Просмотров в теме 26657   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2020, 17:25 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Wurkkos FC11
Представляю Вашему вниманию: Wurkkos FC11
Как я уже говорил в предыдущих обзорах, Wurkkos это суббренд Sofirn, та же фабрика, тот же персонал. Родственность видна в деталях: анодирование, управление, частично дизайн.
Приступим:
Модель FC11 это довольно простенький фонарик со встроенным зарядным устройством, двумя группами режимов (Ramping и набор дискретных режимов) и предустановленным магнитом.
Поставляется в яркой оранжевой коробочке, в комплект которой входит:
- Фонарик
- Пару запасных о-ринг
- Клипса (у меня уже одета была)
- Темляк
- Кабель USB-C
Инструкции почему-то у меня в комплекте не было.
Светодиод Samsung LH351D (предположительно 5000К). Стекло без просветления.
Фонарик разбирается на 3 части:
Резьбы чистенькие, ровненькие. Токарка неплоха. Резьбы и о-ринги смазаны.
Размер:
Длинна – 117мм
Диаметр безеля и хвостовой крышки – 24мм
Диаметр по рёбрам охлаждения – 25.8мм
Управление:
Сразу оговорюсь, фонарик который пришёл ко мне – это как оказалось уже устаревшая версия и управление которое я сейчас опишу и которое многим не понравится оно есть именно в этом экземпляре. А управление, которое я предполагал увидеть и которое удобнее как мне кажется (т.к. инструкцию на него мне была прислана раньше, чем я получил фонарик) я выложу в самом низу обзора, т.к. к данному фонарику она к сожалению, не относится.
И так…
Группа «Ramping»
Вкл./Выкл. – одиночный клик
Изменение яркости – удержание кнопки
Турбо – двойной клик (и из вкл. и из выкл. состояния и из стробов.;
одиночный клик возвращает или в последний используемый режим или в выкл. состояние (в зависимости откуда был вызван Турбо (не возвращается только в стробы..)))
Стробы - тройной клик (и из вкл. и из выкл. состояния)
Блокировка – 4 коротких клика из выкл. состояния (фонарик 2 раза моргает основным светом при блокировке. Если повторно нажать на кнопку когда фонарик заблокирован, он будет моргать 2 раза на каждое нажатие.)
Разблокировка – 4 коротких клика (при этом фонарь моргнёт 2 раза, и включит какой то примерно средний режим по яркости, т.е. нет вариантов разблокировки без включения света).
Отдельно выделенного мунлайта – нет.
Память запоминает не только последний используемый уровень яркости, но и направление изменения яркости (т.е. если вы последний раз пользуясь фонариком увеличивали яркость, то снова включив фонарик, удерживая кнопку – фонарик будет увеличивать яркость).
Достигая крайних положений уровня яркости фонарик слегка помаргивает одиночной вспышкой. От минимума до максимума изменение происходит примерно за 3 секунды.
Группа «Дискретных режимов»
Имеет 4 режима яркости + Турбо (доступно только по двойному клику)
Вкл. – короткий клик
Выкл. – удержание кнопки
Смена режимов - короткий клик (по кругу от меньшего к большему)
Турбо – двойной клик (и из вкл. и из выкл. состояния и из стробов.; одиночный клик возвращает или в последний используемый режим или в выкл. состояние (в зависимости откуда был вызван Турбо (не возвращается только в стробы..)))
Память режимов присутствует.
Переключение между группами - из выкл. состояния удерживаем кнопку около 5 секунд, фонарик пару раз моргнёт и начнет светить.
Проверил токи по дискретным режимам:
Выкл. – 40 мкА
Moon – 5 мА
Lo – 0.167 А
Med – 0.5 А
Hi – 1.45 А
Turbo – 5.2 А*
*Турбо упёрлось в ограничение тока моего лабораторника (оно как раз 5.2А).
Заряд аккумулятора встроенным ЗУ со штатным кабелем происходит током всего в 0.5А
Во время зарядки индикатор в кнопке мигает красным.
Магнит в хвостокрышке очень даже цепкий - не ожидал. Держится очень уверенно на металлических поверхностях.
