3323
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор специализированного под сигнальные задачи фонаря OLIGHT FREYR. Для этого у него есть упрощенное управление, диффузор в комплекте и набор White+RGB.
![]() Люблю последнее время специализированные устройства, заточенные под понятные и конкретные задачи. Вместо универсальных “комбайнов”, которые при этом плохИ по каждому отдельно взятому пункту. OLIGHT FREYR (фраер?) будет не шибко удобен в бытовых задачах туриста или каких то городских ЕДЦ задачах. Но он будет прекрасен в руках условных мчс-ников или работников дорожных служб, которым нужно подавать разного цвета сигналы в темноте и управлять действиями других людей. Я в ходе обзора объясню, почему пришел к такому выводу и как этот “фраер” ведет себя в деле. Стоимость OLIGHT FREYR составляет порядка 116 долларов с купоном BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент у официального дистрибьютора олайт – https://olight-shop.ru/fona... Смотрим на традиционно красивую упаковку от олайт, в распаковке мне помогал нож SOG SNARL ![]() Важный момент, что в комплекте есть диффузор и кейс подразумевает переноску фонаря в диффузоре хвостом вниз, ведь иначе фонарь болтается в кейсе. И чтоб диффузор все время был рядом. А сам кейс с удержанием формы, с магнитным замком и прям очень основательный. Цитата:
![]() Применение всю у олайта “своего” специализированного кабеля зарядки может огорчать, если используется только один фонарь от этого бренда. Другое дело если в использовании налобник олайт нова/едц батон/кемпинговый/”фраер” и все от олайта, то заряжать одного типа удобной зарядкой может быть и не плохим решением. На фото ниже OLIGHT OBULB – маленькая кемпинговая лампа с теплым светом ![]() Помимо встроенной зарядки есть в комплекте специализированный аккумулятор от олайт и это стандартная конфигурация “под ключ”. Чтоб пользователь купил, вытянул изолятор с батарейного отсека и дальше пользовался да радовался, даже не вникая какой то там аккумулятор внутри и специализированный ли он. Найти банки с подобного типа контактной базой на рынке возможно (что олайтовские, что других брендов), но все же не самое частое явление. ![]() Сверху нет стекла, это пластик. Также странная ситуация со светодиодом, при спецификациях 360 метров и 1750 лм я думал там что то типа сст40. Может это сложная универсальная оптика настолько урезает эффективность HI светодиода? Рассмотрим фирменный красивый безель от олайта (скилхант сейчас пытается что то подобное создавать). Посмотрим также на разброс по кругу трех разноцветных светодиодов и датчика приближения. ![]() ![]() ![]() Подобный универсализм дает некоторые негативные последствия, когда фонарь без диффузора. Фонарь держу в руках и большой палец на кнопке – видим зеленый/синий светят влево/вправо и красный светит вниз. ![]() Та же история при фото с рук. Но ведь это еще не рабочее положение – стоит натянуть диффузор и все уже нормально. ![]() ![]() Также специфичная универсальная форма оптики фонаря OLIGHT FREYR дает необычный эффект на ультраблизких расстояниях и к основному свету. Конечно, холодный и лишние цвета в хотспоте. ![]() Вообще по фонарю OLIGHT FREYR и управлению. Хвостокнопка включает турбо режим, имеет встроенную зарядку и магнит (пускай слабоваты для такой тушки, но можно подвесить вертикально и как я понимаю обязательно он нужен для работы зарядки). В кнопке в голове есть включение мунлайта в 5 лм или цветовых спецрежимов по простому клику (и по зажатию из включенного есть переход по спецрежимах с памятью на них, если нужно стартовать с чего то другого, а не мунлайта), включение по двойному клику ходового режима в 300 лм. Есть строб и блокировка, по тройному клику и зажатию из выключенного на 2+ секунды соответственно. ![]() Бонусом в кнопке в голове есть индикация уровня заряда, при включении или при смене режимов. ![]() Работает турбо все по таймерам – видим прописанные рантаймы высокого режима. ![]() Также помним о датчике приближения – он урезает мощность где то до 300 лм, если ближе полуметра что то есть. Это правильная фишка, можно не беспокоиться что фонарь случайно прожжет что то или сам повредит оптику о какой то близлежащий предмет. Для снятия графика и проверки стабилизации пришлось отставить фонарь подальше от смартфона. На графике пики это попытки повторных турбо, которые уже ниже и работают по таким же таймерам. Занятно, что датчик приближения можно отключить – 15х клик из выключенного кнопкой в голове (не обязательно даже считать, просто кликаешь – сначала вкл, потом строб, потом просто фонарь выключается и это сигнал об отключении датчика). Работает тогда турбо на все деньги и несмотря на преграды рядом, но лишь до разрыва контакта с аккумулятором. При подключении питания снова датчик активируется как должно быть. ![]() Примеры света фонаря OLIGHT FREYR Есть у меня много примеров света и что занятно да снова вызывает вопросы по светодиоду – фонарь совсем не дальнобой, рабочее уверенное расстояние использования это 50-100 метров в недлительном турбо. Ходовой режим в 300 лм подходящий под задачи с лихвой, да и и все таки основное здесь возможность установить диффузор да подавать световые сигналы. ![]() Здесь метров 10-15, паразитарной засветки рядом много и несмотря на это прям на отлично отрабатывают скромной мощности цветные режимы. ![]() Здесь метро 30-40, уже не так круто видно, но по движению руки с фонарем будет понятно что я показываю и каким цветом. ![]() А это с диффузором включенное турбо фонаря OLIGHT FREYR. ![]() Есть у меня небольшой видео обзор фонаря OLIGHT FREYR и там видео вставки работы на разных расстояниях, с диффузором и без
Прежде делать выводы, процитирую фразу моего подписчика:”Хорошие вещи делают Олайт, но совсем уж не дёшево…” (с). Все вроде и верно, но вижу OLIGHT FREYR как специализированный фонарь и если кому то в профессиональных нуждах есть необходимость с таком конфиге, то свои задачи фонарь выполняет и на инструментах экономить тот же моветон. В то же время в бытовых задачах или фонаревочных хотелках фанатов врядли будет востребованным столь простого управления фонарь с несколько неудобных светом. Поэтому просто выбираем нужное для своего ритма жизни и своих задач, да и не будет хейта насчет вещей, которые просто созданы для других целей. Для заинтересованных ссылка на официальных представителей Olight (на весь модельный ряд действует скидка в 10% по промокоду BEREZOVY) — https://olight-shop.ru/ ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:48
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Просьба давать ссылку, которая сразу на обзор переводила бы, а то приходится еще на том сайте поиск задействовать. И вообще проще бы сюда картинки вставлять и ходить никуда бы не понадобилось бы.
За обзор спасибо!
Байки старого генерала |
Дизайн +. Режимы-. Цветомузыка -. Унифицированная зарядка -.
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Drex (01.10.2021)
