65506 286 39 3 |
25.10.2021, 10:27 | 101 |
Регистрация: 25.10.2021 Последняя активность: 25.10.2021 11:09
Re: Wurkkos TS21
Отмечался я уже в этой теме сразу после приобретения этой поделки. Сейчас темнеет рано, светает поздно, так что походил с ним и скажу-эта вещица только подсветить под ноги, но правда долго-долго. Я не коллекционер, не фанат фонарей, нет уменя всяких приборчиков для иследований. При покупке понимал, что 3500 люменов-это чисто что бы было. Но ведь этот фонарь не может мало-мальское время работать в ярких режимах. 20 секунд в турбо-снижение яркости при очень сильном нагреве(рука не терпит), минуту светит на этой яркости-опять снижение, причем фонарь не остывает. Вообщем стабильная яркость у него сравнима с ЯЛ F15 в среднем режиме. ТК отрегулирован, руки не сказать, что сильно кривые, тем более Софирн SP31 pro отличный
25.10.2021, 10:50 | 102 |
Re: Wurkkos TS21
В этой теме уже отмечался сразу после покупки. Сечас темнеет рано, светает поздно, так что походил с ним и скажу-фонарь плох, вот сейчас бы его не купил. Понятно, что турбо сделан, что бы было. Но фонарь в турбо и на ярких режимах раскаляется (рука не терпит) и снижает яркость. Поэтому от всех супер-пупер люменов субъективно (нет и не хочу всяких штучек для исследований) остается посветить под ноги, ну и на 15-20 метров вдаль. Но правда очень долго. Спасибо 21700. Про термоконтроль, андурил, кривые ручки упоминать не надо. Все пройдено на софирне SP31PRO, который вообще то отличный фонарь.
25.10.2021, 12:17 | 103 |
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 05.02.2024 17:43
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
25.10.2021, 12:55 | 104 |
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 16.10.2023 00:47 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
Вот тоже коротенький на 5 минут для сравнения sofirn if25a, у которого, на глаз, раза в полтора ярче турбо. Тоже старт при 26 градусах, отсечка на 50. Больше минуты точно спокойно не сбрасывая светит
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
25.10.2021, 15:48 | 105 |
Re: Wurkkos TS21
Значит, эффективность светодиодов 4000k по сравнению с нормальной (которая в обзорах? 6000k) сильно снижена?...
25.10.2021, 16:03 | 106 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5610 раз(а) в 3090 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
Ну так даташиты нужно смотреть для конкретного диода, тока и температуры, они разные.
У теплых светоотдача ниже, чем у холодных. У HI CRI светоотдача ниже, чем не у HI CRI. |
25.10.2021, 17:39 | 107 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:35 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
Но если есть разница еще и в CRI - то разница больше набегает. А она часто есть, например у Cree часто светодиоды на 4000К и ниже идут на самом деле с min80CRI (даже когда это не заявлено в ордер-коде), в то время как холодные светики обычно на 65-72CRI. А у Люминуса вообще SST-20 на 5000-7000К идут только на 70CRI, а такие же SST-20 на 2700-4000К - только на 95CRI, тут конечно разница уже изрядная набегает по светоотдаче. Но это если в общем отвечать... А что с каждой конкретной моделью светиков или тем более с каждым конкретным фонарем - надо отдельно разбираться. [Исправлено: fnksb, 25.10.2021 в 17:42] |
logutenko (26.10.2021)
25.10.2021, 18:17 | 108 |
Re: Wurkkos TS21
Я просто не ожидал, что до такой степени будет разница (и в силе света, и в нагреве).
