Просмотров в теме 8024   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 20.10.2021, 03:01 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
По умолчанию Обзор Cyansky HS6R, или "жаль, что феникс покусал"
Налобников на 18650 с раздельным ближним и дальним светом становится все больше, и это чертовски радует. Еще казалось бы недавно обзорил Fenix HM65R, потом Acebeam H60, сам активно пользуюсь YLP Panda 3 и недавно вышедшей Panda 4 – и вот еще одна интересность, Cyansky HS6R.
Поверхностный обзор фонаря на русском есть здесь, более подробный англоязычный здесь, так что традиционно сосредоточусь на общих впечатлениях.
Что такое Cyansky?
Неизвестно, какая-то китайская контора. Address: 601, 2# Building, Xiangdong Technopark, 7# Bainishan Middle Road, Dalingshan Town, Dongguan, 523000, China
Судя по разнообразию ассортимента и общей продуманности в мелочах – возникла не случайно. Не удивлюсь, если фирма создалась вокруг какого-нибудь сотрудника какого-нибудь феникса/олайта/47/трунайта/etc, как часто происходит. Или же является саббрендом какого-нибудь более известного бренда (но это менее вероятно, так как сходу не увидел возможного претендента на роль этого родителя).
Налобник у них первый, до этого всякие ручные фонари делали (в конце обзора будет небольшой бонус по их наключнику).
Фонарь заказывал с их сайта, отправили какой-то странной курьерской службой, сначала перепутали трек, потом дали правильный – но в России он перестал трекаться и на месяц пропал с радаров… Я уже думал что все, плакали эти сто баксов… И вдруг СДЭК принес посылку.
Внешний вид и первые впечатления
Приятная небольшая коробочка, внутри фонарь, в фонаре аккумулятор. Все просто и красиво.
Сразу вызывает изумление широченная стропа крепления, такого я еще не видел…
Ну и конечно металлический держатель.
Были опасения, не будет ли металл прикасаться к голове и холодить на морозе – но нет, толково сделано, при штатном расположении с головой контактирует только стропа (также в комплекте идет какая-то резинка на скотче 3М, судя по всему ее можно наклеить на крепление, чтобы металл точно ничего не касался)
Сложно сказать, что будет по мере износа стропы, не начнет ли сползать (и на что ее менять, с такой-то шириной) – но пока что все хорошо, на голове держится приятно, крутится вверх-вниз с большим запасом, легко регулируется, не болтается. Дальше надо проверять в долговременном юзе.
Понятно, что в отличие от обычных фонарей на силиконках под стандартные стропы – заменить стропу или само крепление будет проблематично.
Поскольку лишний раз мучить эти железяки не хочется – вес могу оценить только так, аккумулятор внутри:
В сравнении Пандой-3 и Пандой-4, тоже с аккумуляторами:
Название: Панда 3 вес.jpg
Название: Панда 4 вес.jpg
Все это конечно очень условно, потому что в реальности более крупное крепление как раз лучше распределяет вес и уменьшает болтанку фонаря на голове.
То есть Цианскай немного потяжелее, но за счет хорошего жесткого крепления на голове ощущается нормально.
Пружинка установлена в алюминий крышки, выглядит прилично, но правда прожимается очень легко. Резьба анодированная, короткая, не вызывает вопросов:
В голове стоит мех-защита от переполюсовки, похожая на старые олайтовские или 47. Увы, только защищенные аккумы с выступающим плюсом. На незащищенках с напаянным плюсом фонарь заводится, но от малейшего шевеления теряет контакт.
Зарядка под заглушкой, порт Type-C. Заглушка встает нормально, но вызывает ощущения чрезмерно нежной – при необходимости юза в жестких и мокрых условиях я бы ее вообще засиликонил, иначе велик риск случайно ее открыть перепадом давления или же просто задев. За время тестового юза пару раз уже замечал, что подвыдернул ее.
В общем, неплохо, но не для хардовых условий - по крайней мере по первым впечатлениям. Но если аккуратно использовать, то может и нормально.
Инструкция
Обращают на себя внимание графики, впрочем на фоне реального поведения фонаря они несколько оптимистичны. Интересно, что как и у Феникса – графики нелинейные.
