Просмотров в теме 3242   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2021, 10:43 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Wurkkos WK01/WK02 – приятные фонарики под ААА
Обзор пары очень похожих между собой фонарей Wurkkos WK01/WK02. Отличия в питании с вариативностью ААА/2*ААА, при одинаковой голове с Luminus SST20 4000 K. Фактически напряжением происходит дублировании мощности при 2 элементах питания, но можно пойти своим путем и вставить в Wurkkos WK01 элемент 10 440.
Если вдруг кто не в курсе, Wurkkos это дочка-суббренд Софирна и внутри его выходят достаточно необычные модели. Чего только стоит недавний шикарный налобный не_налобник Wurkkos HD20
И эксперименты это круто как по мне. Кому то это будет совсем не ок, а кому то такой конфиг прям зайдет и станет весьма актуальным.
С моделями WK01/WK02 обратная ситуация, максимально все просто да унифицировано. Вообще фонари имеют одинаковый светодиод/драйвер/хвост/управление. Разница небольшая в габаритах ввиду питания второго от 2*ААА и при этом роста мощности в 2 раза по каждому из 3 режимов.
В кадр не попала коробка от мелкого, он приехал с месяц назад и где то потерялась. Но она были и не интересной, в стиле наключников от софирна и просто картонная, без принта. Комплектация из бумажки и двух о-рингов была такой же. Оба фонаря можно выбрать в температуре CW, но зачем?
Управление происходит кликами и полукликами. По полновесному клику фонарь включается всегда в нижнем режиме и быстрыми кликами или полукликами можно перейти по кругу в сторону повышения. Или же из выключенного полукликами повысить до нужного второго/третьего и потом полноценным кликом включить фонарь.
Головы можно менять между фонарями, разницы вообще никакой. Стекло с просветлением, гладкий и неглубокий (порядка 5 мм) рефлектор.
Производитель рекомендует использовать 1.2V аккумуляторы или 1.5V тестировал я с ними фонари. Но мне было интересно экспериментировать с 10 440 и Wurkkos WK01
И эксперимент оказался умеренно успешным – мощность растет в два раза, работает немного не стабильно и есть риск загнать в переразряд аккумулятор. Но зато в маленьком “ладном” корпусе получается спрятанной приличная мощность. Для кратких использований в стиле наключника или какого микро-ЕДЦ вполне даже ничего.
Вообще лежит вон рядом под тот же светодиод FENIX E20 V2.0 LUMINUS SST20 и мне кажется на фоне софирно-вуркоса не хватает у него преимуществ для адекватного оправдания цены в 300+% от стоимости Wurkkos WK01/WK02
Немного получился эффект не равнозначных хотспотов у двух вуркосов, наверное ввиду смещенной камеры к центру. По факту они же идентичные. Крупный хотспот с достаточно ровными краями и обильной боковой засветкой, без зелени и прочих артефактов, приятные глазу 4000к – то что доктор прописал для близких расстояний.
Самое интересное в тестировании было использовать Wurkkos WK01 с литием, фактически я же получал крупного собрата, но в мелких габаритах. Разница была в вопросе стабилизации и в некоторых аспектах высокого режима, который с питанием от банки не слишком отличим от среднего (а с питанием от блока питания удивительно прожорлив и может банка не вытягивает просто), но мне кажется это ему можно простить ввиду преимуществ такого формата. Равнозначная ситуация со стабилизацией, ведь фонарь не для длительного использования
При питании от ААА все вроде +- хорошо складывается, только нижний кажется некорректно определенным и мне кажется реальные цифры по мощности раза в 2-3 выше паспортных 1-2 лм.
Замеры WK01
1,5V
– 1 лм – 13 мА
– 30 лм – 147 мА
– 150 лм – 0.77А
1,2V
– 1 лм – 17 мА
– 30 лм – 170 мА
– 150 лм – 1.2А
1V
– 1 лм – 20мА
– 30 лм – 240 мА
– 150 лм – 1.4А
Замеры WK02
3V
– 2 лм – 14 мА
– 70лм – 150 мА
– 150 лм – 0.99А
2,8V
– 2 лм – 15мА
– 70лм – 160 мА
– 300 лм – 1.1А
2.4V
– 2 лм – 18мА
– 70 лм – 201 мА
– 300 лм – 1.6А
Замеры WK01 при 4.2V
– нижний – 18 мА
– средний – 0.8А
– высокий – 2.4 А
Графики разряда
При корректном использовании с ААА элементами график поинтереснее смотрится и есть защита от переразряда отсечкой по паспортным данным ААА. Но, если фонарь не был выключен, иначе он не останавливается и уходит ниже в самом низком режиме. После не запустится ввиду отсечки. Это и плюс в плане экстренных сценариев использования, но и минус в обычных условиях, особенно без блокировки то.
Что сказать по итогам? С одной стороны Wurkkos WK01/WK02 явно некоторая халтурка, когда продаются два фонаря, а по факту разработан один =) Мне все же кажется честнее было бы продавать это как один фонарь с возможность покупки опционально разного батарейного отсека и получать разницу в работе по режимам. Но ведь продаж может быть в два раза меньше =)
Еще до конца не понимаю логику запрета в инструкции использования с WK01 элементов 10 440, это ж преображает фонарь и существенно увеличивает его универсальность. Если нужно светить редко и недолго, однако мощнее 30-150 лм – то ему по силам будет. А габариты и вес при этом все еще будут мизерными.
С другой стороны это приятный свет, отсутствие каких то проблем сродни уровню качества или неудобной кнопки, ШИМ или зелени в хотспоте. Если кому то не по душе наключники с поворотной головой, то вполне интересный вариант.
Оба фонаря продаются фактически в одну стоимость и по 15 баксов. Ссылки
на Wurkkos WK01 – http://ali.pub/5ghilf и Wurkkos WK02 – http://ali.pub/5ghime
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Begemot (29.07.2021)
Старый 02.02.2021, 13:31   2
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Обзор Wurkkos WK01/WK02 – приятные фонарики под ААА
Смелый заход
Timofej 000 (02.02.2021)
Старый 05.04.2022, 13:18   3
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Последняя активность: 16.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 91 раз(а) в 31 сообщениях
Berezovy, ваше устройство имеет слишком большой шаг градации датчика света и непригодно для снятия графиков фонарей малой яркости!
Например: этот же фонарь - WK01, с питанием Eneloop AAA 930 mAh., режим High. График снятый устройсивом с шагом 2 lux, выглядит так:
Название: Wurkkos WK01_high.png
[Исправлено: Kruglerman, 05.04.2022 в 13:20]
Kruglerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2022, 16:57 Автор темы   4
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Kruglerman :
Вложение 249410
а это в настройках меняется? а то у меня в самом деле полно таких графиков на мелких фонарях. хотяяяяяя
вот с недавнего обзора наключника скилханта
Старый 06.04.2022, 09:37   5
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Зависит от цены "прибора", но не только.  Зависит и от подхода производителя к вопросу.
Спрсоба настраивать - не нашёл!
Попробуйте размещать ближе к датчику света, чтобы детектировал в тысячах или сотнях lux, а не в десятках. Можно существенно уменьшить размер коробки (если в ней...)
Время генерации страницы 0.12713 секунды с 16 запросами
