8115
21
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Здравствуйте форумчане!
Anduril в массы! Сказал Sofirn и выпустил Sofirn SP10 Pro с вышеупомянутым управлением. Для тех, кто не знаком с этой серией фонариков, немного вступления: Фонарик компактный, на питании типоразмера АА. Поддерживает как батарейки АА, так и аккумуляторы NiMh и литиевые типоразмера 14500. На моей памяти уже, наверное, было 4 варианта этого фонарика, менялись светодиоды, менялась кнопка, хвостокрышка, управление. Ссылки на прошлые ревизии: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... для истории так сказать.. Комплектация: - Фонарик - Темляк - Аккумулятор Sofirn 14500 – 900мАч - Пару запасных уплотнительных колечек - Клипса - Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов - Инструкция В инструкции правда так мелко напечатана схема, что ничего не видно, проще сразу лезть в интернет за поиском картинки побольше. Хотя Софирн сразу написали, что могут выслать PDF файл. Минусом раннего заказа только появившегося в продаже фонарика – является отсутствие выбора.. на момент заказа был только чёрный и только 5000К. Теперь же доступны ещё красный и зелёный, и добавлены цветовые температуры 2700 и 4000К. Взял бы зелёный если б был… Источником света служит светодиод Samsung LH351D, в моём случае с цветовой температурой 5000К. Рефлектор с текстурой типа «апельсиновая корка» – та деталь которая, по-моему, остается неизменной от модели к модели. Свето-распределение: Замеры Opple показали, что светодиод установлен с довольно высоким CRI, и что сразу бросилось в глаза – отсутствие фиолетового ореола. Т.е. градация от желтящего хотспота к фиолетовой засветке совсем небольшая, не так критичная что бы можно было бы на неё пожаловаться – приятный свет. Мерцания Opple тоже не зафиксировала, частота в районе 20кГц характерна для всех режимов от самых маленьких до самых высоких, и при этом данная картина повторяется как с литиевым аккумулятором, так и с NiMh аккумулятором. Стекло не просветленное, жаль. Ведь когда-то Софирн выпустил Sofirn SP10S, особенностью которого был светодиод с CRI 90 – и у этой модели как раз-таки было стекло с просветлением. Нравятся мне эти стеклышки, как то сразу думаются то это +10% к свету и дороговизне фонарика )) Конструктивно фонарик состоит из трех частей: Головная часть со светодиодом и электроникой, батарейный отсек и хвостокрышка. Батарейный отсек имеет разные резьбы – т.е. его нельзя поменять местами, и из-за этого клипса крепится только со стороны хвостовой части – но зато клипса двухсторонняя. Хотя она мне не понравилась, она очень свободно держится на батарейной трубке – буду одевать на крепежные усики термоусадку, что бы не прокручивалась. Хвостовая крышка есть в двух вариантах, стандартная – без магнита, но с двумя проушинами для темляка. Второй вариант с магнитом но без проушин – заказал себе такую, ещё едет, потом оценю. Головная часть заклеена.. будем греть феном, есть желание поменять рефлектор на ТИРку и наверное светодиод на потеплее. Управление: Я немного откорректировал схему, убрав лишнее, что не относится к этому фонарику, остальное попроверял, всё работает. Инструкция Anduril 2.0.pdf Вот в этой теме я довольно подробно описал основные моменты по настройке: https://forum.fonarevka.ru/... Иногда сам забудешь что к чему, хорошо есть Фонаревка, можно зайти почитать как там с управлением )) Термоконтроль как уже привычно по Софирну – настроен на очень ранее срабатывание, фонарик начинает сбрасывать яркость по достижению 40 градусов. Перед тем как описать графики, покажу токи режимов, что бы можно было судить о реальности перегрева в том или ином режиме. На удивление Sofirn тут не погнался за килолюменами, 2.8А конечно тоже не мало для такого корпуса, но вполне рабочий термоконтроль убережёт от перегрева. Графики я снял так сказать «Из коробки», не стал ничего перенастраивать. Первый график на среднем режиме, ток в 1 ампер не разогрел корпус для того что бы активировать термоконтроль. По окончанию работы фонарика, на литиевом аккумуляторе было – 3.2в (немного не дождался, потом отключение было на 3.0) Следующий график, режим Турбо и работа термоконтроля: Турбо на литии существенно ярче. Термоконтроль с завода настроен на 40 градусов, ну вернее я зафиксировал снижение яркости при достижении корпусом в районе головной части, где оребрение, медицинским инфракрасным градусником температуру в 40 градусов. Странный момент, если при питании от литиевого аккумулятора термоконтроль