Честно говоря, совсем оно не похоже на 95CRI - зеленит по сравнению с тем же самсунгом 351. |
25.10.2021, 18:29 | 110 |
Re: Wurkkos TS21
25.10.2021, 23:37 | 111 | |||
Re: Wurkkos TS21
А у меня наоборот розовит по сравнению с LH351
Странные какие-то люди заходят в тему, если не сказать жестче - альтернативные, чес-слово. , вы покупаете милиписечный фонарь о более 30 Вт потребляемой мощности, с соответствующим тепловыделением, и потом приходите в тему плакаться, что он греется и жжот рученьки?! Сюр какой-то. Какое именно из двух? Там по двум кликам есть 2 уровня: из выключенного состояния - максимум стабилизированного света (если предположить, что там драйвер FET+8, то это около 9 Вт и что-то вокруг 900 люмен), из включенного состояния - свет на все деньги (около 30 Вт и ~ 2500 люмен, на HiCRI) А теперь вопрос на логику, знание, сообразительность, ЕГЭ-жертвизм и всё такое прочее: должен ли этот фонарь греться и обжигать руку, если предел теплоотвода для руки без болезненных ощущений, для фонаря-компакта формата +/- Convoy S2, составляет 6, максимум 7 Вт потребляемой мощности? |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
26.10.2021, 02:27 | 112 | |
Re: Wurkkos TS21
В то время как CRI измеряется суммарно для всего света. SST20 на общем фоне еще весьма неплохи. Да, у них не супер высокая эффективность (у троих - примерно на уровне одиночного самсунга), есть нюансы с легким дрейфом оттенка в зависимости от тока (впрочем, она у всех светиков есть, но может у SST чуть сильнее, а может их просто сильнее перегоняют и это больше проявляется...), есть нюансы конкретного бина и везения с ним (как и везде), есть нюансы с дружелюбием к той или иной гладкой оптике (как и везде), бывает нелюбовь к овердрайву (хотя это скорее БЛФ-традиции любят позагонять светики в такой овердрайв, что они грустнеют)... Но в целом - вполне приятные светики, особенно когда надо получить достаточно узкую фокусировку. Ну или, как в данном случае - более крупные светодиоды видимо просто не лезут в эту конкретную оптику. Ну а если свет в итоге в данном применении не нравится - ну что делать... Можно порадоваться, что стали так привередливы к качеству света =) [Исправлено: fnksb, 26.10.2021 в 02:28] |
murashkin (26.10.2021)
26.10.2021, 02:35 | 113 | ||
Re: Wurkkos TS21
Может чуть более сфокусированная, и поэтому даже при сильных просадках - кажется, что света все равно больше осталось =) |
26.10.2021, 07:26 | 114 |
Флешаголик
Re: Wurkkos TS21
26.10.2021, 07:29 | 115 |
Регистрация: 12.08.2021 Последняя активность: 26.10.2021 11:41
Re: Wurkkos TS21
Qwertus,
[Исправлено: Игорь Бунаков, 26.10.2021 в 07:52] |
Serso (04.02.2022)
26.10.2021, 07:50 | 116 | |
Re: Wurkkos TS21
Да, вы странный.
Он не вытягивает даже сравнимую с юникорном яркость, а юникорн как-то поменьше будет. Так что рекомендую выводы о ЕГЭшности собеседников держать при себе. Надоело. Стабилизацией и не пахнет. 7/7 не держится, даже 6/7 не держится. Через пару минут работы он тусклее, чем самсунг в юнике на 450 лм - причем это заметно на глаз. (и это при бОльшем размере тушки) [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 08:11] |
Игорь Бунаков (26.10.2021)
26.10.2021, 07:56 | 117 |
Re: Wurkkos TS21
А не может ли странность с даташитом объяснить эти негативные эффекты? почему они понизили рейтинг до 2A?...
Лотерея. Не то что прям зеленит, все более-менее равномерно, и если бы не было самсунга - наверное не заметил бы. [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 08:02] |
26.10.2021, 08:13 | 118 |
Re: Wurkkos TS21
logutenko, а какой у вас ток в режимах 5/7 - 7/7 (в холодном виде на полной банке)?
26.10.2021, 09:11 | 120 |
Re: Wurkkos TS21
[Исправлено: Игорь Бунаков, 26.10.2021 в 09:16] |
Mr.Great (31.10.2022)