Также можно отметить 5-летнюю гарантию и 15-дневный срок замены если что-то не понравится, тоже интересный момент (но правда в случае обнаружения заводских дефектов, что странно – их-то по идее и в пятилетний срок можно поменять же? Наверное, тут имеется в виду именно свободный возврат при любых даже мелких недостатках?).
Управление и свет
У HS6R три варианта света: направленный белый (умеренная нейтраль), широкий белый (нейтрально-теплый Hi-CRI) и в меру широкий красный (~630 нм).
Торцевая кнопка управляет дальним светом. Включение и выключение удержанием около 0.5 секунды, смена режимов – кликами (Low-Med-High-Turbo). Никаких быстрых доступов к крайним позициям нет, всегда включается запомненный - но зато и обработка команд быстрая. Выбранный режим запоминается.
Торцевая кнопка хорошая, легко нажимается, от случайных нажатий закрыта… Хорошая кнопка
Верхняя металлическая боковая кнопка управляет ближним и красным светом. Удержание 0.5 сек – включение/выключение, клики перебирают режимы в порядке Low – Med – High – Red – Red Flash. Выбранный режим запоминается.
Находится боковая кнопка легко (по крайней мере когда фонарь на голове), но вот риск случайных нажатий велик. При любой транспортировке, а то и просто при нахождении в кармане, фонарь лучше блокировать отворотом крышки.
Также в фонаре есть проверка батареи, активируется коротким нажатием на любую кнопку в выключенном состоянии. Зеленый – зеленый мигающий – красный – красный мигающий.
Все, больше никаких нюансов управления не найдено. Все очень просто, очень напоминает Феникс – такое впечатление, что ориентировались на него как на образец. И это конечно грустно, потому что как раз фениксовское управление без быстрого доступа куда-либо, с памятью и выключением удержанием – сильнее всего ограничивает фонарь по возможностям, особенно для тех кто уже пробовал что-то слаще этой морковки…
Заявленные режимы яркости:
Upd. Измерил в сфере, но показания скорее всего чуть занижены, потому что фонарь влезал не целиком - можно смело добавить плюс 5-10%
Дальний - 12 - 114 - 412 - 1060 лм,
Ближний 20 - 118 - 426 лм,
Красный 12 лм.
Интересно, что zeroair намерил ощутимо меньше - то ли у него не особо точная сфера, то ли разбор фонарей сказывался. Но учитывая замеры потребления - предположу, что все-таки вопросы к его замерам.
Дальний свет, он же основной – SST40 в специфической гладкой TIR-оптике, с «френельными» кольцами по центру.
Свет приятный, внезапно с сильным завалом в мадженту (сложно сказать, насколько это намеренно, а насколько повезло с лотереей). Визуально что-то около 4750-5000К, то есть аналог Cree-шного бина 3D.
Впрочем, отмечу что в инструкции про нейтральный основной свет ничего не сказано - наоборот, заявлено что это Cold White… То есть нет гарантий, что в следущей партии вдруг не окажутся 6000К…
ТИРка собирает свет хорошо, мощный широкий луч. Но вокруг спота есть небольшое артефактное кольцо.
Лупит фонарь приятно, по канделам на свежей банке раза в два переигрывает дальний в Панде-4, при сопоставимой ширине (что и логично, учитывая бОльшие люмены, снимаемые с SST40, и более крупную оптику). Но, к сожалению, это только при заряженном аккумуляторе, дальше турбо слишком сильно зависит от напряжения; на полуразряженной банке с 3.9V вхолостую (защищенной) – разница с Пандой будет уже не столь велика, раза в полтора, а дальше у кого быстрее термоконтроль сработает...
В турбо-режиме есть степдаун до 80%, затем включается термоконтроль, который уходит в раскачку яркости:
Снято на высокотоковом Keeppower-2600, без обдува, при температуре 17 градусов; корпус в процессе греется до 51-52℃
Похоже, что степдаун есть только на свежей батарее, поскольку график после запуска на аккуме с холостыми 3.9V выглядит вот так:
Так как на максимальную яркость фонарь просто не вышел из-за нехватки напряжения - то и степдауна нет, сразу термоконтроль
В режиме High, заявлено 500 лм, и вот это более похоже на нормальный рабочий свет:
Снято на родном аккумуляторе Cyansky 2600
В целом я бы сказал, что дальний свет близок к фениксу HM65R, но приятнее поскольку TIR и нейтральный - но кажется похуже вытягивает стабилизацию на старте в Турбо. Но зато меньше искусственных сбросов.
