Просмотров в теме 451466   Ответов в теме 2022   Подписчиков на тему 82   Добавили в закладки 4
Старый 24.01.2024, 12:01   1861
Evgen245
Последняя активность: 13.04.2025 22:51
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Линза с нижней юбкой. Происхождение лучше спросить у Магвая.
Evgen245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 12:04   1862
Evgen245
Да , ещё . Фонарь новый , не модифицированный.
Старый 24.01.2024, 12:16   1863
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen245 :
магвай хоть и редкостный мизантроп, но не настолько, чтобы продавать неподходящие к фонарю тирки, которые требуют подрезания
скорее всего вы что-то делаете неправилльно
Drex (24.01.2024), fnksb (24.01.2024), Gek (24.01.2024), Kr_Apis (24.01.2024), Timofej 000 (24.01.2024)
Старый 24.01.2024, 13:45   1864
Последняя активность: Сегодня 02:21
Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Evgen245, а оринг уплотнительный под линзу не забыли положить?
Старый 24.01.2024, 16:40   1865
Evgen245
К Магваю претензий нет , он их не производит . Просто я слишком дотошный в плане сборки. Перед установкой осмотрел диод и тирку с помощью лупы на предмет повреждений и дефектов. После установки и слабой затяжки снова разборка и контроль на повреждения . Линза оказалась слегка подрезанная об углы основания диода , на основании также остались следы контакта с тиркой. Если увеличить момент затяжки , то при усадке резинового кольца, давление на диод также увеличится. Возможно это особенность конкретной этой линзы или этого экземпляра фонаря. А вообще Магвай душевный человек.
Drex (24.01.2024), fnksb (24.01.2024), murashkin (24.01.2024)
Старый 25.01.2024, 08:35   1866
Drimk
Последняя активность: 18.07.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 169 раз(а) в 105 сообщениях
Я бы в таком случае посоветовал сверить размеры родной ТИРки и купленной, причем поверенным микрометром.
Старый 25.01.2024, 09:31   1867
Evgen245
Микрометра не имею. Приходится использовать доступные способы.
Старый 25.01.2024, 10:20   1868
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 17:51
Сказал(а) спасибо: 1443
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 645 сообщениях
Микрометр не обязательно, достаточно штангенциркуля.
Старый 25.01.2024, 11:52   1869
Evgen245
Штангенциркуль китайский. Полная высота тирки до подточки 13 мм, после 12.8 мм. Но на самом деле важен размер от нижнего торца до нижней поверхности верхней юбки , а вот его померить китайским штангенциркулем не могу. Кроме того надо промерить глубину колодца под оптику от резинки до основания диода с учетом усадки резинки.
Старый 25.01.2024, 15:03   1870
veseliil
Аватар для veseliil
Фонаря у меня этого нет, что бы разобрать и глянуть что к чему. Только помню, что выкинул гаскет и поставил новую тирку не подрезая.
Старый 25.01.2024, 15:47   1871
Evgen245
Все верно. Я сначала тоже так сделал , но потом закрались смутные сомнения. А фонарь хорош , особенно понравился свет с линзой 60 градусов.
Старый 25.01.2024, 18:01   1872
Родная-то тирка отличается от тех "яджамеевских" (условно юникорновских), которые обычно ставят в гекконы. Это известно (и с яджамеевскими выкидывается гаскет, с ним не лезет).
Но обычно никаких проблем в сборе не возникает.
Kr_Apis (13.02.2024), murashkin (26.01.2024), vivent (24.11.2024)
Старый 26.01.2024, 07:31   1873
Drimk
Это понятно, про микрометр это я написал в ответ на дотошность в плане сборки Конечно, достаточно штангенциркуля или вообще поставить вровень две ТИРки и сравнить высоту. В данном случае не факт, что ТИРка "яджамеевская", может быть и от Саймона (они, кстати, мне не понравились совсем по качеству - облой и следы от формы для литья, в отличие от "яджамеевских"). Сам менял только на Юнике, в Гекконе меня всё устраивает из коробки.
fnksb (26.01.2024), murashkin (26.01.2024)
Старый 22.08.2024, 20:27   1874
veseliil
Аватар для veseliil
Яшперица без третьего века - это не Гекко!
