Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 17.03.2021 16:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили: 1764 раз(а) в 1109 сообщениях
Kirilll, как и все литокалы, дешево и сердито. Может до 4,18 заряжать, или до 4,21
У меня такая "поездочная". Но с ее током, будет 5 часов вам заряжать аккумулятор минимум
Внимание! Болен рациональностью головного мозга в особо острой форме, с периодическими ремиссиями. Просьба относиться с пониманием... |
Kirilll (22.01.2021)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
![]() Цитата:
Я заказал на Nkon) Жду с нетерпением. Скажите, в Вашем экземпляре есть какие-то дефекты? Заранее спасибо! |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: Вчера 10:23 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 2882
Поблагодарили: 1664 раз(а) в 805 сообщениях
Аналогичная проблема - максимум 1 ампер. И еще максимальная длина банки 70мм. А Samsung INR21700-50E - 70,6мм. Скорее всего, вообще не влезут, или с помощью молотка. А чем вас XTAR SC1 то не устраивает?
С уважением, Андрей. |
Kirilll (23.01.2021)
Что-то так фонарь расхвалили, что прям хоть покупай. Хотя ума не приложу, куда мне светить на километр. И так-то выходит вагон фонарей на выходе а еще и дальнобой, буду выглядеть смешно.
офонаревший подвох
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 19:59 Адрес: Чебоксары
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 5524
Поблагодарили: 5620 раз(а) в 2722 сообщениях
Скоро во всех городах страны:
Do not buy if you do not know what you are doing! Жгите всех! |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
chem (23.01.2021), Flaming_Soul (23.01.2021), fnksb (23.01.2021), galex (23.01.2021), grasl (23.01.2021), Kelevratony (23.01.2021), Kr_Apis (23.01.2021), Magvay (23.01.2021), mic1968 (31.10.2021), murashkin (23.01.2021), narmattaru (31.03.2021), Scorosnik (23.01.2021), РШ (23.01.2021)
![]() Цитата:
grasl, а это подойдет https://cellfaktor.ru/zarya... Влезет INR21700-50E? |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Вчера 14:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23814
Поблагодарили: 9190 раз(а) в 5121 сообщениях
![]() Цитата:
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo |
Зачем его заряжать 6-7 часов, когда аккумулятор единственный, а запаски нет?
Нужна ссылка на ЗУ с цифрой из даташита :) Жду! Ведь стандартный ток многих десятков ЗУ ж кого-то чем-то не устроил. |
![]() Цитата:
SkyRC MC3000, не? [Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 14:37] |
![]() Цитата:
P.S. Посмотрел ассортимент этого магазина, нет там приличных однослотовых зарядок под 21700. [Исправлено: grasl, 23.01.2021 в 14:42] |
grasl, Указано "Заряжает 1 аккумулятор следующих типоразмеров: 18650, 26650,...21700..., как оснащенный защитной платой, так и незащищенный".
Если пишут, что заряжает с платой защиты аккумуляторы (они же длиннее), то правильно я понимаю, что INR21700-50E все-таки влезет? И теперь еще вопрос - не вредно ли его заряжать током 1 Ампер? [Исправлено: Kirilll, 23.01.2021 в 14:49] |
![]() Цитата:
Не вредно. Но неудобно. Он спокойно съест и 3 ампера. Зачем доставлять неудобства самому себе? |
Kirilll,
https://www.microchip.com/s... Stage 1: Trickle Charge -- Trickle charge is employed to restore charge to deeply depleted cells. When the cell voltage is below approximately 3V, the cell is charged with a constant current of 0.1C maximum. /этап для переразряженных ячеек Stage 2: Constant Current Charge -- After the cell voltage has risen above the trickle charge threshold, the charge current is raised to perform constant current charging. The constant current charge should be in the 0.2C to 1.0C range. The constant current does not need to be precise and semi-constant current is allowed. Often, in linear chargers, the current is ramped-up as the cell voltage rises in order to minimize heat dissipation in the pass transistor. Charging at constant current rates above 1C does not reduce the overall charge cycle time and should be avoided. When charging at higher currents, the cell voltage rises more rapidly due to over-voltage in the electrode reactions and the increased voltage across the internal resistance of the cell. The constant current stage becomes shorter, but the overall charge cycle time is not reduced because the percentage of time in the constant voltage stage increases proportionately. Stage 3: Constant Voltage -- Constant current charge ends and the constant voltage stage is invoked when the cell voltage reaches 4.2V. In order to maximize performance, the voltage regulation tolerance should be better than +1%. Stage 4: Charge Termination -- Unlike nickel-based batteries, it is not recommended to continue to trickle charge Li-Ion batteries. Continuing to trickle charge can cause plating of metallic lithium, a condition that makes the battery unstable. The result can be sudden, automatic, and rapid disassembly. |
Причем, что интересно, например вот в этих аккумуляторах
https://forum.fonarevka.ru/... Стандартный зарядный ток 0,3С, а предельный - 0,5С. Поэтому даташиты надо бдить |
Потому что вы поленились посмотреть сам даташит, а ограничились моей вырезкой.