активный, и при охлаждении возвращает яркость обратно, то при питании от NiMh аккумулятора, термоконтроль снижает яркость, но не возвращает её обратно при охлаждении. Яркость можно вернуть только перезапустив турбо, и если поддерживать охлаждение – фонарик не будет снижать яркость. Ну вернее будет, но уже по разряду аккумулятора. В графике ниже, я перенастроил термоконтроль на 55 градусов. По данным медицинского термометра температура выше 53 градусов не поднималась. Сравнение работы со стоком: И так: Когда-то c фонарика серии SP10 началось моё знакомство с Софирн. На тот момент фонарик нравился всем кроме управления. Внедрение Андурил – думаю, что существенно сделало этот фонарик привлекательнее. Возможность настроить количество уровней яркости. Индикация напряжения на аккумуляторе. Кстати индикация работает и для литиевого аккумулятора, и для NiMh. При чём очень точно с завода, не пришлось калибровать. Активный термоконтроль. Жаль что только при питании от NiMh он только умеет снижать яркость. Из того что не понравилось: Это кнопка и клипса. Мне нравилась старая кнопка, со стальным безелем. Она была более выпуклая и тактильно проще обнаруживаемая. Тут они сделали её округлой, и это влияет на её поиски в темноте. На корпусе с обратной стороны от кнопки тоже сделана небольшая площадка – и в итого и кнопка гладкая и площадка с другой стороны, вращаешь его вращаешь… а света нет ) Клипса прям как будто под другой диаметр делалась, т.е. это та штука которой можно было бы обозначить местоположение кнопки, но клипса легко вращается вокруг.. Хочу попробовать раскрутить безель, подобрать оптику и сточить его немного по высоте, со стороны резьбы. Думаю, сэкономлю часть длинны фонарика, на пару миллиметров, буде более компактный. А вообще это был бы идеальный вариант для меня, если Софрин сделает когда ни будь такую версию.. Всех благ!
alibek, фотка с градусами очень реалистичная, у Вас хуже по ощущениям чем на фотке?
Тут и светодиод интересный, CRI очень высокий.. |
Xmm (04.05.2022)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
На домашнем ПК у меня монитор с довольно плохой цветопередачей, там выглядело нормально.
А вот на смартфоне дисплей получше и я на фото вижу желтовато-зеленый оттенок по границе спота (на 80 и 100 градусов), со слабым переходом в фиолетовый на границах засветки. Примерно так же я вижу на своих SP10V3. Надо будет завтра еще раз на рабочем ПК посмотреть, там у меня монитор хороший. |
Раскрутил безель, греть не пришлось, достаточно было посильнее усилие сделать. Фиксатор резьбы присутствует - синий. Но походу из-за обильной смазки не очень то держит.
Безель толково выточен, стекло держится за счет уплотнительного колечка, которое в свою очередь располагается в выточке. По этому выдавить стекло вовнутрь не получится, надо сначала колечко вытащить. Влагозащита обеспечена тем что это уплотнительное колечко зажато между стеклом, корпусом и рефлектором (у рефлектора снята фаска для лучшего прижима колечка). Немного замеров: Рефлектор: диаметр - 18мм, высота - 11.95мм Стекло: диаметр - 17.9мм, толщина - 1мм Центровочное колечко на светодиоде толщиной 1мм Световое отверстие в безеле - 15.9мм В общем подобрал ТИРку, была высокая тирка, не стал безель точить. Но если например убрать стекло и поставить ту же например 17мм ТИРку от Сккилхант, то можно было бы укоротить безель и общую длину фонарика миллиметра на 4. Резьба на безеле довольно высокая, можно так сделать, но тогда придётся пожертвовать внешним уплотнительным колечком... ТИРка пупырчатая, конечно же сделала свет более равномерным. Сделал замеры Opple: Минимальный режим: Максимальный режим alibek, разбирал фонарик в свете Nichia 219b 4500k которая розовит.. не, ну конечно если в её свете включать SP10 Pro - то он слегка зеленит что ли. Если без сравнения включать - то это лимонный свет какой то получается и то в минимальном его оттенке. Вот сейчас пишу, мозг подзабыл про оттенок - так вообще прекрасно. В общем никак не могу объективно оценить ) Сейчас сфоткал рядом со Скилхант М150, у него тоже светодиод на 5000К. На его фоне Sofirn SP10 Pro теплее и даже кажется что розовит ) [Исправлено: Copernik, 03.05.2022 в 21:48] |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 01.11.2025 10:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили: 455 раз(а) в 238 сообщениях
На БЛФ тоже все ругались по поводу клипсы, которую софирн выбрал в итоге. Обидно, проект несколько лет тянулся, а с кнопкой и клипсой как-то не очень вышло.