Ближний свет: SST20 4000К Hi-CRI в текстурированной TIR-оптике. Красиво светит, по распределению похож на другие универсальные ТИРки - Panda 2M-CRI, Скилхант с 45 или 60 градусной оптикой, Геккон и т.п. Приятный универсальный свет.
Кстати, тоже слегка уходит в мадженту, какие бы там не рассказывали слухи про зеленящие SST20 =) Возможно, тоже на конкретном экземпляре так повезло, и в других будет чуть иначе.
График, на аккумуляторе Fenix 2600mAh :
Название: High flood.jpg
Вот в ближнем со стабилизацией все еще грустнее получилось, чем в обзоре у зероэйра, возможно потому что аккум не новый... Грустно как-то, 500 лм (даже если они там вообще есть) - и те фактически без стабилизации...
В Low и Med, судя по графикам от Zeroair, все нормально, я снимать графики поленился.
Да, SST20 для широкого света – так себе решение в плане экономичности... Хотя все равно странно, что понижайке не хватило напряжения чтобы его стабилизировать... Но зато красиво светит, конечно
Красный. Заявлено 10 лм, измерить мне нечем… Но действительно довольно яркий. Учитывая, что мунлайтов в фонаре нет, и минимальный белый аж 30 лм – красный может найти применение; в то же время, для работы в совсем уж темноте он может оказаться слишком ярким.
Разборка
Будет позже, пока можно посмотреть на фоточки от Zeroair:
Оптика выполнена единой деталью, плата светодиодов стоит под управляющей платой драйвера. Неплохо, кажется что возможность простой замены светодиодов есть, но вот просто поменять оптику наоборот не выйдет.
Предварительные выводы
Фонарь с неплохим интересным дизайном, приятным и мощным умеренно-нейтральным универсально-дальним светом, очень приятным нейтрально-теплым универсально-ближним светом, возможностью независимо ими управлять. Наиболее комфортный вариант, как мне кажется – ходить на слабом или среднем ближнем, при необходимости включать High или Турбо дальнего (держа его в памяти).
Бонусом есть довольно яркий красный (редкость для таких фонарей)
При необходимости активных перемещений можно и на постоянку включить дальний, он вполне универсален и подходит как основной для активных перемещений.
Есть индикация состояния батареи (пусть только в выключенном состоянии, и только по запросу), есть стабилизация яркости (но не в верхних режимах). Зарядка по Type-C (но вот заглушка при хардовом юзе вызывает некоторый скепсис). Довольно приличное качество изготовления в целом.
Но вот дальше – большой список того, чего нет:
- поддержки незащищенных аккумуляторов - фонарь кушает строго Button Top, причем только длинные защищенные около 69-71 мм;
- мунлайтов - красный отчасти заменяет их, но не полностью потому что тоже яркий;
- быстрого доступа к крайним режимам (фонарь неудобно использовать иначе как в «двух запомненных»), да еще и включение/выключение удержанием бесячее…
- возможности кинуть в карман незаблокированный механически фонарь (верхняя кнопка очень легко нажимается сама);
- приличной стабилизации верхних режимов (сильная зависимость от просадки банки, как в High ближнего, так и в Турбо дальнего);
- грамотного термоконтроля - сейчас фонарь уходит в расколбас по ТК (но это важно только на турбо дальнего, и то если пытаться его использовать длительное время).
Сравнение
Сравнивать HS6R с Acebeam H60 нет смысла – это разные фонари с совсем разным подходом к свету (ну и к управлению тоже).
Сравнивать напрямую с Пандой 3 или тем более Пандой 4 – тоже сложно; у Панд более гибкое питание с возможностью юзать незащищенки, быстрый доступ к разным состояниям в обход памяти, акцент на совместное использование света; у «четверки» еще и более продвинутый драйвер, интереснее ближний свет, более проработанная индикация, полноценные мунлайты. Полагаю, что те, кому это важно – все равно фонарь без таких вкусняшек не возьмут (а те, кому неважно – наверное, все равно уже купили феникс=)
Название: С Пандой 4.jpg
А вот Fenix HM65R и Cyansky HS6R довольно похожи, особенно если говорить про более позднюю версию феникса, HM65R-T. По сути одинаковое управление, бОльший акцент на дальний свет чем на ближний, нюансы со стабилизацией (но разные), отсутствие мунлайтов (но в разной степени), механическая защита и только защищенные банки, понижающий драйвер с поддержкой 2*Cr123… И даже в мелочах – широкая стропа, нелинейные графики в инструкции – Cyansky настолько похож на Fenix HM65R-T, что иногда кажется что этот тот же фонарь, но в другом дизайне =)
Тут должна быть сравнительная фоточка, но мой феникс лежит разобранный и чуток поломанный... Постараюсь его починить в ближайшее время =)
Из плюсов Феникса в сравнении с HS6R можно назвать хорошо защищенные от случайных нажатий кнопки, предположительно электроника меньше зависит от напряжения (но сильнее ограничена искусственно), лучше защищен USB-порт (но тоже Type-C под заглушкой), меньший вес фонаря, есть более-менее слабый Low в 5 лм.
