Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры сверхмощных и поисковых фонарей Обзоры LEP фонарей
Просмотров в теме 40556   Ответов в теме 137   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 11.08.2020, 07:11   121
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 35671 раз(а) в 16483 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Acebeam W10-II CRI, или легкий способ расчистить полки?
на Белое море
вот так:
надо в черном искупать.
fnksb (11.08.2020), Kelevratony (11.08.2020), Timofej 000 (11.08.2020), магистр (11.08.2020), Медветь (11.08.2020)
Старый 11.08.2020, 07:54   122
Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 24510
Поблагодарили: 9994 раз(а) в 4995 сообщениях
а потом в Жёлтом и Красном
набрать статистику, так сказать
murashkin (18.10.2020), Медветь (11.08.2020)
Старый 11.08.2020, 08:33   123
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 8006
Поблагодарили: 7996 раз(а) в 3781 сообщениях
У меня была подводная самоделка, включалась доворотом задней крышки (холодный анод). Так вот - на воздухе всегда был выключен при незатянутой крышке. А в пресной воде (не включённый) фонарик светил мунлайтом
...кнопку я обычно как раз блокировал отворотом.
То, что при чуть приотвернутой задней крышке (мех.блокировка) на МОКРОМ фонарике (тем более, соленая вода!) идёт пробой по корпусу - факт!
[Исправлено: Медветь, 11.08.2020 в 08:37]
Старый 11.08.2020, 11:30   124
Я думаю, если была бы крышка постоянно плотно закручена, ничего бы не случилось..
[Исправлено: Медветь, 11.08.2020 в 11:31]
Старый 11.08.2020, 18:03 Автор темы   125
Последняя активность: Сегодня 12:37
Сказал(а) спасибо: 17148
Поблагодарили: 38417 раз(а) в 14217 сообщениях
Тогда бы он иногда включался случайно =)
Я бы предпочел средиземное и аравийское, но с ними пока сложно =)
Старый 12.08.2020, 00:27 Автор темы   126
а анодирование слезло только на хвостокрышке? В районе головы повреждений нет?
Есть отдельные "погрызенности", тоже явно не сколы от ударов (тем паче что фонарь был почти новый) - но в намного меньших масштабах:
Может там было меньше соли с пальцев, а может он в чехле лежал хвостом вниз и все стекало туда
Старый 17.10.2020, 23:36   127
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
В Асину службу поддержки. Фонарь не самый дешёвый. И тут часто про Айсбимовское качество, многие просто с придыханием вещают. А вот... как так-то?!
Старый 18.10.2020, 00:11 Автор темы   128
Да как-то не было времени разбираться, где там у них эта служба поддержки. Куплен он был, разумеется, не у офф-дилера
Самое обидное, что он мне в итоге оказался и не особо нужен, так что с удовольствием бы перепродал - но в таком виде, конечно, его уже никому не предложишь.
Но спасибо за напоминание, написал для начала в личные сообщения Acebeam Light, посмотрим
[Исправлено: fnksb, 18.10.2020 в 00:15]
Kos70 (18.10.2020), Медветь (18.10.2020)
Старый 18.10.2020, 00:40   129
Последняя активность: Сегодня 10:43
Сказал(а) спасибо: 2703
Поблагодарили: 12551 раз(а) в 4550 сообщениях
fnksb, я кстати, видел похожее. Не на морях , а в пещерах, само собой) все фонари живут себе отлично. А какой то ручной найткор у товарища , начал вдруг облазить и окисляться.
fnksb (18.10.2020)
Старый 14.11.2020, 22:08   130
Alex G
Аватар для Alex G
Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
появилась возможность поиграть с фокусировкой линзы, чтобы понять можно ли расширить свет…
а сузить пучок еще больше не пробовали?
Старый 15.11.2020, 13:51 Автор темы   131
Да там вроде уже и некуда.
Пробовали расширить или даже переделать на подвижный фокус (на старом W10), но ерудна получается артефактная.
Alex G (16.11.2020)
Старый 15.11.2020, 14:22   132
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
Аналогично, на таком же...
Но из коробки...
Старый 15.11.2020, 14:37   133
Последняя активность: Сегодня 11:12
Поблагодарили: 6914 раз(а) в 3804 сообщениях
Может глупость скажу, тогда просьба ее разъяснить.
Но почему с обычными LED не используют систему из нескольких линз?