З.Ы. Походу у софирна на али уже закончились?
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti [Исправлено: Parfun, 04.05.2022 в 10:42] |
Parfun, да, действительно закончились.
Обещали через две недели новую партию. |
Ещё немного данных:
Звезда под светодиодом - медная, с прямым контактом. Термопасты мало, и она снизу странная: Толи коррозия, толи перегрев. Но отмывается легко. Обновил термопасту, термоконтроль начал срабатывать быстрее. Видать что маловато термопасты было. Ещё странный момент с управлением: Как видно из схемы, для настройки памяти (комбинация 7 кликов с удержанием на последнем), по схеме только 2 подменю. Но по ощущениям, когда входишь в режим настройки - должно быть 4 подрежима. И явно они есть, т.к. я сегодня что то в этой группе настроил, что у меня фонарик напрочь перестал запоминать с какого режима надо стартовать. Сброс к заводским настройкам при этом не помогает ( Вобщем я заходил в этот режим настройки 4 раза, каждый последующий раз я останавливал мерцания на следующем "ожидании" ввода данных - при этом данные не вводил (т.е. нулевой вариант). После чего фонарик начал запоминать стартовый режим. |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Audio, тогда это вдвойне странно ) нашле где намалевать )
интересно канеш взглянуть на драйвер, какого типоразмера там мк стоит и есть ли защита от дампа прошивки
Регистрация: 30.01.2020 Последняя активность: 05.11.2025 11:56
Сказал(а) спасибо: 25
Хм, а мунлайт в быстром доступе никак похоже? Туповато для мелкого фонаря... При выключении в режиме мунлайта он помнит его не долго, и через какое то время стартует люмен на 80 примерно, это вообще неудобно, учитывая что рампинг идет по нарастающей, и только после клика по убывающей. Очень неудобно.
[Исправлено: God is light, 18.11.2022 в 20:05] Причина: дополнил |
А и не должен помнить. В этом фишка мунлайта - включение по удержанию.
Кому как. Меня вот наоборот в обычном (неандурильном) софирновом интерфейсе после включения раздражает понижение яркости первым кликом. |
Понял, продолжаем разбираться. В первом андуриле 5кратный клик последний режим запоминал, а тут не завезли. Вот как в фонарь за 11 баксов столько запихали? Красавцы.
Я во вьетнаме, тут прямо из китая везут, цены ниже чем на али. Но естесственно на местных интернет площадках. А во всякие черные пятницы еще веселее. А по фонарю, технологии впечатляют. Этот дрищ с колоссальной автономностью, высасывает батарейки и аккумы жестко. Прям много хорошего света в таком мелком формате я еще не встречал. Хотя и манкер есть на ааа и феникс h03, и софирн на пальчиках налобный у жены. Сабж прямо порадовал, не ожидал. Интересная картина, как китайские ножевые реплики угробили рынок ножей, качественными дешевыми копиями(а народ всерьез вкладывал деньги в ножи), так и новые китайские компании рвут фонарный рынок добротным светом за мало денег. В интересное время мы живем. Это при том, что технологии всячески придерживают те кому надо, и многое вообще запрещено выводить на рынки занятые тем кем надо.
20
