Просмотров в теме 87091   Ответов в теме 371   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 3
Старый 22.01.2021, 23:47   121
Kirilll
Последняя активность: 17.07.2025 20:24
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили: 42 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Acebeam L18, или не LEPом единым...
Раз уж появился второй экземпляр - снял и по нему график работы в Турбо, с перезапусками (поле выключения или ухода на Med-1), с охлаждением...
fnksb, Добрый вечер! Ваш график работы в турбо с перезапуском впечатляет - это хорошо, когда можно получить турбо практически до 1/4 емкости аккумулятора.
Я заказал на Nkon) Жду с нетерпением.
Скажите, в Вашем экземпляре есть какие-то дефекты?
Заранее спасибо!
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 23:56   122
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
Скажите, а как эта зарядка для него
Аналогичная проблема - максимум 1 ампер. И еще максимальная длина банки 70мм. А Samsung INR21700-50E - 70,6мм. Скорее всего, вообще не влезут, или с помощью молотка. А чем вас XTAR SC1 то не устраивает?
С уважением, Андрей.
Kirilll (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 00:15   123
D'AVerk
Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Сказал(а) спасибо: 428
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Что-то так фонарь расхвалили, что прям хоть покупай. Хотя ума не приложу, куда мне светить на километр. И так-то выходит вагон фонарей на выходе а еще и дальнобой, буду выглядеть смешно.
Старый 23.01.2021, 00:26   124
grasl
Я тоже не особо понимаю, куда мне им светить. Но уже заказал
murashkin (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 02:34   125
Последняя активность: Вчера 20:42
Сказал(а) спасибо: 8030
Поблагодарили: 8009 раз(а) в 3787 сообщениях
Скоро во всех городах страны:
ID:	237853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237854 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 14 раз(а)
chem (23.01.2021), Flaming_Soul (23.01.2021), fnksb (23.01.2021), galex (23.01.2021), grasl (23.01.2021), Kelevratony (23.01.2021), Kr_Apis (23.01.2021), Magvay (23.01.2021), mic1968 (31.10.2021), murashkin (23.01.2021), narmattaru (31.03.2021), Scorosnik (23.01.2021), Айнур (18.11.2023), РШ (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 10:16   126
D'AVerk
Медветь, Гиперболоиды инженера Гарина
Старый 23.01.2021, 14:16   127
Kirilll
grasl, XTAR SC1 устраивает, только его нет в том магазине, где я собрался покупать Samsung INR21700-50E.
grasl, а это подойдет https://cellfaktor.ru/zarya... Влезет INR21700-50E?
Старый 23.01.2021, 14:24   128
На карточке товара ток ж зарядный "1000мА" А нужен от 2000.
Старый 23.01.2021, 14:27   129
D'AVerk
А нужен от 2000.
А если будет ниже, то аккумулятор испортится??? 0_о Или просто будет заряжаться дольше?
Если уж ссылаться на стандарт производителя, то надо не невнятное от 2000мА (а почему кстати от 2А, просто пальцем в небо?), а от указанного в даташите.
Старый 23.01.2021, 14:29   130
Зачем его заряжать 6-7 часов, когда аккумулятор единственный, а запаски нет?
Нужна ссылка на ЗУ с цифрой из даташита Жду! Ведь стандартный ток многих десятков ЗУ ж кого-то чем-то не устроил.
Старый 23.01.2021, 14:36   131
D'AVerk
Сама фраза по себе оксюморон. Если аккумулятор нужен срочно (сел и вот беда) то и на 2А он за час не зарядится. Соответственно, если возможны подобные ситуации, то вернее купить запаску, а не только более скоростную зарядку. Или тогда уж зарядку с токами до предельного, но вредного 4900мА
SkyRC MC3000, не?
Вы опять уходите в дебри флуда. Либо мы почему-то считаем standard charge current минимально предписанным для аккумулятора, и пишем ток из даташита "от".
Либо не писать "нужен от", возможно путая неофита. А писать просто "будет заряжаться существенно дольше, в два раза (тока бога ради без вашего излюбленного "на порядок")
[Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 14:37]
Старый 23.01.2021, 14:38   132
grasl
Тоже 1 ампер. Обзоров на него не нашел, данных по максимальной длине аккумулятора нет, формально поддержка 21700 заявлена, но она и у Литокалы заявлена. Скорее всего, тупо: "есть 70 мм, пишем поддержку 21700". По факту, конкретный аккумулятор может не влезть. И уж точно не влезут всякие высокие плюсы и защищенки. Оно вам надо, эксперименты на себе ставить?