Вдруг захотел себе такой фонарь. Первый брату подарил.
Не смог найти эскизы безеля, пришлось снова замерять размеры. Выточил образец из дюрали. Вместо родной тирки поставил другую 85°
Родная справа
поставил о-ринг тоньше, и зря
Название: 2 оринг.jpg
Собрал и положил в 10 литровое ведро с водой на пол -часа
Название: 1 в воде.jpg
После раскрутил, а внутри - несколько капель воды. Стряхнул воду и феном долго сушил фонарь.
Вернул родной о-ринг на родину. Снова проверка - сухо.
Перепаял светик на ничию 519А 3500К
Появился у меня конкурент найткору Н30 от Тамагочи. Свет шире и оттенок розовый.
Поблагодарили: 15 раз(а)
Drex (23.08.2024), fnksb (22.08.2024), FOCUSnik (02.09.2024), gena (23.08.2024), leon85 (22.08.2024), Og998 (22.08.2024), PinkFloyd (23.08.2024), Timofej 000 (22.08.2024), vorsmann (25.08.2024), witalen (22.08.2024), Zaan (08.09.2024), Монах_ганз (13.09.2024), Наиль Валиахметов (23.08.2024), РШ (22.08.2024), ФанКол (22.08.2024)
Старый 23.08.2024, 11:37   1875
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Вчера 12:45
Сказал(а) спасибо: 749
Поблагодарили: 332 раз(а) в 154 сообщениях
удалил
Robinzon.by
Старый 25.10.2024, 23:42   1876
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 12716
Поблагодарили: 2886 раз(а) в 1366 сообщениях
Родная справа
Вложение 282503Вложение 282504
Вложение 282505
Вложение 282507
Вложение 282508Вложение 282509
Вспомнил данный пост)
Тирка керамика очень похожа, но высота ниже.
Сегодня нашел гладкую на 60гр (спасибо fnksb! )
Приложил пленку для матирования - точь в точь как е21 с 90 грудусной. Заматировал на скорую руку)
У гладкой тир чуть больше высота. Она полностью диод накрывает с родным орингом
Результат с ffl351a просто огонь!
С lh351d - аналогичен кваду е21 с тир керамика.
П. С. Давно замечал, что решающий фактов для хроматической адаптации это светораспределение.
В частности к кваду е21 на 2700к глаз моментально адаптируется с тирокой на 90гр. С тиркой скила на 60 - требуется уже до нескольких минут, что снижает удобство.
Аналогично выходит и с 4000к после 2700
Тем более с 5000-6000к.
Но к немалому удивлению обнаружил, что с достаточно широкой тиркой при отсутствии фонового освещения глаз быстро адаптируется даже под 1850-1900к ffl351a...
Настолько, что через пару минут это просто теплый свет, а белый - просто белый. Попытался передать через фотографию, но увы, камера телефона намного менее гибкая (в живую свет после столь недолгой адаптации белее, выцветания цветов нет, как и розовой дымки).
ID:	284440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284441 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284444 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Timofej 000, 26.10.2024 в 00:11]
by143 (22.01.2025), Drex (26.10.2024), fnksb (26.10.2024), veseliil (26.10.2024), Наиль Валиахметов (26.10.2024)
Старый 24.11.2024, 20:56   1877
Timofej 000
18+
Новый вид геккона можно получить полным потрошением старого и сбором с другими "органами".
Лежал у меня квад санлайков 3030 на 4000к 6в..."Стерильный" донельзя свет. Цветопередача?
