Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Медицинские световые приборы
Просмотров в теме 18876   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.07.2021, 10:24 Автор темы   1
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Помогите опознать мощную лампу
Помогите опознать, что за лампа. Нет никаких надписей на ней. Внутри колбы в нижней части медный электрод диаметром примерно 27мм длинной около 100-120мм. Весь диаметр лампы около90-100мм. Длинна примерно 350-400мм
ID:	242534 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sax, 27.07.2021 в 10:27]
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 13:01   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Помогите опознать мощную лампу
sax, на Рентгеновскую трубку похоже..
Рентгеновская трубка 1.2-3БПМ5-300
https://npo-proma.ru/katalo...
[Исправлено: Copernik, 27.07.2021 в 13:06]
sax (27.07.2021)
Старый 27.07.2021, 20:45 Автор темы   3
sax
1.2-3БПМ5-300
Спасибо, я думал лампа, а она опасная ?
Старый 28.07.2021, 03:02   4
Последняя активность: Сегодня 19:45
Сказал(а) спасибо: 25857
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
Если подвести соответствующее напряжение - да.
Старый 28.07.2021, 09:49 Автор темы   5
sax
А я понял, внутри нет активного радиоэлемента, радиационное излучение происходит под действие высоких токов. В руках можно спокойно держать )
Старый 28.07.2021, 10:10   6
Именно. Подадите напряжение, поток электронов ударит в мишень, выбьет из неё рентгеновские лучи.
Нет напряжения на выводах - нет рентгена.
sax (28.07.2021)
Старый 28.07.2021, 13:09   7
Copernik
Аватар для Copernik
Drex, интересно, а с теченим времени, во время эксплуатации, элементы лампы не набирают радиацию?
Т.е. сейчас она вообще не фонит?
Старый 28.07.2021, 13:17   8
Последняя активность: Сегодня 15:15
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
высоких токов.
Высоких напряжений.
Токи там как раз небольшие, емнип.
Старый 28.07.2021, 13:18   9
А при чем тут радиация? Есть торможение электронов - есть рентгеновские лучи. Нет электронов нет лучей.
Старый 28.07.2021, 13:50   10
Copernik
Аватар для Copernik
Товарищ генерал, провёл аналогию с ректором на АЭС, ведь его элементы внутри со временем набирают (не знаю как правильно сказать) радиацию, и сами потом фонят очень сильно.
Старый 28.07.2021, 13:57   11
Последняя активность: Сегодня 23:06
Поблагодарили: 7226 раз(а) в 3995 сообщениях
Не набирают они радиацию.
Радиация это (в переводе) излучение, это процесс, а не материя.
У рентгеновских лучей слишком мало энергии, чтобы выбивать нейтроны или разбивать ядра (хотя и достаточно, чтобы разрушать молекулярные связи, поэтому длительное или мощное рентгеновское излучение опасно для живых тканей).
В АЭС имеет место гамма-излучение, энергия квантов там выше, как и последствия.
Copernik (28.07.2021), Drex (28.07.2021), Mukcep (11.09.2021)
Старый 28.07.2021, 14:06   12
его элементы внутри
Подвержены воздействию радиации. Бомбардируются нейтронами, там всякими. Вот и появляется остаточная/вторичная радиация. А здесь источника протонов/нейтронов нет. Сняли напряжение и все.
Старый 28.07.2021, 15:58   13
Совсем разное. Вот вообще.
"Фонить" в реакторе могут либо элементы конструкции, либо облученное ядерное топливо.
1. Элементы конструкции становятся активными под воздействием мощнейшего нейтронного потока от цепной реакции деления, при этом изначально неактивные атомы конструкционных материалом, захватывая нейтрон(ы), превращаются в радиоактивные изотопы. Т.н. "наведённая радиация" (см. Нейтронная бонба).
В рентгеновской трубке нет потока нейтронов, активировать изначально неактивные материалы нечем (активацией от рентгеновских лучей можно пренебречь).
2. Облученное ядерное топливо становится более радиоактивным за счёт присутствия осколков деления урана-тория-плутония итп. Изначально ядерное топливо и так радиоактивное, но после начала ядерной реакции его активность возрастает на порядки.
В рентгеновской трубке не проходит реакция деления ядер, осколков деления тоже нет.
Итого остаётся возможная активация чего-либо непосредственно рентгеновскими лучами, но кмк ею можно пренебречь.
[Исправлено: Drex, 28.07.2021 в 16:00]
Старый 28.07.2021, 16:07   14
От гаммы наведёнки там не так много, основная от нейтронного потока.
Старый 28.07.2021, 16:30   15
Вообщем-то да, про нейтроны я указать забыл.
«набирают радиацию» как раз от нейтронного потока.
Старый 29.07.2021, 14:42 Автор темы   16
sax
На всякий проверили дозиметром, фон не отличается от общего. Сказали что она новая и нигде не устанавливалась.
Старый 29.07.2021, 15:51   17
Самое интересное в этой теме НА КОЙ ОНА НУЖНА? Дома рентгеновскую установку замутить?
Старый 29.07.2021, 16:04   18
Дезинфекция.
Старый 29.07.2021, 16:07   19
Дезинфекция
Для этого нужна КВАРЦЕВАЯ лампа, а рентгеном их не убьешь. Простейшие выдерживают сотни тысяч рентген. Это для человека 600 предел.
Drex (29.07.2021)
Старый 29.07.2021, 18:14 Автор темы   20
sax
Да не нужна конечно ))) Завтра разобьём вытащим кусок медного электрода он там 2+кило и на цветмет. Я думал какая то лампа сразу бить было глупо, а теперь когда знаем что бесполезная вещь, судьба её определена.
Время генерации страницы 0.15884 секунды с 16 запросами
