Просмотров в теме 8162   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2020, 11:02 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор EMISAR D4SV2 — когда четко знаешь, чего хочешь от фонаря
Небольшой и очень субъективный обзор фонаря EMISAR D4SV2 с Warm White SST20 3000K 95CRI и Андурил, сразу с магнитной хвостокрышкой и флудерной оптикой. Фонарь интересный и опции позволяют выбрать прям то, что нужно под конкретные пожелания
EMISAR D4S достаточно известная модель и некоторые владельцы первого поколения «перепрошивают» фонарь, некоторые приобретают сразу вторую версию с Андурил и среди таких будет новых владелец сабжа, которому я его заказать — https://intl-outdoor.com/em...
На скрине опции оформления заказа, сумма вроде осталась той же (оплачивал в гривне и пейлпелом, чтоб не рисковать чужими деньгами) и что было выбрано — SST20 3000K 95CRI/замена обычной крышки на магнитную и широкоугольная оптика.
Спустя пару недель сабж приехал и на сутки попал ко мне в руки, чтоб вылиться в небольшой обзор. Цвет «морской волны» достаточно специфический, но когда у владельца уже в наличии пара зебр, плюс в цвете «олива» во многом аналогичный фонарь Astrolux MF01 Mini — то может в есть и практический смысл
Получается как раз в канун нового года приехал фонарь и вместо подсветки в кнопке и здесь целая гирлянда-иллюминация на самой звезде. По 7х клику она регулируемая и можно уменьшить, можно изменить, а можно просто наслаждаться забавной фишкой. На третьем фото минимальный мунлайт и в отличии от астролюкса ШИМ в нем не замечаю.
Голову я все равно планировал раскрутить и зная это меня попросили сразу и оптику сменить. Дело не сложное, скручивается безель со стеклом с просветлением и просто вытряхивается оптика. Параллельно заценим толщину батарейного отсека — там 2 мм и это со снятой фаской изнутри и еще до резьбы, а суммарно поди все 3 мм будут О_о
Я уверен среди читателей найдется много владельцев фонаря EMISAR D4S (быть может и V2), которые задумывались о смене оптики. Поэтому сделал целую серию фото-сравнений с разными подручными фонарями и с разной оптикой.
Если попытаться описать это на словах — становиться один большой хотспот, что то среднее между тиркой и вообще безрефлекторником. Но при этом на боковую засветку остается крайне мало и даже в высоких режимах этот гигантский хотспот становится просто ярче и больше. Еще режется дальнобойность и дальше 30-40 метров даже в максимальном режиме работать уже не эффективно. Еще можно подумать на тему эстетики — становятся слишком наглядно видно, что «под капотом»
Пара фото внутри и вопрос дополнительной магнитной крышки. При весе фонаря с банкой на 26 650 я опасался неустойчивости контакта, оказалось все +- ок, висит на достаточно не уверенном контакте пружиной эспендера. А при серьезной металлической основе — можно ставить и под 90 градусов, не скользит вниз и не отпадает.
В ходе видео обзора я покажу его установку на клинок ножа, хотя при этом нож будет и не лазерман, а складень с более толстым клинком. Также в ходе видео обзора я случайно обнаружил то, чего я крайне не люблю — батарейный отсек имеет визуально одинаковую резьбу по обе стороны, но она не одинаковая! По итогам, спутал края и закрутил на 99.9%, а только после этого замечаешь, что спутал и нужно выкручивать назад. Почему бы не сделать резьбу с разным шагом и таким ситуации будут невозможны в принципе?
Управление андурил — штука специфичная, когда первый раз увидел эту схему — я не знал с чего здесь вообще начать и куда кликать то? Потом у меня была на руках кемпинговая лампа с Андурил Sofirn BLF LT1 8 * LH351D и постепенно все стало на свои места. Один раз разобравшись и дальше девайсы с подобной системой будут восприниматься как понятные да универсальные.
