20852
37
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 1584
Здравствуйте всем! Возникла мысль сделать один кадр и всё бы ничего, но надо очень точечный свет. Можно попробовать сделать снут на голову какого-нибудь конвоя S2, что относительно просто, но, боюсь, не совсем торт. Прикидывал, справедливости ради, разные варианты и даже приобрёл дешманский фонарь на шею для чтения - не айс. Покопался на просторах всезнающей сети и пришёл к выводу, что, пожалуй, оптимальное решение - гибкий световод диаметром 2-4мм, но опять же нет уверенности, что это будет то, что надо. Да, понимаю, что нафиг бы оно надо так заморачиваться ради одного кадра, которого, возможно, даже никогда и не случится, но творческий томизм не даёт упокоиться и хоть что ты делай. Вопрос к уважаемому сообществу: насколько рабочая идея получить с головы условной зебры точку света в произвольном месте? Всё-таки световод или есть другие рацпредложения? Ну и до кучи ещё вопрос: где найти кусок световода с указанным выше диаметром длиной сантиметров 20-30, поскольку всё, что предлагается к покупке - большого метража или тонкое. Буду рад советам куда копать и вообще критике, что ничего из этой идеи не выйдет. КПД передачи света волнует мало, если что. Мир!
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 22:43
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Непонятно, зачем световод.
Если нужен максимально точечный источник света (видимо чтобы получить резкие тени?), то нужно просто открутить оптику с фонаря (голову) и светить голым диодом. Особенно если это будет Osram. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 09:29
Dar_Veter (07.03.2022)
Не подходит, к сожалению. Слишком тонкие световоды. Мне бы пятнышко света побольше. Понимаю, что можно подальше отодвинуть световод, но тогда квадратично упадёт освещение. Мне КПД хоть и не важен, но не настолько
Не, дело не в резких тенях. Есть мысль рисовать точкой контуры по просветному фону. Рефлекторные мимо, слишком широко, снут - вариант, но тоже будет широко и разлёт света большой. Вот прям световой точкой водить есть желание.
Несколько световодов скручиваются вместе, изолентой или термоусадкой (только осторожно с температурой, чтоб не сплавить, или потеряют прозрачность).
Не поможет, там будет почти лазер. Причем, чем ближе световод к источнику тем пошире угол, но в не больших пределах. ЕНИП возможен до 45гр. [Исправлено: witalen, 07.03.2022 в 01:10] |
![]() Про отдаление я имел в виду не удаление источник ОТ световода, а удаление световода от освещаемого объекта. Он будет уходить из ГРИПа и становиться равномернее и больше. |
Dar_Veter,
Из световода удаленного на 4-5 мм, уже получится "лазер" для понимания физики процеса интересное видео [Исправлено: witalen, 07.03.2022 в 01:43] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 6488
Поблагодарили: 11335 раз(а) в 4303 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:20
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
Можно через объектив от фотоаппарата светить.
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 20:11
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Обратитесь к местным интернет-провайдерам (монтажникам). У них наверняка обрезки оптоволокна имеются. Торцы зашлифуете на наждачке с 1000 грид
17
Видимо, так и придётся делать, только не из бумаги, а из пластика. В общем, вариант "снут".
На мой взгляд, ненужная морока.
Автору нужна точечная засветка для светописи. Взять любой фонарь, линзу прикрыть светонепропускающей диафрагмой с отверстием нужного диаметра - вуаля. Если вдруг будет мешать засветка от луча (если она вообще будет очевидна), то поиграться режимами яркости или заматировать отверстие диафрагмы тем же матовым скотчем (или пленкой от белого магазинного пакета). Ну, и всегда есть настройки фотоаппарата и фоторедактор. ПС. Странно работает форум.( Вчера, не смотря на предупреждение в шапке о премодерации, мои сообщения публиковались сразу, обычно. Сгдн предупреждение в шапке исчезло, а премодерация для меня появилась. В общении по форуме важен фактор попадания в смысловую «струю» общения - своевременность реплик. Если сообщения будут публиковаться спустя час и блоками всех, то канва диалога пропадает. Для многих потеряет смысл с задержками вступать в диалог. Admin, вы сделали как адресные предупреждения в теме по покупкам, так и общее, опубликовав предупреждение и прервав общение, позакрывав темы. Народ, наверняка, понял и сделал выводы. Дайте давним пользователям-неновичкам общаться свободно - без премодкрации. А если беспокоитесь, то чистите, баньте: это же именно работа модераторов - пусть её и выполняют. [Исправлено: Barabas, 07.03.2022 в 12:01] |
20
У меня опыта светописи нет, но мне кажется, что для тонкой линии нужен точечный всенаправленный источник света.
Хотя да, если заклеить стекло матовой пленкой, а потом закрыть его глухой крышкой с тонким отверстием, то тоже должно получиться неплохо. Но тогда нужно будет постоянно ориентировать фонарь в сторону камеры, чтобы сохранить равномерность световой линии. |
