122608
308
36
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 01.08.2019 17:29
Подскажите, кто что знает про эти фонари? Почти ничего не могу найти в интернете, кроме оф. сайта. http://www.spark001.com/Pro... Отзывов почти никаких.
Сказал(а) спасибо: 20
Обзоры есть на ЦПФ в разделе налобников.
А ЦПФ это где???
![]() Заявленные характеристики интересны, но хотелось бы еще и мнение людей послушать. ТТХ: The first Cree XML T6 - мощный светодиодный фонарь типа <фара>, уровень мощности светового потока до 500 люмен. Снабжен пятью режимами свечения: - одним нажатием кнопки включает и выключает фонарь; - удерживая кнопку устанавливается: минимальный режим, средний 1, средний 2,максимальный режим свечения; - в любом режиме двойной клик кнопкой включает <супер режим>; После 5 минут работы в < супер режиме> фонарь автоматически переходит в максимальный режим свечения; - режим работы памяти (запоминает последний режим после выключения фонаря) 5 режимов Super: 500lm/1.4ч. Max: 320lm/2.5ч. Med1: 150lm/8ч. Med2: 50lm/28ч. Low: 8lm/8дней Батареи Один Li - аккумулятор 18650 с мощностью от 3.7Vдо 4.2V Обратная полярность или 2xCR123 Анодированный алюминиевый корпус обеспечивает EMI / RFI экранирование ультра прозрачная линза SCHOTT водонепроницаемый (IPX8 ) Вес без батареи: 50 с батареей и головной лентой: 150 г Размер Длина: 78mm Ширина: 52 мм Комплектующие Корпус выполнен из обработанного алюминиевого сплава Премиум класса с качественным анодированным покрытием (тип III класса I). Ударопрочная линза с прозрачностью 98% . |
мне вот этот понравился
http://www.spark001.com/Pro... а налобник, думаю будет оч тяжелый и неудобный - 150 грамм и все на лбу.. |
Сказал(а) спасибо: 208
..и горячущие 150 грамм. Если жечь на полную
![]() Кстати, недавно встречал зебровский роадмап, они до конца года запланировали несколько моделей на XM-L, даже вариант H502 есть |
Flashlight surgeon
Что-то есть в этом фонаре...
Ну вот, не вынесла душа.. )) Купил. Первые впечатления весьма положительные. Выглядит очень аккуратно и надежно. Вес на голове не ощущается. За счет трех резинок сидит плотно. Свет чуть более рассеянный, чем у Феникса ТК15, для налобника это скорее плюс. И, по ощущениям, мощнее. Кнопка нажимается очень легко и слабо ощутима пальцами. Иногда непроизвольно включаю его при регулировке наклона. Если будет интересно продолжу позже описывать впечатления
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
коллега пишите обзор с фотками-сам задумываюсь о таком ) а инфы от рускоговорящих владельцов крупицы)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Коллеги, у меня пока нет нормального фотика и присутствует постоянный недостаток времени. Обзор будет. Но не обещаю, что завтра. Нет желания просто повторять ТТХ. Попробую с ним поплавать, засечь время работы и т.д. В общем, оценить пригодность в условиях России. Первые выводы - дорого. Батарейки и прочее... Но, может оно стоит того. Петцль меня в крымских пещерах не порадовал...
там можно две 123-х использовать. С полюсовкой непонятки. Делал как на видео - все ок. Пробовал наоборот, тоже работает
словами коллега расскажите каконсветит? и словами -свой небольшой опыт пользования -какие для вас "вылезли" плюсы и минусы)довольны ли вы фокусировокй?цветом света и так далее)
По ощущениям на голове не чувствуется тяжести. Это плюс. Хотя не чувствуется может потому, что недолго я его пока носил... Так, по квартире и с балкона посветить. Свет теплее по ощущениям чем ТК15 ( был у меня) и луч несколько шире. Что еще... Строба нет. Режим 500лм держит пять минут и переключает в менее мощный. Не очень понравилась кнопка - слишком мягкая, тактильно не очевидно переключение режима. И сама кнопка слабо ощутима на ощупь. В перчатках, думаю, ее не найдешь. Я сначала его подвесил кнопкой вверх - совсем не понравилось. Перевернул, теперь кнопка внизу, ИМХО так лучше. Дальше дело привычки. Но по моему не плохо. Честно. И это не реклама. Продавец сказал - производство Китай, технология Штатовская. Сделано добротно, но корпус не разборный. Если косяк в пути - сам не починишь. Вот первые впечатления )
500 люмен-электронное ограничение или температурная защита?
с кнопкой как я понял как и у зебр она там-может и сама нажаться..... как думате е коллега -можно использовтаь этот фонарь как замену велофаре при велопокатушках средней интенсивности ночью? хватит ли боковой засветки ? |
17
Фокусировка без нареканий, но я и не эстет в этом плане - ровное пятно без ярко выраженных концентрических окружностей. Пишите, какие тесты хотелось бы сделать. Готов поиздеваться - заморозить на ночь, утопить. Под машину класть не буду, немного жалко все же )))
Как велофара, по моему, подойдет. Готов предоставить для тестов. Сам не велосипедист
спасибо за ответ коллега!)да мучать особа не стоит) дождемся фоток тагда)
20
Он и позиционируется производителем как фара
