Просмотров в теме 2903   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2022, 00:15 Автор темы   1
По умолчанию Fenix TK16 v2.0 - новый "король"?
Планомерное обновление модельного ряда Fenix добралось и до ТК16. Теперь эта модель так же обзавелась индексом "v2.0". После знакомства и использования фонаря появились противоречивые чувства, постараюсь рассказать про впечатление от этой новинки.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Упаковка фирменная картонная коробка. Комплект поставки стандартный - фонарь, аккумулятор 21700 (5000мАч), темляк, пара запасных уплотнительных колечек, чехол, инструкция, гарантийный талон.
Начну с аксессуаров.
Темляк стандартный, паракорда не завезли.
Чехол простой, закрывается на липучку, есть поясная петля. Могли бы оставить и чехол от ТК20R, TK15UE.
Один из ключевых апгрейдов фонаря - перевод его на аккумуляторы 21700. При этом вес пустого фонаря уменьшился и стал 112 грамм.
Управление с боковой кнопки перенесли в хвост, при этом отказались от двойного корпуса (он был нужен для передачи сигналов от хвостовой части к головной). Теперь же производитель решил что все сигналы могут идти по одностенному корпусу. Похоже что в хвостовой части кнопка режимов теперь работает через микроконтроллер. Так же были убраны выступающие кромки в хвосте. Вначале этот момент казался странным, но вцелом управлять фонарем стало проще.
Около кнопок два отверстия для темляка.
Кольцо для сигарного хвата упразднено.
Клипса длинная, защелкивается на корпусе. При необходимости центральную часть корпуса можно развернуть и клипса будет со стороны головы.
Ударная кромка в голове фонаря получила три шарика из вольфрама - для более точечных ударов.
Диаметр головной части ~34мм, что идентично ТК15UE.
Корпус Fenix TK16 v2.0 раскручивается на три части (ранее резьба головной части и батарейного отсека была зафиксирована клеем). Средняя часть симметричная и ее можно разворачивать если необходимо развернуть клипсу. Резьба аннодирована, прямоугольного профиля. Присутствуют уплотнительные резинки и силиконовая смазка. По прежнему приоткручивание соединения корпуса можно использовать как защиту от случайного включения при транспортировке.
Контакты аккумулятора выполнены в виде мощных пружин.
Если рассматривать корпус отдельно от комплектации и света, то сразу не очень и понятно что в фонаре аккумулятор 21700. Накатка на корпусе в меру ухватистая. Отсутствие кольца для сигарного хвата перестаешь замечать быстро. По сути у Fenix TK16 v2.0 теперь только один хват, так как кнопки управления в хвосте. Кнопки расположены удобно , нажимать из можно быстро, хотя возможно случайное нажатие не той кнопки.
Кстати феникс совершенно перестал заморачиваться дизайном и фонари на 21700 имеют практически одинаковые батарейные отсеки (ТК30, НТ18, ТК22, PD36R).
Управление Fenix TK16 v2.0 стандартное для феникса. Никакого быстрого доступа к максимуму, минимуму. Есть быстрый доступ к столбу и последнему заполненному режиму.
Непонятно почему Fenix не сделает возможность выбора нескольких групп режимов с разными типами управления. Подобные решения были у него самого, а так же есть у конкурентов. Можно было бы сделать подгруппы тактических, ЕДС, ЭКО режимов. Но компания почему-то это упорно не хочет делать.
Доступно 5 режимов 30/150/350/1000/3100 люмен.
У Fenix TK16 v2.0 присутствует неплохая стабилизация яркости, присутствует термоконтроль (отсечка на 60 градусах). За счёт емкого аккумулятора фонарь может работать а режиме 1000 люмен около 2.5 часов! А вот с максимальным режимом 3100 люмен не все так просто. Он работает около 2 минут и потом переходит на 1000 люмен.
За свет фонаря отвечает гладкий рефлектор и светодиод SST70. На минимальных режимах луч имеет явный уход в зеленый спектр. Конечно в летний период это не так заметно, а вот зимой будет очень бросаться в глаза особо если рядом фонарь с теплым или нейтральным светодиодом.
TK16 v2.0
PD36R
TK15ue
Свет Fenix TK16 v2.0 достаточно широкий его хотспот раза в 4 шире чем у ТК15UE.
Заявленная дальность в 380+ метров возможно и отвечает реальности, если замерять освещенность на таком расстоянии. А вот если смотреть со стороны фонаря, то 200-250 метров все заливается белым светом - реально мощный свет. Но подобный свет есть у ТК22, а здесь же больше ожидается узкий луч наподобие ТК15UE, TK20R.
Хотя с другой стороны более широкий луч удобнее для бытового использования фонаря, особенно на слабых режимах мы получаем более удобный и практичный широкий свет, чем узкий луч классического подствольника.
TK16 v2.0
PD36R
TK15ue
Переключение режимов происходит не моментально а с небольшой, но заметной задержкой (похоже сказывается новая система управления).
Отдельного индикатора заряда у фонаря нету. Он будет сигнализировать о низком заряде только тогда, когда будет уже совсем посажен аккумулятор. Отслеживать заряд проще по количеству режимов. Фонарь начнет отсекать (перестанет включать) мощные режимы по мере разряда аккумулятора. Непонятно что мешало сделать индикатор в хвосте или как подсветку кнопки.
Аккумулятор идущий в комплекте хорошо знаком по фонарям ТК30, НТ18. Встроенный порт usb type-C, индикатор заряда. Зарядный ток 1.3А при 5В.
Впечатления от фонаря спорные. Вначале идёт разочаровани или смирение с комплекции... Далее радость от нового фонаря. Ожидание когда зарядится аккумулятор и будут доступны максимальные режимы. Сравнение света с подобными фонарями в квартире показывает свою несостоятельность, и приходится ехать на природу.
На природе ТК16 показывает себя классно, хотя вначале есть разочарование , что фонарь не имеет подобного ТК15UE узкого луча. Учитывая специфику Fenix TK16 v2.0 понимаешь что это специальный фонарь, что для природы его можно использовать, но нужно привыкнуть. Fenix TK16 v2.0 больше фонарь для помещений, где необходимо заливать светом все сразу, где нет времени водить по сторонам узким лучом.
В моем случае скорее всего Fenix TK16 v2.0 приживется, и будет использоваться как фонарь для природы, как запасной велосвет. С большой вероятностью он победит узкий луч ТК 15UE, TK20R. Но победит не только лучом. Ёмкость аккумулятора, и все управление под одним хватом это также несомненный плюс. Хотя не исключено, что оттенок светодиода в зимний период окажется слишком плох для восприятия, но это ещё зима должна быть снежная, чтобы опровергнуть или подтвердить эти догадки.
TK16 v2.0, TK15ue, PD36R
Вцелом политика феникса немного расстраивает. Фонари продолжают быть очень консервативными, комплектация простой... Опять начинается гонка за люменами, вместо продуманного света, светодиода с хорошей цветопередачей (хотя для многих покупателей цифра на упаковке 3000+ люмен важнее наверно).
Время генерации страницы 0.10350 секунды с 15 запросами
