTA mini – 2.1 же.
На самом старте есть чуть всплески, но техника работает и плавность возвращается после старта.
Разборка зарядной станции Дельта мини
Подобная техника делается по сути не разборной, влагозащищенной и на нее предоставляется гарантия. Поэтому я не советую вам подобного делать, однако все что собрано людьми – может быть разобрано другими людьми. По крайней мере частично =)
Как заявляет производитель там 7 блоков аккумуляторов в каждом по 14 в параллель соединённых 18650.
Для начала снимаем резиновую заглушку, дальше винты и крышка. И дальше уже видим внутренности
Хотя если критично посмотреть на эти фото – то видим не многое. Только качество пайки/сборки и общий характер некоторой неразборности этого устройства.
Видео обзор зарядной станции EcoFlow DELTA mini
Подводя итоги отмечу еще раз наличие разных моделей зарядных станций у EcoFlow. Если нужна небольшая, эпизодически и для более туристически/кемпинговых задач, то мне кажется более оптимальным выбором и при более демократической цене будет к примеру та же EcoFlow RIVER
Модель EcoFlow DELTA mini я вижу как младшую в ряду зарядных станций профессионального/промышленного использования. Пример с болгаркой немного умозрительный, разговор больше о “взрослом” инструменте, который можно запитать от зарядной станции в полевых условиях. Или же снова обратим внимание именно на чистую синусоиду и подумаем о разной технологичной аппаратуре, которую можно безопасно подключать к питанию вдали от доступа к обычной розетке.
Стоимость зарядных станций EcoFlow у официальных дистрибьюторов в Украине
River порядка 500 долларов – https://ecoflowukraine.com/...
DELTA mini порядка 1500 долларов – https://ecoflowukraine.com/...
AEDe (09.05.2022), Copernik (09.05.2022), Drex (11.05.2022)
Старый 09.05.2022, 16:54   2
Последняя активность: Сегодня 10:24
Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12604 раз(а) в 4575 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор портативной зарядной станции EcoFlow DELTA mini – энергетическое спокойстви
.Хотя мА/ч может и не будет писать.
Прошу прощения, крайне недооценивал всю вашу "гуманитарность".
1кВт/ч
0.7кВт/ч
BillDill (10.05.2022), Drex (11.05.2022)
Старый 09.05.2022, 17:17 Автор темы   3
Berezovy
да, не по СИ (
Старый 09.05.2022, 17:35   4
да, не по СИ
СИ тут ни при чем. кВт/ч это скорость изменения мощности.
[Исправлено: AEDe, 09.05.2022 в 17:36]
Berezovy (10.05.2022), Drex (11.05.2022), murashkin (10.05.2022)
Старый 09.05.2022, 19:23   5
Последняя активность: Сегодня 11:13
Сказал(а) спасибо: 6486
Поблагодарили: 11323 раз(а) в 4295 сообщениях
Berezovy,
Только вчера заикнулся о потере вами своей распиzдяйской «изюминки» (и возврате в обзоры жёванной бумажки), как вы решили решительно реабилитироваться! Беляши видимо ели, что технику всю залапали. Так держать!
Старый 10.05.2022, 17:35 Автор темы   6
Berezovy
Berezovy,
ага, и жмаканной бумажкой держал, потому ее больше не фигурирует в обзорах. но я пожмакаю другую и верну все вспять
Старый 18.12.2022, 15:36   7
spasatel1969
Последняя активность: 31.03.2024 08:10
Как то можно использовать в связке с данной станцией LiFePO4 аккумулятор 12 в 100 А/ч. Спасибо.
spasatel1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2022, 21:59 Автор темы   8
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от spasatel1969 :
да, многие так делают - делается вывод на зарядку через прикуриватель или через разъем для солнечной панели. и таким образом получается как нарощенный дополнительный запас энергии с управлением с платы станции.
только нужно придумать как заряжать обратно этот внешний аккумулятор
spasatel1969 (04.01.2023)
Старый 03.01.2023, 14:51   9
spasatel1969
А что, разве нельзя его зарядить от станции через разъём прикуривателя в момент зарядки всей станции от солнечных панелей?
[Исправлено: spasatel1969, 03.01.2023 в 15:03]
Старый 03.01.2023, 23:12 Автор темы   10
Berezovy
в теории можно, тогда и покупать автозарядку не придется. только медленно же поди будет
Старый 03.01.2023, 23:30   11
spasatel1969
Ну да, 8А цифра небольшая...Но всё же можно. Хочется задействовать возможности станции максимально.
Старый 14.03.2024, 00:57   12
spasatel1969
Вечер добрый. Потянет ли ecoflow delta mini 2 солнечные панели про 200 ватт соединенные последовательно? То есть 400 ватт, вольтаж 50 и ампераж 8 находятся в разрешенном диапазоне. Отдают панели по дешевке, не хочу отказываться.
Время генерации страницы 0.15214 секунды с 15 запросами