А что вообще есть в этой цт с цветопередачей выше? Уступают даже оптисолисы (согласно тесту maukka)
Эффективность? На удивление, весьма неплохая. 5000к и 4000к санлайки имеют практически идентичные бины яркости
Но размеры.. Квад 6*6мм на доске xml. 8 разбросаных наискось кристаллов..
К примеру тот же квад на 3000k
И попалась мне на глаза наверно, самая дешёвая тирка с али. Пупырка на 60гр, емнип, под древние эпистары, с огромным таким колодцем, да как раз на 20мм..
И в этот огроменный колодец влезают все кристаллы, полностью!
А свет? Из-за огромной площади аналогичен кваду е21 под тир 85гр от Ceramicа. Никаких артефактов!
Но эта тирка меньше по высоте.. И вдобавок нужен изолятор, ток идёт через термалпад!
И тут приходит на помощь абсолютно любая алюминиевая плата на 1-1,5 мм (в зависимости от оринга) без dtp. Хоть 16мм под 3535, хоть кусок от дохлой бытовой с 2835 и т. Д.
Мощность 6вт в турбо позволяет не париться на поводу дополнительного термического сопротивления.
Добавляем старый драйвер тамагочи на 6в 1а
Итог:
Конечно, это в первую очередь спортивный интерес. Много ли кому из нас нужна такая цветопередача, особенно ценой потерь в 15% в сравнении с условным квадом е21?
И многие ли смогут сходу их отличить?
А впрочем.. Скажу честно, свет просто великолепен
Стоит каждой минуты потраченного времени.
[Исправлено: Timofej 000, 24.11.2024 в 22:41]
Поблагодарили: 10 раз(а)
aleksiy.perm (25.11.2024), by143 (24.11.2024), DOOMbI4 (25.11.2024), Drex (25.11.2024), fnksb (24.11.2024), galex (25.11.2024), veseliil (25.11.2024), ВН (25.11.2024), Наиль Валиахметов (25.11.2024), РШ (24.11.2024)
Старый 25.11.2024, 04:32   1878
Последняя активность: Сегодня 02:26
Сказал(а) спасибо: 24429
Поблагодарили: 9959 раз(а) в 4979 сообщениях
Вот это понимаю - Карта! (на 4 снизу картинке)
Timofej 000 (25.11.2024)
Старый 25.11.2024, 04:40   1879
Timofej 000, шикарно! Приятно видеть, что поддержка 20-мм оптики открывает такие интересные возможности
А как с нагревом, особенно учитывая специфический теплоотвод? 6V 1A - очень даже прилично...
Термоконтроль корректно отрабатывает? А завала оттенка нет при прогреве? У меня санлайки в ремезовских лампах при перегреве очень неприятно меняли оттенок в мертвенно-фиолетовый (но там правда и нагрев был до 120-150, судя по потере яркости на графике минут через 15-20).
[Исправлено: fnksb, 25.11.2024 в 04:42]
Старый 25.11.2024, 10:37   1880
Timofej 000
Теплоотвод там хороший для такой мощности. Во-первых сам диэлектрик на алюминии на такой площади дает мизерную погрешность, Во-вторых сама звезда без пайки выступов не имеет (а если имеет, припой снять легче легкого). Когда собрал без оптики тоже побоялся, но включил турбо, пару минут держал палец на звезде и убедился в отсутствии перегрева (Потом, с нагревом корпуса, температура подрастёт градусов на 15, но сомневаюсь, что диоды до 85гр дотянут.. А это рабочий режим).
Ну а в третьих 6вт это "турбо"
На рабочих режимах он и т.к. то не ловит
Нет, завала нет. На турбо что то около - 0,000-0,001 duv, очень тяжело высмотреть даже в сравнении с чем только можно.
Без перегрева санлайки очень хороши)
[Исправлено: Timofej 000, 25.11.2024 в 11:10]
Drex (25.11.2024), fnksb (25.11.2024)
Время генерации страницы 0.16407 секунды с 16 запросами