Регулировал работу разноцветной подсветки, пользовался основными режимыми рампинга, в термоконтроль только не забирался — все таки фонарь же не мой да и «чечетку кнопкой танцевать» почем зря мне не шибко охота. Хотя если бы где то не туда свернул, то можно на заводские сбросить.
По нюансам работы — намерил стабилизацию в выбранном режиме яркости, когда
4,2V — 1.2A
4V — 1.35A
3.2V — 1.37A
3V — 1.4A
При напряжении ниже выбранный уровень уже не удерживался — понижал уровень, но еще вменямо светил вплоть до 2.6V. Ниже светился в каком мунлайте и вплоть до 2.4V, ниже уже не стартовал
Ниже фото примеров EMISAR D4SV2 на разных расстояниях и сравнения с моими подручными фонарями. Отдельно стоит упомянуть о фонаре Sofirn IF25, в режиме рампинга с 2700к с простыми кликами на вкл/выкл стал любимым на данный момент ЕДЦ фонарем.
Практически все фото сделаны в максимальном режиме.
Ниже видео обзор EMISAR D4SV2 с вставками ночной прогулки и сравнением с моими подручными софирнами.
В целом, фонарь EMISAR D4SV2 оставляет впечатления сродни зебралайт — хороший правильный свет, сложно и технологично по управлению, да и заточено под тех, кому нужно именно это.
Что в этом фонаре определенно хорошо — это широкая возможность выбора светодиодов и оттенков, как раз для фонаревочных гурманов да при вполне вменяемой цене. Цена на аксессуары уже местами чет так себе, отдельно был прикуплен литокала 26 650 с официальном магазине литокалы на Али.
Управление дает возможность настроить его под себя, в то же время маггл мод дает возможность дать фонарь в руки кому то другому и не навредив тем самым ни человеку/ни окружающим/ни фонарю.
Отсутствие встроенной зарядки в данном случае сложно назвать минусом, ибо именно такой конфиг было желание иметь. Что и послужило поводом для такого заголовка — «EMISAR D4SV2 — когда четко знаешь, чего хочешь от фонаря»
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Alex G (17.01.2020), MAX-MX (17.01.2020), witalen (17.01.2020), zebottendorf (31.08.2021), мвн (17.01.2020), РШ (17.01.2020)
Старый 31.08.2021, 04:49   2
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Обзор EMISAR D4SV2 — когда четко знаешь, чего хочешь от фонаря
Вчера на работе уронил с высоты метров пять свой D4S, зацепил случайно когда он был примагничен. В полёте он долбанулся о стальную трубу и упал на железный настил.
Думал, кирдык..
Потом спустился, а он лежит и светит. Взял в руки - всё работает. Стекло целое. На корпусе пара ржавых от удара мизерных коцок, сколов на анодировании нету.
На безеле едва заметное замятие, покрытие не пострадало никак. Резьба тоже - безель откручивается так же легко как и до падения.
В общем, фонарь оказался весьма крепким, тем более для такой массы и высоты с которой упал. Удивил!
Старый 31.08.2021, 13:05   3
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Berezovy, чем V2 отличается от первой? Подсветка побогаче, это видно, а еще что нибудь стоящее добавили?
Старый 31.08.2021, 13:19   4
Последняя активность: Сегодня 19:19
Андурил же.
Старый 31.08.2021, 13:25   5
Андурил же.
А у D4S что?
Старый 31.08.2021, 13:47   6
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 12.12.2025 14:31
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
у D4S
и есть андурил, на D4 другая прошивка была, Narsil чтоль.
Berezovy (31.08.2021), Товарищ генерал (31.08.2021)
Старый 31.08.2021, 13:51   7
Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
А у D4S что?
Хэнковский нарсило-андурило подобный интерфейс, RampingIOS V3.
По сути это прародитель того же Андурила-1.