Фонарик отдал на растерзание фонарик дочке, дочке 9 лет, и из двух групп она осознано попросила оставить Ramping. После недели использования можно сказать что темляк скоро перетрётся, т.к. отверстие сделано с очень острыми гранями (так же, как и грани рёбер радиатора). Этот косяк передаётся от модели к модели уже давно в линейках Sofirn и Wurkkos.
Анодирование пока держится.
Клипса покрашена чёрной краской. И уже из магазина стёрта по торцам, так что облупится первой )
Под спойлер спрячу инструкцию к FC11 наверно уже будущих ревизий.
Впрочем обзор и так странный получился, т.к. Sofirn почему то прислали заведомо устаревшую модель. Ну будем считать что это фотоотчёт ))
Внешне то фонарик симпатичный вышел, по крайней мере девчонкам моим понравились плавные рёбра на батарейном отсеке. Да и встроенная зарядка для людей «не предвзятых» к фонарным делам – это всё же плюс. Дочка сама ставит на зарядку, и мне не надо задумываться о заряде аккумулятора. А порой я FC11 могу воспользоваться и для заряда своих аккумуляторов, но это если совсем припрёт ))
Кстати:
Скоро выходит новая версия фонарика Sofirn IF25A, и о ужас, они всё-таки извратились, теперь у этого фонарика не будет его главной фишки – регулировки цветовой температуры, они её пожертвовали в угоду Anduril ((
Так что кто захочет купить фонарик с регулируемой цветовой температурой – не перепутайте модель! Отличие всего лишь в букве "А"
Всем удачи!
[Исправлено: Copernik, 11.05.2020 в 17:30]
Поблагодарили: 11 раз(а)
Di_Joker (12.05.2020), Drex (14.11.2024), havoc (30.10.2021), Kelevratony (13.05.2020), Mark69 (11.05.2020), MAX-MX (11.05.2020), SHELLes (11.05.2020), Timofej 000 (11.05.2020), witalen (11.05.2020), мвн (11.05.2020), РШ (11.05.2020)
Старый 12.05.2020, 02:06   2
Последняя активность: Сегодня 09:22
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos FC11
Copernik, а чуть подробнее?
Что с качеством анодирования? На софирнах оно обычно очень слабое, но на LT1 вот внезапно хорошее.
Что с драйвером и стабилизацией? 5.2А от 5-амперного блока заставляют предположить директ-драйв? А что с другими режимами? ШИМ от ДД, или что-то интереснее?
Как ведет себя индикация? Двухуровневая постоянная индикация - это хорошо, но там большая зависимость от токов и просадки будет.
Что со случайными нажатиями? Вечная беда софирнов с их выступающими кнопками...
Как-то мало. А с нештатным? Плохой провод или медленный зарядник?
Ну, с такой реализацией дискрета я бы тоже осознанно попросил оставить рампинг =)
Мда =( Мало им было обычных пыхалок многодиодных, что ли, нафига единственный в мире фонарь под смену температуры переделывать в еще одну пыхалку?
Тем более с не самым удачным корпусом, там и интерес-то основной был в смене ЦТ...
Timofej 000 (12.05.2020)
Старый 12.05.2020, 22:36   3
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
Насчёт последнего под спойлером - был экземпляр для обзора, использовался и вроде ок, но понравился товарищу очень и был перепродан. А спустя время я осознал, дико удобный был и не хватает. Благо у софирна ещё есть, заказал отдельно, стоит же сравнительно недорого
И крайне доволен моделью этой -к омпактный, мощный теплый, удобная для меня зарядка и формат питания. С рампингом краткие клики на вкл/выкл и быстрый доступ к крайним. Прям очень ок фонарик
Старый 12.05.2020, 23:04   4
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 16:31
Сказал(а) спасибо: 667
Sofirn IF25A
Годнота, но с 4*LH351D он был бы поинтереснее.
Старый 13.05.2020, 18:21 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
fnksb, обязательно дополню, но последнее время - этого самого времени чего то не хватает. Самоизоляция это не про меня )
Di_Joker, годнота - это вы про тот что планируется? Новый с буковкой А и на Anduril?
Старый 13.05.2020, 18:42   6
Сказал(а) спасибо: 27368
Внебрачный сын Зебры и Уникорна.