Из плюсов Cyansky – чуть понятнее стабилизация (где она есть, а где ее нет), есть дополнительный красный свет, неплохой нейтральный на основном свете, HI-CRI на ближнем свете… В общем, если в плане эргономики несколько выигрывает Fenix, то в плане света я бы отдал безусловное преимущество Cyansky.
Бонус про наключник
Чтобы попасть в бесплатную доставку, добавил к заказу еще и наключник, Cyansky M2
Это конечно не фонарь, а анекдот. Ну ладно крохотный цилиндрический корпус, который неудобно держать (хотя по бокам есть выемки, но они слишком малы и слишком гладкие для удержания), ну ладно холодный свет (хотя казалось бы умеют же в нейтраль?), ну ладно XP-E2 в гладком рефлекторе (это они дальнобой видимо делали?)…
Но управление – это нечто, крохотулечная металлическая кнопочка, которая глубоко утоплена, и нажать которую можно только ногтем и тщательно прицелившись, или прям вдавливая туда подушечку пальца…
Если все-таки получилось найти кнопочку, то включение удержанием, старт со слабого, далее кликами три режима. Но особенная прелесть в том, что если удержание чуть-чуть продлить – то фонарь включает строб. А поскольку кнопка так хорошо спрятана что толком непонятно в какой момент ты до нее все-таки дотянулся - то этот строб включается постоянно, портя и без того странные впечатления о фонаре.
Фотошоп в описании, где ребенок с ним читает держа фонарь сантиметрах в двадцати над книгой, тоже изумляет…
Вот так будет выглядеть этот свет над книгой формата А5:
Ребенка пожалейте, изверги
В общем, удивительно несуразная штуковина…
Но да ладно, свою основную функцию "дотянуть сумму до бесплатной доставки" он выполнил, посмеяться тоже получилось. Налобник у Cyansky намного более адекватный, кажется.
Продолжение следует. Постараюсь посмотреть в сфере, потом немного потопить, потом разобрать, а там посмотрим.
Хорошо бы в лесах протестить, но подозреваю что до мая туда не выберусь, по некоторым личным причинам...
Если есть вопросы - спрашивайте, пока не разломал =)
[Исправлено: fnksb, 20.10.2021 в 23:35]
Поблагодарили: 33 раз(а)
052 (20.10.2021), AEDe (20.10.2021), Alex4479666 (20.10.2021), by143 (20.10.2021), Copernik (20.10.2021), Drex (20.10.2021), Eldarado (25.12.2023), galex (20.10.2021), grasl (20.10.2021), ilyaapp (20.10.2021), Kr_Apis (20.10.2021), ksan (20.10.2021), leon85 (20.10.2021), Linx (20.10.2021), Magvay (20.10.2021), murashkin (20.10.2021), Parfun (20.10.2021), Priest74 (20.10.2021), SHELLes (20.10.2021), skorp777 (21.10.2021), sntla (20.10.2021), SrGreY (25.10.2021), stawrr (20.10.2021), Tarans (02.01.2022), Timofej 000 (20.10.2021), Vottovaara Mountain Race (25.10.2021), Waryag (20.10.2021), zazara (20.10.2021), Ваньшот (20.10.2021), Ил 76 (20.10.2021), мвн (20.10.2021), Медветь (20.10.2021), Товарищ генерал (20.10.2021)
Старый 20.10.2021, 10:01   2
Последняя активность: Сегодня 12:12
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Cyansky HS6R, или "жаль, что феникс покусал"
В воду кинь) А зарядка на той же плате что и драйвер? Импульсная?
