4420
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Краткий обзор довольно интересного фонарика. Безрефлекторник на 21*Е21А, с Андурил2 и драйвером Lume
![]() Заказывал еще в декабре, получил только недавно... Упаковка Коробка симпатичная: В комплекте много всякой всячины. Диффузер, проставка вместо магнита, оринг, темляк, проставка для работы с 18650, банка смазки... Инструкция Внешний вид Качество металлообработки хорошее, анодирование тоже. Отличная накатка - ухватистая и мыть легко. Кнопка крупная и сильно выдающаяся. Блокировать нужно обязательно. Ход небольшой , но щелкает четко. В хвосте резьба неанодированная предполагается , что батарея меняется через голову. Пружины есть в хвосте и в голове. В голове двойная, в хвосте шунтированная якобы из посеребренной бериллиевой бронзы) От ударов контакт конечно не теряется. Электроника в голове открыта всем ветрам, с учетом замены акб через голову, считаю что это плохое решение. Порадовало , что клипсу можно легко снять и не останется щели между крышкой и корпусом. Порт зарядки в фонаре почти не защищен, защита заявлена IP66 , но с такой дыркой верится с трудом. Как модно нынче на BLF в фонаре куча дополнительных разноцветных диодов. Тут мне они нравятся в целом. Магнит в фонаре хороший держит уверенно. Вместо магнита ставится алюминиевая проставка Размеры и масса Масса фонаря без магнита и клипсы : 114г Длинна 114мм Максимальная ширина 37мм Управление UI Anduril 2 . Смысла расписывать не вижу ... Стабилизация режимы В фонаре стоит понижайка и есть стабилизация до 6A. Но так же есть режим FET , который у меня с Samsung 50E кушал 18А. Остальные режимы 10-110-600-1800мА (По люменам сколько не понятно т.к. самодельная сфера с таким распределением уже не работает.) В турбо заявлено 3500лм Тушка довольно массивная на 18А до перегрева( от 20 до 50C по умолчанию) работает ~30c , на 6А - 1.5 мин Термоконтроль по-прежнему тормознутый , но уже не так как в Lume1 спуск 5-10мин это фонарь на воздухе без охлаждения. спуск на ~10мин это нагрев. Полка ~10-15мин минимальный уровень сброса. Подъем на 15мин это включение охлаждения. Около 20мин отключение обдува. Разрядные графики для 6А и 1.8А на Samsung 25R (2.5Ач) до 2.9В В конце фонарь не отключался, и светил в режиме электробычка. Все бы хорошо , но есть здоровенная ложка дегтя
Появление омерзительного писка и дребезга на высоких >3А. Причем логика их появления не ясна. На одном аккуме есть, но другом нет. Причем на 50E есть, а на старых 18650GA нет. И на саиых слабых режимах есть дребезг, но он уже на любых аккумах есть. ![]() Зарядка Зарядка хорошая импульсная на 2А. Порт TypeC . Окончание заряда 4.196В , ток отсечки 100мА. При подключенном кабеле центр кнопки светится мерзким розовым светом Больше никакой индикации нет. На зарядке фонарь работает без ограничений. Свет В фонаре стоит отличная hicri Nichia. Свет очень равномерный спектр от угла и яркости зависит очень слабо. CCT = 2004K (Duv -0.0010) Color Rendering Index (Ra) = 94.8 R1 = 94.2 R2 = 95.7 R3 = 98.0 R4 = 92.1 R5 = 92.4 R6 = 89.7 R7 = 97.4 R8 = 98.9 R9 = 97.6 R10 = 92.7 R11 = 85.8 R12 = 82.7 R13 = 93.5 R14 = 97.2 По яркости в турбо ~1000кд , на 6А ~500кд. Разборка (не моя, наконец то) Итого Если бы не косячный драйвер и дырявый корпус, то был бы отличный(хотя и очень специфический по свету) фонарь. Областью применения вижу в основном фото- видео- сьемка, с диффузором сгодится в качестве замены свечки.
* [Исправлено: AEDe, 24.04.2021 в 23:24] |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
Alex4479666 (28.10.2021), Copernik (24.04.2021), daneli (28.10.2021), Di_Joker (24.04.2021), Drex (25.04.2021), Flaming_Soul (25.04.2021), fnksb (25.04.2021), galex (25.04.2021), grasl (24.04.2021), greenled (24.04.2021), ilyaapp (24.04.2021), Kzakkttixx (29.04.2021), MaksVasilev (25.04.2021), SHELLes (27.04.2021), Timofej 000 (24.04.2021), Xeen (24.04.2021), мвн (02.05.2021), Медветь (24.04.2021), Наиль Валиахметов (26.05.2024), ФанКол (24.04.2021)
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 13214
Похоже, вменяемой тушки с компактными размерами, герметичным корпусом и утопленной кнопкой в ближайшее время ждать не стоит ( Жаль в юник е21 не лезут, а зебра неразборная. |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Хрен с ним с писком, он же мерцает еще адово. Этакий перманентный андуриловский лайтсторм на минималках. Хорошо что тут директ драйв есть.(первый раз вижу фонарь в котором при ДД диоды даже на 1/2 он максимального тока не нагружены
[Исправлено: AEDe, 24.04.2021 в 20:32] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Alex4479666 (28.10.2021), Di_Joker (24.04.2021), Flaming_Soul (25.04.2021), fnksb (25.04.2021), greenled (25.04.2021), Timofej 000 (24.04.2021), Xeen (24.04.2021), ФанКол (25.04.2021)
Timofej 000, ну, уж как есть...
Сказал(а) спасибо: 637
Присматривался я к нему, в качестве именно фото/видео, но в инете высмотрел, что свет от него не стабилизированный и ещё и мерцает и плавает постоянно. В общем за пару лет у этого производителя ничего не сдвинулось.
MaksVasilev, до 6А стабилизированный выхлоп. Мерцает - да. Причем на каких уровнях и как сильно, зависит от аккума. Для фото это не критично т.к. амплитуда дрожи мала.
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
AEDe, используете ли Мула, как фонарь?
Просто перед выбором, хотелось бы понять про него больше. Нравится сам экстремально тёплый свет, но как он себя ведёт в аутдоре?
Alex G, в нем света очень мало с учетом того что нет рефлектора.
Фонарь хорош для освешения небольших замкнутых пространств или как лампа. В аутдоре т.е на открытом пространстве он бесполезен на мой взгляд. [Исправлено: AEDe, 28.10.2021 в 11:14] |
