Просмотров в теме 22969   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2020, 21:20   81
Последняя активность: Вчера 17:07
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6909 раз(а) в 3800 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник для монтажных работ + мини-отзыв
средние/слабые режимы ни кто не запрещает использовать
Ну как сказать.
У меня нет пруфов, чтобы подтвердить или обосновать цифры, это мои прикидки из опыта и когда-то чего-то прочитанного.
Но если человек говорит, что его устраивает яркость HL30, это не означает, что это на самом деле так. Скорее всего если света добавить, то было бы еще лучше, но либо фонарик больше не позволяет, либо для него это будет турбо-режим и его хватит ненадолго.
До определенного предела глаз человека работает тем лучше, чем больше света. Правда при большом количестве света он и устает быстрее, поэтому для длительной работы есть какой-то оптимум светимости.
Я предположу, что такой предел для широкоугольного света с расстояния в метр это порядка 400 люмен.
Для фонариков на AA это запредельные значения.
Для фонариков 18650 это вполне нормальные значения, но это никак не низкие режимы, а средние или средне-высокие. И на такой яркости за день высадить 1 аккумулятор вполне реально.
Старый 27.09.2020, 22:48   82
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений
Название: ГОСТ Р 55710-2013.jpg
Старый 27.09.2020, 23:25   83
Ну вообщем-то не так далеко от ГОСТ получилось.
Если взять среднее, то нужна освещенность 500 люкс, это 500 люмен на квадратный метр. Вот и выходит фонарик на 500-1000 люмен в зависимости от размеров стола и расстояния до него.
Старый 27.09.2020, 23:57 Автор темы   84
Bambique
Последняя активность: 30.08.2021 15:04
В меру рассеянный. Для работы руками - нормально, для свечения под ноги тоже. Заливка равномерная, оттенок по полю освещения тоже равномерный.
Из значимых плюсов
- возможность гибкой настройки режимов под себя (но она и без гибкой настройки отлично работает прямо из коробки)
- грамотная электроника
- хороший оттенок света, близкий к солнечному (минимально искажает реальные цвета)
Вот это уже интересно! Спасибо за информацию!
Bambique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2020, 00:06   85
Gek
Последняя активность: 07.07.2025 11:32
Сказал(а) спасибо: 1708
Поблагодарили: 986 раз(а) в 392 сообщениях
в чем ее "равномерность" по вашему выражается? Т.к. у старого Fenix HL30 она вообще не равномерная - в нем TIR-оптика стоит, а не сферическая линза.
Никогда не держал в руках Fenix HL30.
Но посмотрел обзоры.
И, судя по всему, тирка там стоит типа такой:
А свет она даёт такой:
Это почти ровный 60-градусный пучок, без выраженного спота и переходов. Я с такой ТИР эксприментировал, в т.ч. в зебре. На расстоянии рук границы пятна краем глаза видны, естественно, но в пятне абсолютно ровное освещение. Обзоры HL30 это подтверждают. Поэтому считаю, ТС абсолютно прав в утверждении "равномерная заливка и не слепит даже при работе вплотную".
И вообще, в настоящее время (2020) фраза типа "даэтожеTIR!" - абсолютно ниочём.
TIR сейчас существуют в 100500 ипостасях от 100град. заливки (почти голый диод) до псевдо-LEP типа Manker MC13.
[Исправлено: Gek, 28.09.2020 в 00:17]
Старый 28.09.2020, 00:16   86
Gek
Посмотреть сообщение Сообщение от Bambique :
А у этой Панды рассеянный свет?
Мне кажется, для твоих целей больше подойдёт Panda 2R.
Вот тут есть сравнительные бимшоты разных Панд - позырь, подумай.
Старый 28.09.2020, 00:23   87
VovanV
_
Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
Там просто надо предложение до конца дочитать, чтоб понять "очем" текст.
Точно абсолютно ровное? А если не с полуметра светить на стену?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 28.09.2020, 00:26 Автор темы   88
Bambique
Определитесь с общей компоновкой:
- кнопка сбоку[сверху] или с торца пойдет
- температура света нужна холодная/нейтральная
- встроенная зарядка обязательно/не обязательно
- на дистанцию 3-5 метров приходится иногда светить, или только до 1-2 метров пользуетесь
Кнопка все равно где.
Температура лучше нейтральная.
Зарядка не обязательна.
Крайне редко больше чем на пару метров. Так что будем считать что дальше не надо.
И вот с этим определитесь:
У меня была модель 2018 года. У него нет сколько нибудь выраженного хотспота. Можно сказать светит, как настольный светильник. Это очень удобно на близком расстоянии - можно хоть носом уткнуться, а все равно нет яркого пятна перед глазами.
Старый 28.09.2020, 00:28 Автор темы   89
Bambique
С ног на голову.
АА имеет смысл, только когда его хватает на долго, на несколько дней.
Если в течение дня/работы менять батарейку это обычное дело -- однозначно нужен фонарь на 18650.