Поглядывал на него, но что-то от него таким ангрифоксом повеяло, что я с радостью взял sofirn hs20. Все эти самобытные китайкие разработки очень странны.
[Исправлено: AEDe, 20.10.2021 в 10:19]
Старый 20.10.2021, 12:22 Автор темы   3
Zeroair о ней вроде хорошо отзывался, а я поленился тестить. Зарядка и зарядка =)
Да, есть такое
Софирн я тоже взял, но героические курьеры из CSE его похоже тупо продолбали... Идиотская доставка =(
Впрочем, в первой партии у Софирна совсем дичь по свету была, судя по обзорам - так что вряд ли можно его ставить в пример
Вроде меняют (или уже поменяли?) там диоды, закажу потом и его тоже в новой версии.
По крайней мере что-то интересное, а не сверхбюджетные копии или безыдейное "андурил с пыхом"...
Феникс с найткором тоже когда-то начинали как "самобытные китайские разработки", ну или скажем DQG совершенно прекрасен в своей самобытности... Почему бы и нет, не все же они так косячны как энгрифокс =)
В воду кинь)
После сферы, а то боюсь заглушку отожмет... Это, кстати, еще один вопрос к релевантности тестов с "аккумом из холодильника" и увеличенным внутренним давлением - а реальной жизни-то вода будет заглушку скорее прижимать, а не отжимать.
Старый 20.10.2021, 12:51   4
Это к лучшему сразу sft40 попробуешь. Может и управление поправят.
Если смотреть не как фонарь целиком, а на отдельные моменты, то в hs20 много хорошего.)
В плане поглядеть , разобрать да интересно. Но выбора при покупке фонаря это не добавляет. Брать сабж по цене феникса врядли кто захочет ) И в этом плане он уже не интересен.
Этого я не застал)
Да ну какая это самобытность) Прото тоже самое , что у всех но поменьше.
Да по моему все) Что то в них не плохо, но как продукт в целом не очень. И всилу своей самобытности менять ничего не будут. (Как тот же sofirn делает)
Да заглушка это ладно с ней все понятно . Насколько хорошо закроешь ,настолько и герметично.) Интересна морда и металическая кнопка .
Заглушку можно гидроскотчем заклеить, что бы не рисковать
[Исправлено: AEDe, 20.10.2021 в 12:53]
Старый 20.10.2021, 13:24 Автор темы   5
Ну это если он сможет пробиться через почту
У меня тут какие-то проблемы с Али, два потерянных заказа на последние три месяца, бррр.
Но наверное закажу все равно, как появится. А может сначала обзоров дождусь, вдруг опять очевидная какая-то ерунда получится, которую и не надо смотреть...
В отдельных моментах и в цианскай много хорошего =)
Пользоваться-то все равно фонарем в целом, как и рекомендовать/не рекомендовать фонарь в целом.
Ну ХЗ, пока что по первым впечатлениям - а чего бы не рекомендовать этот HS6R как альтернативу фениксу? Только самонажимающаяся кнопочка смущает в плане обычных людей.
Управление - не хуже фениксовского, ибо такое же
Другое дело, что феникс в основном берут люди в условно "обычных магазинах, поддавшись на рекламу". А заказ чего-то из другой страны с официального сайта уже предполагает какой-то обдуманный подбор, и тут конечно возникает много "но".
Опять же красный свет, которого пока мало в моноблоках.
Драйвер хороший. Размеры миниаютюрные, результат хорошего дизайна.
Формат микро-наключников на 10180 тоже вроде DQG запустили, и уже потом он стал массовым.
Фонарики на 18650 у них тоже были интересные, но вот там они не смогли пробиться через проблемы с надежностью (а жаль).
Да, возможно попробую ее просто заклеить скотчем. Но сначала все равно сфера =)
Старый 20.10.2021, 23:36 Автор темы   6
Красный 12 лм.
Почему Zeroair в своем оборе намерил существенно меньше - непонятно.
Старый 20.10.2021, 23:46   7
непонятно
Доморощенная сфера чего с нее взять)
Старый 26.10.2021, 03:29 Автор темы   8
В воду кинь)
Все норм, даже заглушку поленился заклеивать
Alex4479666 (26.10.2021), Drex (26.10.2021), grasl (26.10.2021)
Время генерации страницы 0.17850 секунды с 16 запросами