P.S. Посмотрел ассортимент этого магазина, нет там приличных однослотовых зарядок под 21700.
[Исправлено: grasl, 23.01.2021 в 14:42]
Старый 23.01.2021, 14:47   133
Kirilll
grasl, Указано "Заряжает 1 аккумулятор следующих типоразмеров: 18650, 26650,...21700..., как оснащенный защитной платой, так и незащищенный".
Если пишут, что заряжает с платой защиты аккумуляторы (они же длиннее), то правильно я понимаю, что INR21700-50E все-таки влезет?
И теперь еще вопрос - не вредно ли его заряжать током 1 Ампер?
[Исправлено: Kirilll, 23.01.2021 в 14:49]
Старый 23.01.2021, 14:57   134
D'AVerk
Неправильно, писать они могут что угодно (((
Ну вот так и знал.... начинается
Старый 23.01.2021, 15:07   135
grasl
Нет. Это относится к 18650/26650. Длина отсека у неё около 70мм, точнее данных нет. Лотерея.
Не вредно. Но неудобно. Он спокойно съест и 3 ампера. Зачем доставлять неудобства самому себе?
Старый 23.01.2021, 15:09   136
D'AVerk
Kirilll,
https://www.microchip.com/s...
Stage 1: Trickle Charge -- Trickle charge is employed to restore charge to deeply depleted cells. When the cell voltage is below approximately 3V, the cell is charged with a constant current of 0.1C maximum. /этап для переразряженных ячеек
Stage 2: Constant Current Charge -- After the cell voltage has risen above the trickle charge threshold, the charge current is raised to perform constant current charging. The constant current charge should be in the 0.2C to 1.0C range. The constant current does not need to be precise and semi-constant current is allowed. Often, in linear chargers, the current is ramped-up as the cell voltage rises in order to minimize heat dissipation in the pass transistor. Charging at constant current rates above 1C does not reduce the overall charge cycle time and should be avoided. When charging at higher currents, the cell voltage rises more rapidly due to over-voltage in the electrode reactions and the increased voltage across the internal resistance of the cell. The constant current stage becomes shorter, but the overall charge cycle time is not reduced because the percentage of time in the constant voltage stage increases proportionately.
Stage 3: Constant Voltage -- Constant current charge ends and the constant voltage stage is invoked when the cell voltage reaches 4.2V. In order to maximize performance, the voltage regulation tolerance should be better than +1%.
Stage 4: Charge Termination -- Unlike nickel-based batteries, it is not recommended to continue to trickle charge Li-Ion batteries. Continuing to trickle charge can cause plating of metallic lithium, a condition that makes the battery unstable. The result can be sudden, automatic, and rapid disassembly.
Старый 23.01.2021, 15:10   137
D'AVerk
Для более длительной циклической жизни производитель рекомендует ток 2450мАн (не более)
[Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 15:14]
Старый 23.01.2021, 15:14   138
D'AVerk
Причем, что интересно, например вот в этих аккумуляторах
Стандартный зарядный ток 0,3С, а предельный - 0,5С.
Поэтому даташиты надо бдить
Старый 23.01.2021, 15:27   139
grasl
Это всего лишь Standard charge, никаких "не более" в даташите нет.
VovanV (24.01.2021)
Старый 23.01.2021, 15:36   140
D'AVerk
Потому что вы поленились посмотреть сам даташит, а ограничились моей вырезкой.
Гарантированные показатели "циклической жизни" производитель замерял именно на этом токе.
Что будет происходить с циклами и емкостью при превышении этого тока мы можем только гадать
В других своих даташитах этот же производитель, кстати, даже упирает на БОЛЕЕ низкий чем стандартный ток для "циклической жизни". Напрямую проецировать это мы на этот элемент питания не можем, но в голове держать можем. Что ток выше 0,5С (и даже 0,5С) может сказываться на циклах.
Читайте даташиты, они рулез
Mukcep (24.01.2021)
Время генерации страницы 0.15449 секунды с 16 запросами