Один аккум 18650, по емкости, заменяет примерно четыре хороших батарейки и много, если обычных.
Даже двух 18650 будет достаточно -- один в фонаре, один в зарядке или на запас.
Но для регулярно юза, лучше не меньше трех. Один на зарядке, один в фонаре и один сменный. Сменный удобно и безопасно в силиконовом чехле носить:
Комплекта аккумов хватит больше, чем на пять, не меньше, даже если в день высаживать по одному аккуму (четыре очень хороших АА).
Да) Уже уговорили на аккумуляторах)
Старый 28.09.2020, 00:29   90
Gek
Давай не будем включать перфекционистов? Даже по фото видна неравномерность засвета.
Но я лично работал с ней руками. Хотспота нет. Не слепит. И для такой работы этот свет ровный. И автор именно это имеет ввиду.
Старый 28.09.2020, 00:33 Автор темы   91
Bambique
Совершенно верно. Это в нем было страшно удобно. Можно было залезть головой в какой-нибудь крошечный щит и не испытывать дискомфорта от яркого света, осветив все пространство при этом.
До него у меня был фонарь с хотспотом. В тесном пространстве он создавал яркое пятно и резкие тени. Глаза быстро уставали от сильного контраста.
[Исправлено: Bambique, 28.09.2020 в 00:36]
Старый 28.09.2020, 00:36   92
VovanV
_
Bambique, выбирайте:
Zebralight H604d @5000K http://www.zebralight.com/H...
Zebralight H604w @4500K http://www.zebralight.com/H...
Zebralight H604c @4000K http://www.zebralight.com/H...
Gek (28.09.2020), Xeen (28.09.2020)
Старый 28.09.2020, 00:40   93
Gek
VovanV, Я хотя и зеброфил, но новичкам не решаюсь сходу такое советовать)))
Старый 28.09.2020, 01:29   94
VovanV
_
Да вообще дело не в каком-то там перфекционизме, а в назывании вещей своими именами.
Ровное пятно света, "равномерная заливка" - это только для безрефлекторников и линзовиков возможно. Через тирки теряется света до 10%, но их все равно ставят с успехом. Потому что они сосредатачивают широкий пучек от диода в нужный угол. И одно из главных их свойств при этом в том, что от "нет света" до "яркий свет" очень плавный переход. Так что неравномерность луча тут есть по определению и игнорировать это просто язык не поворачивается.
Старый 28.09.2020, 01:31   95
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 08:40
Сказал(а) спасибо: 4639
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 678 сообщениях
А может, для начала ЯЛ-Кобру посмотреть, с СОВ- панелью? Если надо цвета хорошо различать, там, проводки разных оттенков сращивать, то не пойдет, конечно. А для общих работ вблизи, прям то что доктор прописал))). Если такой свет устроит, то можно и 604 Зебру брать. Если слишком короткий, то Панду либо Зебру с матовым стеклом.
Старый 28.09.2020, 01:45   96
VovanV
_
А кстати, попробовать свет от голого диода тс и так может, выковыряв из своего феникса тирку (и вкличив его поярче).
Так может узкое пятно мешало, а то яркость в фонаре все же регулироваться должна?
[Исправлено: VovanV, 28.09.2020 в 01:57]
Старый 28.09.2020, 01:50   97
Gek
Не-не-не, F-зебры явно не под запросы...
Кроме разве H600Fc, H600Fd (на XHP50) - вот у них точно спот не определить.
[Исправлено: Gek, 28.09.2020 в 01:51]
Старый 28.09.2020, 03:09   98
skorp777
Аватар для skorp777
Вот именно. У меня была рефлекторная зебра на АА, теперь то же рефлекторная, 62-я, для ближних работ не мешает хотспот. С ТИР и СОВ сравнивал, вкус устриц знаю. И голый диод то же делал на нонейм-китайце с али за 300 р. Кстати, ЕНОТ-500 КРИ от ЯЛ то же можно взять на попробовать. ИМХО, для работы руками мне он даже больше Кобры понравился.
[Исправлено: skorp777, 28.09.2020 в 03:11]
Старый 28.09.2020, 04:03   99
Последняя активность: Сегодня 03:57
Сказал(а) спасибо: 24506
Поблагодарили: 9992 раз(а) в 4994 сообщениях
Тогда 2M CRI однозначно.
У 2R всё-таки "тинтовая лотерея" присутствует, оттенки света могут гулять вплоть до цветовой неравномерности у одного и того же фонаря. Кришная с этим намного лучше.
2R чуть шире светит, но и кришная не так чтобы узкая.
Gek (28.09.2020)
Старый 28.09.2020, 09:53   100
Последняя активность: Вчера 15:19
Сказал(а) спасибо: 4092
Bambique,
Некоторое промежуточное резюме:
Панда 2м cri или Zebralight 600 fc mkIV
Drex (28.09.2020), Gek (28.09.2020), skorp777 (28.09.2020)
Время генерации страницы 0.13983 секунды с 16 запросами