Гарантированные показатели "циклической жизни" производитель замерял именно на этом токе. Что будет происходить с циклами и емкостью при превышении этого тока мы можем только гадать В других своих даташитах этот же производитель, кстати, даже упирает на БОЛЕЕ низкий чем стандартный ток для "циклической жизни". Напрямую проецировать это мы на этот элемент питания не можем, но в голове держать можем. Что ток выше 0,5С (и даже 0,5С) может сказываться на циклах. Читайте даташиты, они рулез |
Mukcep (24.01.2021)
![]() Цитата:
![]() Standard charge это просто ток, при котором измерялись заявленные параметры. Ничего более. Возможно, заявленное число циклов несколько снизится. Но оно в любом случае будет меньше в реальной эксплуатации относительно стерильных лабораторных испытаний. Достаточно, скажем, пару раз за время жизни банки случайно разрядить её немного ниже минимума. Так что я предпочитаю пользоваться аккумуляторами, а не трястись над ними. 3 ампера вполне разумный и удобный ток для аккума в 5000 мАч. |
К сожалению,мы не знаем насколько. Знать бы насколько, быть бы спокойнее.
Бессмысленно и беспощадно выигрывать 30 минут заряда, а почему не 4А? Если задачи требуют активного разряда правильнее, ИМХО, купить запасной аккумулятор, чем в любом случае больше часа висеть на заряде. ЗЫ. Вообще прелесть. Фонаревка такая фонаревка. То выигрыш в КПД в несколько процентов за счет более качественного драйвера возводится чуть ли не в абсолют, то "будет падать емкость неизвестно насколько быстрее? Да насрать". А я еще неиспользуемые аккумуляторы в холодильнике храню с уровнем заряда для Storage. Все, я безнадежен? [Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 16:08] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:35 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Вместо того чтобы просто взять зарядку (желательно двухамперную) и нормально юзать. Kirilll, из зарядок с поддержкой 21700 бы рекомендовал Xtar PB2S. Это еще и хороший пауэрбанк, и удобный футляр для переноски, и вообще классная штуковина. Или, если ищете "зарядку-зарядку" - то смотреть на что-то, что еще и 26650 из вашего другого эйсбима сможет заряжать. Да, лучше токи повыше, но это тоже не критично. А вообще пару раз эту незащищенную банку 21700 наверное можно зарядить и прямо в EC50 или что там у вас за предыдущий эйсбим. Просто обмотав слегка парой слоев бумаги чтоб не бренчала. Я не уверен, но наверное влезет. [Исправлено: fnksb, 23.01.2021 в 16:39] |
Почему же, ведь вы цитируете фрагмент моего сообщения относившегося к заряду 3мя амперами.
Некрасиво. Двухамперная будет быстрее одноамперной, но Кирилл не должее бояться и 1А С этим, как видим, у него уже проблемы. |
![]() Цитата:
Безусловно. Kirilll, не бойтесь ![]() Берите любую пристойную зарядку от 1А до 3А. На 1А не вредно, но просто медленно будет заряжаться, выше 2.5-3А - не особо полезно, да уже и бестолку обычно. Впрочем их обычно выше 3А и нет ![]() [Исправлено: fnksb, 23.01.2021 в 17:40] |
fnksb, кстати, а почему у производителя в описании к этому фнарю упомянуты высокотоковые банки, емнип 20А, если не больше?
Вот. Бестселлер! [Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 17:44] |
![]() Цитата:
Как я понимаю, эйсбим просто всюду рекомендует свои собственные банки, которым заявлено 25А при 5100mAh. Что это за удивительные аккумуляторы на 5100mAh и 25А, при том что ведущие брендовые 5000mAh идут как 10А (последний самсунг 50G вроде как 15А) - ХЗ. Какой-то намного более ценный мех, чем известен Sony, LG, Панасонику и Самсунгу =) Поскольку количество чудес в мире ограничено - подозреваю, что те же самые 10-15А банки, просто нарисовали им циферки побольше. Возможно, имея в виду характеристики защиты, а не банки. При том что параллельно они делают и тру-высокотоковые 30А 4000mAh, у которых видимо внутри какой-нить самсунг 40T. Но непонятно для чего тогда их делают, если даже намного более высокотоковому L35 (у которого уже и правда под 20А могут быть токи) рекомендуют те же самые 5100mAh. В сабже максимальный ток не должен превышать 7-8А, и то краткокременно - так что никакой необходимости в тру-высокотоковых нет, обычных 10-А банок более чем достаточно. [Исправлено: fnksb, 23.01.2021 в 18:03] |
Ну понятно где, у наших русских ослов на айсбтмраша. Увидел там Рекомендуется использовать высокотоковые аккумуляторы (ток разряда 20 А. или более). Пошел на сайт айсбима а там и правда в комплект предоагают банку 25А.
Да, это все обьясняет |
fnksb (23.01.2021)
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Вчера 15:29 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 1029 раз(а) в 499 сообщениях
Уломали. L17 уже есть, пусть и 18-й будет.
Конвой S3; НеБоруит D10; Финик CL20; Олайт S1 NW; Krill AA; Шуры E1B(110/5), G2, 6P; Inova Microlight RED; ФСС-014(NW mod); Скилхант E3A; МЕТЕОР(219C); Юник 1.0; Ася L17; IF25 |