Как я понимаю, главная проблема с мощными теплыми диодами — у них большие линейные размеры и чтобы получить хорошую фокусировку луча, нужен большой рефлектор.
Но почему бы большую светящуюся поверхность (например 7x7мм) с помощью небольшой линзы не сфокусировать в маленькое пятнышко, которое уже затем сфокусировать в луч?
Его можно фокусировать на поверхность из термостойкого материала с высоким альбедо (например оксид магния, титана или алюминия), а уже с него свет будет фокусировать рефлектор. Чем то это похоже на LEP.
Либо использовать обратный рефлектор (recoil) для фокусировки собственно диода, который уже будет отражать сфокусированный свет на внешний рефлектор.
Либо вообще систему из двух-трех линз использовать, тогда получится линзовик с практически отсутствующей засветкой, но у LEP и так засветка отсутствует. Зато можно будет изменять ширину луча.
[Исправлено: alibek, 15.11.2020 в 14:39]
Старый 15.11.2020, 22:19   134
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
С обратными рефлекторами фонари есть, когда используется взаимодействие прямого и обратного рефлектора. Пример:
Но по такой же схеме как W10, и с такими же габаритами, сделать фонарь с такой же фокусировкой нельзя, поскольку лазерное излучение, в отличие от светодиодного, когерентное. Опыты я проводил с различным количеством линз. Результат - полная ерунда.
В случае с W10 можно сузить луч, но только применяя более крупную линзу. Результат можно увидеть выше по теме.
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70
[Исправлено: sergcap, 15.11.2020 в 22:20]
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 22:30   135
Понятно.
Я просто подумал, что в гораздо более сложных по исполнению фотообъективах добились хорошей светосилы и практически полного отсутствия геометрических искажений (особенно на фиксах), а в фонаре должно быть проще.
А что ошибочно в моем первом варианте, с фокусировкой света на поверхность?
У оксида магния очень высокий коэффициент отражения, что-то около пяти или шести девяток. Это наверняка по КПД выше, чем переизлучение люминофора в LEP.
Старый 15.11.2020, 23:15   136
Посмотреть сообщение Сообщение от sergcap :
Пример про Microfire Excalibur H20
Классно, впервые вижу качественный линзовый фонарь.
У W30 свет и хотспот лучше, но зато у H20 регулируется как яркость, так и ширина луча.
Наверное это предел для некогерентного излучения.
Старый 15.11.2020, 23:24   137
sergcap
Я не готов сказать точно, но опять же, переотражение некогерентного излучения не собрать в узконаправленный луч. В случае с использованием обратного рефлектора с линзой - это проекция излучающей поверхности, как в обычном линзовике. А обратный рефлектор лишь позволяет повысить интенсивность излучения за счёт фокусировки на светодиоде (люминофоре) части отражённого света.
Старый 30.12.2021, 02:38 Автор темы   138
Кстати, появилась же новая игрушка. Черт знает, насколько она точна для LEP, но попробовать стоит =)
Сначала - с рассеивателем:
А теперь - собственно луч, который довольно-таки неравномерный в плане цветовой температуры:
Вот попробую эту неравномерность измерить. Снимал метров с пяти, с одной дистанции - то есть по значению люксов можно еще и оценить относительную освещенность в данной точке.
Центр хотспота:
Чуть дальше от центра:
Край луча:
Сила света здесь уже в 20-50 раз слабее, чем в центре.
Вот такое хреное лето получается вместо ожидаемого "теплого HiCRI". На самом деле основная рабочая зона света, как раз та которой лупишь вдаль сквозь влагу, пыль и туман - все равно под 5500-6000К. А красивенький теплый свет остается только в ореоле, только лишь подчеркивая этот центральный холод.
Неудивительно, что никакого кайфа от такого "теплого света" при реальном юзе не оказалось.
90CRI тоже нигде не увидел, хотя где-то около 80 намеренные значения и крутятся, а с замешанным фильтром светом даже до CRI85 почти дотягивается...
Ну вот, теперь совсем вряд ли получится продать...
[Исправлено: fnksb, 30.12.2021 в 02:42]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Flaming_Soul (30.12.2021), grasl (30.12.2021), Kelevratony (30.12.2021), Linx (30.12.2021), Timofej 000 (30.12.2021), VovanV (30.12.2021), Waryag (23.02.2022), Медветь (30.12.2021)
Время генерации страницы 0.14075 секунды с 16 запросами