Старый 13.05.2020, 19:16   7
Di_Joker
Да, мне смена температуры не нужна, Андурил в целом тоже не плох. Получается недорогой, приличный квад.
По самсунгам Софирн ответили что пока не нашли подходящей TIR.
Copernik (13.05.2020)
Старый 13.05.2020, 19:39   8
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Поддерживаю, вообще не понимаю идеологию смены ЦТ. Те кто любит тёплый свет им вроде 6500К без надобности, кто любит холодный соответственно наоборот нафиг не нужен тёплый, для любителей чего то посередине опять же интереснее выбрать нейтраль нужной температуры со всеми вытекающими плюсами такими как высокий cri или же более высокая эффективность. Для кого оно ? Для неопределившихся ? А вот недорогой квад, с настраиваемыми режимами почему бы и нет, такая себе удешевлённая альтернатива D4s на 21700.
Di_Joker (13.05.2020), Stanislav Bulgakov (07.09.2023)
Старый 13.05.2020, 20:16   9
MAX-MX, ну вот, а в голосовалке ставили "умеренно интересна"...
Для разных условий, в которых оптимально разное освещение
И еще для прекращения этих безумных споров "а мне нравится 4200", "а вот мне 4500", "а я люблю 5200", "что-то 3850 мне показался чуть холодноват" и прочего. Изменяемая ЦТ в перспективе позволит производителям делать больше хороших фонарей, а юзерам их выбирать по другим критериям, настраивая ЦТ самому по вкусу и по данному моменту - а не сначала купить 10 моделей с разной температурой, попробовать все, потом ныть что "а я вот хочу HI-CRI на 4500К, почему зебра делает только 4000К или 5000К, пусть каждый производитель выпускает по 50 версий каждого фонаря на разные вкусы, почему он не хочет?", "ой мне нравилось 4500К, но тут в лесу оказалось что 4100К лучше видно, что же делать", "ой, а в городе-то зимой 5000К веселее светят, оказывается", "а я вот в дождь обнаружил что 3000К лучше пробивают, ну надо же"...
Впрочем, это опять же для другой темы, здесь даже IF25 некоторый оффтоп...
[Исправлено: fnksb, 13.05.2020 в 20:22]
MAX-MX (13.05.2020)
Старый 13.05.2020, 20:27   10
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Потому и умеренно что 6500 (то есть под замену), до 5000К было бы интереснее.
fnksb (13.05.2020)
Старый 13.05.2020, 20:39   11
Я как раз IF25 брал во многом потому, что было интересно проверить - имеет ли смысл такой большой диапазон температур, или лучше ставить крайние диоды ближе к реально нужным значениям (мне вот тоже 6500К нафиг не нужны никогда, у меня верхний предел "комфортного диапазона холодности" до 5300К где-то).
Оказалось, что имеет смысл - потому что в реальности позволяет получать 5000К не на двух "крайних" диодах, а на замесе "два на 6500К на 70%, два на 2700К на 30%". От чего как минимум выше эффекивность, а в данном случае еще и цветопередача
[Исправлено: fnksb, 13.05.2020 в 20:41]
Старый 13.05.2020, 20:54   12
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Было бы интересно посмотреть результат измерений в сфере как такой замес влияет на цветопередачу.
Старый 20.05.2020, 20:49 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Вот прям до сих пор не потерлось, хотя ребёнок его совсем не бережет, так сказать и песок и земля фонарику уже знакомы, но вот сейчас весь протёр, почистил - анодирование целое.
Клипса крашеная - да, краска на ней ещё больше облезла.
Если я всё правильно понимаю - её нет:
Лень было от аккумулятора прогонять тесты. Запитал от лабораторника.
Прям очень понравилась, настолько чётко что срабатывает, прям до сотых ))
Красная индикация загорается в кнопке при достижении 2.98в. Несколько раз прогонял через эту цифру напряжения, и каждый раз загорается в этом месте.
На счёт:
Как бы да есть при включении кратковременная индикация и вот при достижении 2.98в.
При включении зелёная или красная, на каком напряжении не замерил...
