Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 645 раз(а) в 428 сообщениях
![]() Цитата:
Поставить на родную подложку врядли выйдет, я ставил с 20-й,чуть обточив. Оптику просто поставил сверху.У родной толщина 2мм у стандартной около 1.5, так что всё стало и самоотцентрировалось.Попробуйте для начала стоковый побрить.Только не химически,с сст не прокатит...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 14.06.2021 в 16:26] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 18.04.2022 02:15 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 95 раз(а) в 61 сообщениях
Получил диоды. Поставил вместо XHP50.2, так как с ним мне совсем не нравился фонарь. Второй фонарь на SST40 (у меня 2 шт на SST40) оставил в стоке, чтобы продать. Ну что сказать... Однозначно интереснее чем на XHP50.2. Но с SST40 получилось спорно. На SST40 хотспот больше по размеру, что мне нравится. То что получилось у меня - очень стало похоже на Manker U22III на таком же диоде. Но видимо манкер овердрайвит (или EA01 по току жадничает), так как при примерно схожем хотспоте и примерно похожей боковой засветке - манкер бьет дальше. Заморачиваться с измерением тока не хочу. По току и напряжению CSLPM1.TG прям вровень встает вместо SST40, значит манкер вколачивает больше тока или астролюкс скромничает. Ну вобщем переделанный EA01 однозначно оставлю, так как он получился уникальным на 26350. И только именно на 26350. Теперь у меня остается один на SST40 и один на CSLPM1.TG
[Исправлено: KisaKot, 13.07.2021 в 00:37] |
У ЕА01 фет на турбо, так что,никто не жадничает. Скорее всего решает расположение сида по отношению к оптике.
Осрам сливает 40-му по току. В блф краштестах он скис раньше, да и я вижу это когда ставлю 26650. Даже не особотоковая чёрная литокала, вгоняет Осрам в синеву уже на пике рампы, в турбо я уже не пошёл. Поэтому шестиамперная 26350 - это его безопасный максимум думаю. |
KisaKot (13.07.2021)
Да, вы правы. Про фет я не подумал. Значит к диоду идет столько тока, сколько может дать батарейка, а значит дело действительно в расположении диода к оптике.
Kos70 (13.07.2021)
Я честно говоря, ожидал от нового диода чего-то похожего на МС13, только чуть шире и теплее. Но видимо оптика должна быть другой (с более узким "горлом"), да и центровка диода должна быть идеальной...
Регистрация: 24.07.2022 Последняя активность: 31.07.2022 21:27 Адрес: moscow
to Alex G Здравствуйте!подскажите пожалуйста размеры этой чудо трубки на 8 аккумуляторов, и если возможно размеры резьбы на ней???
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 09.08.2022 05:23 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3290 раз(а) в 1553 сообщениях
Firestarter, Здравствуйте.
Не подскажу, поскольку фонарь продан с трубкой. На Bangood они тоже закончились. |
очень жаль...
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 12.08.2022 17:47 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 115 раз(а) в 86 сообщениях
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: Вчера 15:03 Адрес: Мытищи
Сказал(а) спасибо: 81
Audio,
Блин. По той ссылке, приведённой вами постом выше, продаётся всё, что нужно. Комплект длинная труба + кассета+ проставка. Второй лот это кассета + крышка батарейного отсека. Вроде ж можно просто взять оба лота и будет полный "компресс". Или я чего-то не замечаю упорно? |
Как то странно сайт работет-не все сообщения вижу сразу-да по ссылке видел, вот только продавец не знает размеров,а нужна кассета под другой фонарь..
