Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:38 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 23847
Поблагодарили: 13444 раз(а) в 6757 сообщениях
![]() Цитата:
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:12
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 2753 раз(а) в 1544 сообщениях
![]() Цитата:
Я потому и написал, что фонарь надо нагреть снаружи, а охладить под водой, чтобы симулировать избыточное давление (планируется ведь использовать на глубине 10 метров, а не 1 метр). Если фонарь полностью герметичный, тогда что при нагреве, что при охлаждении ничего не поменяется. А если он "сифонит", то при нагреве воздух расшириться, выйдет из корпуса, а при охлаждении сожмется и если есть негерметичность, то вместо воздуха насосет воду. Просто это будет быстрее натурных испытаний под водой. |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Вчера 21:11 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 172 раз(а) в 103 сообщениях
Мне кажется, нагляднее и безопаснее для фонаря, это охладить корпус (без аккумулятора, чтобы было больше воздуха) и сунуть его в горячую воду.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:34 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2278
Поблагодарили: 9849 раз(а) в 3659 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Fableas (03.09.2021), Falaot (03.09.2021), Kelevratony (03.09.2021), Timofej 000 (03.09.2021), vorsmann (04.09.2021)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:43 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13088
Поблагодарили: 28447 раз(а) в 10539 сообщениях
![]() Цитата:
А вот кнопки чаще наборот, на "отжиме" изнутри более герметичны, чем на прижиме снаружи. Но способ все равно хорош, и даже не обязательно в кипяток - просто в теплую воду с холодным воздухом внутри. |
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: Сегодня 00:56 Адрес: Мінск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 114 раз(а) в 54 сообщениях
Ну вы и умницы. Попробую замутить на днях тест.
10 м - стратегический резерв. Рабочая глубина 6-8 метров. Рантайм не критичен, за 6 часов в воде будет несколько недолгих включений. Поварю его и поморожу, главное, чтоб драйвер от температуры не сдох. [Исправлено: Falaot, 03.09.2021 в 16:54] |
![]() Цитата:
Вроде и у кнопок прижим к корпусу лучше чем отжим от корпуса? Ну ,так ,из общих соображений) Ну да, но чем больше разница тем выше давление) От 100C , ни оптика ни уплотнители не испортятся. Главное без аккума это делать [Исправлено: AEDe, 03.09.2021 в 17:07] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4996
Поблагодарили: 27433 раз(а) в 12868 сообщениях
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Kelevratony, так пол атм не создашь да и крышку не проверишь.
Я обычно заливаю кипятком, вроде не портилось ничего . |
офонаревший подвох
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 19:26 Адрес: Чебоксары
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 5525
Поблагодарили: 5621 раз(а) в 2723 сообщениях
Do not buy if you do not know what you are doing! Жгите всех! |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Drex (03.09.2021), fnksb (03.09.2021), galex (03.09.2021), grasl (03.09.2021), Kelevratony (03.09.2021), Mukcep (04.09.2021), murashkin (04.09.2021), Timofej 000 (03.09.2021), vorsmann (04.09.2021), Ваньшот (03.09.2021), Товарищ генерал (03.09.2021)
Медветь, действительно, нет чтоб просто взять фонарь и пойти нырять в Волгу...
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 01:14 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 01:21 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 1800 раз(а) в 638 сообщениях
Либо рожден был царицей в ночь
В моделях, где кнопка изнутри упирается в корпус. От Панды-2 до скилханта DS21, например.
Ну и у запрессованных тоже такое может быть, наверное - вон, из манкера Е02 кнопка просто руками достается из-под запрессовки и потом свободно вставляется обратно... То есть де-факто она тоже болтается, и будет по-разному прижиматься при "выдавливании" и "вдавливании". ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (03.09.2021), Медветь (03.09.2021)
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:05 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 1850 раз(а) в 932 сообщениях
Все эти тесты безусловно хороши, и их, без сомнения, очень интересно провести. Но всё-таки они не очень соответствуют поставленной задаче.
Можно сделать гораздо релевантнее:
Пока писал, самому понравилось. ![]()
Кастомный Aheitong D10 (Samsung LH351D (5000К), TIR 30°, прошивка и модернизация драйвера от ceramic), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S2+ (TIR 30°, прошивка dandan2000, ver. 4e), Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko |
![]() Цитата:
Здесь мы будем пытаться экстраполировать результаты динамического теста с неизвестным давлением на статическое использование с известным. Полная неопределённость. Это примерно, как фонарь удовлетворяет IPx8 (погружение на глубину более 1 метра длительностью не более 30 минут), но при этом может провалить IPx6 (мощная струя воды), потому что струя воды, например, тупо отжимает накладку кнопки. |
Да дайте уже Сабж МотоГансу, пусть он его в барокамере проверит, зря что-ли делал.
![]() Цитата:
[Исправлено: AEDe, 03.09.2021 в 23:21] |
При купании замороженного фонаря в воде комнатной температуры пузырьки моментально бежать начинают, если фонарь травит.
О, а я в газах неграмотный. По закону Шарля там перепад вообще получается порядка одной-двух десятых атмосферы, если фонарь не герметичен. А если герметичен. то и много меньше. Но таки какая-никакая динамика. Но если ею пренебречь, то даже купание нагретого фонаря в ледяной воде совершенно неадекватно погружению его на глубину более трех метров. Я правильно посчитал? Не, ну это совсем гиперболизированая аналогия была. [Исправлено: kaa.mobil, 03.09.2021 в 23:43] |
Не, ну это ж вы искусственно замороженный фонарь в кипятке варите.
А я прикидывал для реального сценария: пьяный и весёлый несколько минут свечу в турбо на буй, а потом случайно падаю в воду. Так-то если жидким азотом заморозить, то и немножко глубже 10 м занырнуть получится. Только быстро закрутить крышку после заморозки проблематично будет. ![]() |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 12.08.2022 23:45 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 635 раз(а) в 408 сообщениях
![]() Цитата:
Налить в фонарь чуток азота или сухого льда насыпать, и закрутить плотненько. Если взорвется, значит хороший фонарь, был ![]() Только не надо этот опыт в домашних условиях проводить. |
![]() Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2022 17:59 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 7771 раз(а) в 2294 сообщениях
Это как? Что ему станется? Сбросит яркость в мун и всё.
"Жбан" - давно я этого слова не слышал. Ещё со времён "гидроцефалов". https://forum.fonarevka.ru/... |
