Просмотров в теме 303193   Ответов в теме 1619   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 2
Старый 02.10.2021, 23:24   1561
PDK
Последняя активность: 24.05.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 2.
RatsM, не сомневаюсь. Но есть ли разница между прижатым и установленным с зазором стеклом?
PDK вне форума   Вверх
Старый 03.10.2021, 00:55   1562
PDK
Достал с дальней полки люксметр ю-116 и сравнил в трех зонах освещенность со стеклом и без него:
Drex (03.10.2021), murashkin (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 03:23   1563
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
PDK, получается стекло ещё чуть свет рассеивает
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Вверх
Старый 03.10.2021, 09:06   1564
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от PDK :
Пластик в кармане со стружкой быстро заматировался бы.
А зачем пихать в карманы стружку?
Даже интересно. Можно же выделить специальный карман для фонаря. Если стружка так уж нужна, можно паковать ее в пакетики с зип-локами. Вариантов масса, но вот так испохабить экстерьер фонаря... Из за стружки!!!
[Исправлено: CyberDem0n, 03.10.2021 в 09:22]
CyberDem0n вне форума   Вверх
Старый 03.10.2021, 12:59   1565
Последняя активность: Вчера 15:13
Сказал(а) спасибо: 3081
Поблагодарили: 1808 раз(а) в 1146 сообщениях
Может человек Токарь?
Байки старого генерала
Drex (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 13:02   1566
Доводилось. После литья.
А помоему из проката?
Старый 03.10.2021, 13:15   1567
CyberDem0n
Ну и что?
Вот я человек-мебельщик, но я же не набиваю карманы опилками.
Kelevratony (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 13:39   1568
мебельщик
При токарной обработке металла бывают ситуации когда стружка летит как вода из душа.
Старый 03.10.2021, 15:21   1569
Последняя активность: Сегодня 02:05
Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
По идее лишний переход между средами, то есть вместо пластик-стекло получается пластик-воздух и воздух-стекло... Насколько это существенно - не знаю, просто впервые вижу чтоб специально этот зазор делали, чаще его специально пытаются убрать если вдруг появляется =)
...чтоб при закручивании безеля стекло о ТИРку не терлось, пыли кругом полно, тоже могло покоцать немного. Перестраховка короче.
У меня два года юникорн в кармане, с какой-то пылью, разными предметами и тп., часто фонарь в рюкзаке валяется с чем попало - и как-то все нормально с оптикой.
Периодически смотрю в сфере, снижения люменов не замечено, как и изменений светораспределения заметных.
КМК, там и сама установка стекла - уже перестраховка А уж специальный зазор чтобы при установке стекла не царапануть линзу пылинкой - перестраховка в квадрате=)
Конечно можно что-то отмоддить если хочется и интересно, почему бы нет - но оптические потери от лишнего стекла все равно будут выше потерь при каком-то мелком микроцарапывании линзы. А трудоемкость и стоимость переделки - намного выше, чем "раз в год поменять оптику если что-то все-таки случилось и старая оптика вот прям уцарапалась" =)
Закрывать стеклом полезно некоторые особо мягкие тирки (вот карклошные скажем очень легко царапаются почему-то), оптику с глубокими колодцами на фронтальной части (иначе в них забивается куча пыли), очень крупную оптику в тру-дальнобоях (больше шансов царапнуть из-за размера, плюс больше влияния на свет даже мелких царапок на хорошо сфокусированном диоде в крупной оптике), если оптику иначе сложно герметизировать (когда там нет каких-то бортиков и возможности поставить резинку без стекла), очень мощную небольшую оптику с огромным сетовым потоком (где-то от ~1000 лм на см2 появляются шансы расплавить ТИРку светом, если там налипнет какая-то грязь/пылинка), в особо специфических условиях работ например когда искры от сварки летят (которые могут вплавиться в ТИР, а со стекла проще скрести потом) и т.п.
А вот просто так закрывать ТИРку штатно "потому что пластик", без какого-то из этих условий - обычно нет необходимости. Шансы ее серьезно повредить все равно не выше, чем шансы случайно повредить/коцнуть стекло.