И да, фонарик выключается прям очень чётко при 2.66в
Тоже несколько раз прогнал и всё время на 2.66
Di_Joker (21.05.2020), fnksb (20.05.2020)
Старый 21.05.2020, 02:18   14
Поздновато как-то, это же уже полностью разряженная банка. По твоим графикам там уже и яркость в 4-5 раз уменьшилась. То есть это совсем крайний сигнал "ааа, пора срочно заряжать".
А, она не постоянная, постоянка значит только от 2.98. А до этого есть индикатор только при старте, и он наверное холостое напряжение измеряет, без просадки.
Ну, тоже неплохо.
Ну, чего ж ему не четко срабатывать от лабораторника? Мне кажется, пороги в каждом конкретном фонаре всегда будут при одном значении напряжения. При реальном питании разброс идет от того, что просадка банки разная в зависимости от тока.
Но здесь очень низко опущена граница срабатывания индикатора, это не так существенно.
Старый 04.06.2020, 14:26   15
vladimir712
Последняя активность: 20.10.2020 19:15
Здравствуйте, я новичок, это моё первое сообщение.
Выбираю EDC, есть пару вопросов.
На короткой и средней дистанции (до 15-20м) и использовании до 300лм, большая ли будет разница в свете между Fc11 и IF25 ?
Если выразиться точнее, то при данных условиях намного ли шире заливка будет на IF25?
Хочетмя меньше мотылять фонариком вверх-вниз когда иду пересечёнке, и чтобы при среднием или даже слабом свете видеть что под ногами.
Нигде не нашёл понятного видео или фото, адекватно показывающего ширину бокового света этих аппаратов, где видно как близко граница света и тени к ногам идущего.
И ещё, похож-ли новый IF25A по ширине боковой засветки с IF25 (при той-де ЦТ) ?
Почему выбираю для EDC между этими моделями?
Потому что хочется света шире чем S2+ и чтобы резкая свето-тень не маячила под ногами.
В общем хочется попробовать трипл, но вроде и FC11 широко берёт.
А может G18 даст ещё более широкий свет и стоит рассмотреть его вместо IF25, как на ваш взгляд.
Живу не в городе, пощупать ни то ни другое не могу, поэтому любое мнение приветствуется.
В общем получается такая пара вопросов: у какого из триплов шире боковая засветка
IF25 или G18
И намного ли она шире по сравнению с FC11 ?
vladimir712 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2020, 12:07 Автор темы   16
Copernik
Аватар для Copernik
vladimir712,
Добрый день.
У FC11 рефлектор - а значит очень чёткая свето-теневая граница, по мне так это не удобно, по этому рефлекторников дома не держу. У IF25 ТИР оптика, у неё с учётом направленного света, заливка под ноги намного шире чем у рефлектора.
Распределение света IF25 можно тут глянуть: https://forum.fonarevka.ru/...
Да и IF25 как то рациональней что ли, рассчитан на более ёмкие аккумуляторы 21700, у него 4 светодиода - а значит нагрузка на них более щадящая чем на один светодиод у FC11.
А у грифона G18 можно поставить матовую ТИР 10511 тогда свет будет максимально заливным.
Старый 08.06.2020, 13:18   17
Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 9317
Не так: 10511 полуматовая, 10508 или 10509 даст самый широкий свет. Сам уже забыл какая шире из них.
Старый 09.06.2020, 22:20 Автор темы   18
Copernik
Аватар для Copernik
РШ, ну так то да, но вроде 10511 по проще в магазинах найти )
Старый 16.11.2020, 08:26   19
Medvedev
Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Здрасте!
Заказал к НГ году на подарки парочку FC11, хотел с зарядкой - людям далеким от 18650 ))
И хотел Type-С - скоро только он и останется ))
И вроде бы получил, что хотел, но тут Reddit внезапно расстроил меня сильно, пишут что фонарь не заряжается от Type-С зарядок через С-С кабель, надеюсь инфа позволит не вляпаться как я ))
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple
[Исправлено: Medvedev, 16.11.2020 в 08:28]
Medvedev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 14:19   20
rzhestkov
Последняя активность: 01.09.2023 15:00
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Medvedev :
Добрый день. У меня заряжается. Фото приложил. Не очень понимаю, как зарядник может отличить Type C-Type С от Type A-Type С. Или что-то другое имелось в виду?
rzhestkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.22106 секунды с 16 запросами