Старый 31.08.2021, 13:59   8
Насколько я понимаю ситуацию со всеми этими тойкиперовскими прошивками, история была примерно такая:
- на БЛФ была прошивка Narsil (в разных версиях, очень замороченная, на БЛФ GT mini например она - я так и не осилил понять, как это настраивать=)
- когда Хэнку был срочно нужен драйвер на D4, он обратился к БЛФ-юзерам, и ему на базе Нарсила сделали максимально простую прошивку, RampingIOS. Которая ставилась в первые D4 и D1/D1S. Но это не Нарсил в чистом виде, это что-то очень простое (но на той же базе).
- потом ее слегка доработали и чуток усложнили до RampingIOS v2.
- потом, как раз в D4S, еще более дополнили и усложнили, до RampingIOS v3.
- потом еще немного дополнили и как раз получился Anduril-1. Тоже в разных вариациях существовавший, но уже под единым названием, которое и продвигали как новый БЛФ-бренд.
Так что да, в первых D4S прошивка очень похожа на Андурил, но формально это еще его непосредственный предшественник. Ну и в каких-то мелочах от привычного Андурила он может отличаться.
[Исправлено: fnksb, 31.08.2021 в 14:01]
Berezovy (31.08.2021), Drex (31.08.2021), mikki1973 (01.11.2023), Mukcep (18.09.2021), narmattaru (31.08.2021), Товарищ генерал (31.08.2021)
Старый 31.08.2021, 14:25   9
Ну что ж, есть повод обновиться
Старый 18.09.2021, 18:35   10
Falaot
Последняя активность: 09.12.2025 03:49
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
Спасибо всем тем, кто подтолкнул к покупке фонаря на необычном для меня питании. Пришёл красавчик. Чуть толще Юникорна, отличный осенний карманник. Правда старшенький отобрал синий. Закажу ещё серый, благо теперь аккумы не пугают - их есть у меня.
XP-L HI V2 5D 4000K
[Исправлено: Falaot, 18.09.2021 в 19:50] Причина: XP-L HI V2 5D 4000K
Falaot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (18.09.2021), Denis1982 (23.09.2021), fnksb (18.09.2021), Mukcep (18.09.2021), RatsM (18.09.2021), Медветь (18.09.2021)
Старый 18.09.2021, 19:06   11
Alex G
Аватар для Alex G
Посмотреть сообщение Сообщение от Falaot :
Когда разочаровался в людях, нету собаки, но хочется Друга, то это - Он!
Фонарь, на который можно положиться и который не подведёт
Denis1982 (29.09.2021), murashkin (18.09.2021), vlad701 (23.09.2022), мвн (20.09.2021), Товарищ генерал (20.09.2021)
Старый 22.09.2021, 01:35   12
SrGreY
Последняя активность: 20.06.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 71 раз(а) в 47 сообщениях
Закажу ещё серый
Тоже недавно на фонаревке, но уже пришёл мне мой серый эмисар - по мне цвет норм, думаю не разочарует) Фонарь конечно радует!
Я себе ещё стальной безель заказал, так вот он оказался с небольшой ложкой дёгтя, а точнее со ржавчиной внутри резьбы. Пришлось на ночь замочить в вдшке, и зубочисткой и ватной палочкой приводить в нормальный вид.
SrGreY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 21:13   13
Falaot
У меня безель чист. Может при транспортировке влага попала? Мой в пакетике с флудовой оптикой был.
Старый 22.09.2021, 21:25   14
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Влага нержавейке пох...Скорее всего, ржа с чего-то другого перешла.
Старый 22.09.2021, 21:34   15
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1944 раз(а) в 881 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SrGreY :
Это последний писк моды: нано-покрытие на основе гидроксида железа для надежной фиксации резьбы.
Falaot (22.09.2021), murashkin (02.10.2021)
Старый 04.11.2024, 10:01   16
Оживлю тему.
Подскажите параметры (люмены и канделы) для версии с LH351D 4000K CRI на стандартной оптике?
На сайте такого варианта уже нет, самый близкий это 519A (3800lm / 35,000cd), но он все равно существенно отличается, на LH351D свет пошире.
Время генерации страницы 0.15883 секунды с 16 запросами