Наоборот, кстати, на некоторые рефлекторные фонари "особо тактической направленности"(в которых стекло есть как данность, потому что под ним все равно рефлектор который надо закрывать) - иногда производители сознательно ставят пластиковые стекла вместе обычных, типа "пусть уж царапается слегка, главное чтоб не билось".
Если карман прям набит стружкой - просветление на стекле тоже быстро зацарапается, кстати =)
[Исправлено: fnksb, 03.10.2021 в 15:26]
fnksb на форуме   Вверх
Олег С (04.10.2021)
Старый 03.10.2021, 19:42   1570
PDK
Если капельку масла или чего-то еще не добавить - там и под прижатым стеклом воздух будет.
Вообще да, возможно стекло это тоже перестраховка, просто вот не нравится мне пластик в такой ситуации Просветление снаружи на предыдущем фонаре стерлось за пару месяцев, с этим ничего не поделать видимо. А установить стекло мне не сложно, и платил я только за само стекло. Экстерьер не слишком заботит, имхо фонарь это инструмент а не экспонат, хотя конечно приятно чтоб красивый был . Впрочем как будет холодно - твердое анодирование сделаю, должен и цвет поближе к родному стать.
murashkin (03.10.2021), Олег С (04.10.2021)
Старый 04.10.2021, 21:48   1571
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Я бы клеил стекло как в смартфонах и всё. Прямо на TIR, без разборки фонаря и переделки безеля. Защиту для смартфонов я уже предлагал.
INFERION вне форума   Вверх
murashkin (05.10.2021), PDK (05.10.2021)
Старый 04.10.2021, 23:28   1572
Последняя активность: Сегодня 01:13
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6904 раз(а) в 3797 сообщениях
Только лучше не стекло, а гидрогелевую пленку.
Прилегает лучше, мелкие царапины самозатягивает, к ударам устойчивее.
alibek вне форума   Вверх
PDK (05.10.2021)
Старый 05.10.2021, 00:19   1573
PDK
А на будущее, если кто знает, как у этих смартфонных пленок со светопропусканием?
Старый 05.10.2021, 23:43   1574
INFERION
Аватар для INFERION
Я стекло предлагал. Как в дисплеях смартов. И клейку как в дисплейных модулях смартфонов. Не путать с этой хренью, что в киосках при продаже ляпают называя защитой экрана...
Старый 06.10.2021, 00:29   1575
Прямо на TIR
Она стоит копейки эта TIR. Да и сам фонарь целиком стоит копейки. Зачем его в пакетик от первого канала пихать?
Magvay вне форума   Вверх
Drex (06.10.2021), fnksb (06.10.2021), Kelevratony (06.10.2021), PinkFloyd (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021), Ваньшот (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 03:15   1576
INFERION
Аватар для INFERION
Затем что это практичнее, удобнее и надёжнее в условиях, когда она слишком часто меняется...
Старый 06.10.2021, 03:18   1577
Ну если тебе 50+, то тогда понятно, что фиг мы новых прошивок дождёмся...
Alex4479666 (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:25   1578
INFERION
Аватар для INFERION
Magvay, сложный юмор, с переходами на личности и решением за остальных что им надо. Смотри обижусь...
Так и запишем - Магваю прошивки не давать.
[Исправлено: INFERION, 06.10.2021 в 11:26]
Alex4479666 (06.10.2021), Magvay (06.10.2021), murashkin (06.10.2021), SHELLes (07.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021), ФанКол (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:37   1579
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
не ссы Магвай, пинай Инфериона, прошивку контрабандой добудешь.
galex вне форума   Вверх
Kr_Apis (12.10.2021), Magvay (06.10.2021), murashkin (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021), Олег С (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 12:13   1580
INFERION
Аватар для INFERION
galex, Лев меня он уже допинался. Я посылаю долго не думая. Потом Магвая ЯЛ пинать будет... Я не раб, пишу как могу, и реагирую на такие наезды - остро. Не нравится - не ждите. Или Магвай мне готов отвалить несколько тыщёнок баксов за желание (или возможность, т.к. я занят другой работой за жрат) это дело писать быстрее, а не только языком ля ля?
[Исправлено: INFERION, 06.10.2021 в 12:14]
Время генерации страницы 0.13945 секунды с 16 запросами
