Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: Сегодня 04:30
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили: 451 раз(а) в 235 сообщениях
![]() Цитата:
Рампинг без экрана на фонаре не удобен, это не то
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
LEV-UA (12.03.2020)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:46 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13088
Поблагодарили: 28447 раз(а) в 10539 сообщениях
![]() Цитата:
В Юникорне сами режимы не меняются (хотя есть недокументированная возможность их сдвинуть), но зато более гибкая структура доступа к ним - которая позволяет получить разнообразие UI за счет изменяемого доступа. Цитата:
Но если хотите именно на клик, то выставляете на него минимальный режим, отключаете память - и вот вам старт кликом с минимума. Заодно можете на даблик повесить доп-режим, настроенный на любую среднюю яркость, а на трипл-клик турбо. Например =) Или, если хотите UI близкий к старой зебре - то на 1 клик максимум (отключением памяти), минимум и далее промотка остаются на холде кнопке, на даблклик вешаете доп-режим на любой средней яркости - и вот у вас почти интерфейс старой зебры (но без подрежимов, конечно, но это искупается быстрой промоткой всей линейки) Безусловно, это не полная настройка абсолютно всего - но из "кирпичиков" в виде регулировки памяти, слотов, доп-режима и рампинга-дискрета можно кучу разнообразных конструкций сложить =) |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:38 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 23847
Поблагодарили: 13444 раз(а) в 6757 сообщениях
Нет, не про рампинг
Я про то, что в Сабже можно на основной и дополнительный режим выставить яркость, какую хочешь, а не из выбранных пресетов. |
Timofej 000 (12.03.2020)
![]() Цитата:
P.s. может это было в какой теме, но прочитать их все - непосильный труд для меня [Исправлено: Flaming_Soul, 12.03.2020 в 13:49] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:34 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6334
Поблагодарили: 4264 раз(а) в 2365 сообщениях
![]() Цитата:
Потому как гибкость UI в юниконе в плане настройки режимов - это танцы с бубном. Нужно помнить что, где и как... Похожая ситуёвина была с 4/7 Smart. Вроде все логично и понятно, но привыкать сложно |
![]() Цитата:
Но по идее один раз настроил как надо, и дальше пользуешься. Я вот уже без инструкции и не вспомню, как именно настраивал этот доп-режим - просто помню, что на четырех кликах у меня есть 600 лм для долгого яркого света =) Если "просто соединить лучшее" - получится каша. Сейчас чтобы угробить UI юника - достаточно туда просто бездумно добавить подрежимы или неудачно реализовать настройку режимов яркости - и все, пошла путаница "вот у меня меняется яркость, это что? Это я меняю режимы? Или настраиваю конкретный режим? Или это подрежим какой-то?". Даже доп-режим в Юнике уже чуток путается с основными, если им активно пользоваться, там только отключенная память спасает - что бы ты не делал, фонарь вернется обратно. Инферион вон хочет полностью гибкую систему сделать, в которой будет настраиваться вообще все. Но там и читать придется в разы больше, чем даже сейчас. И все равно останется вопрос "а что из этого оставляем наверху, а что прячем вглубь для самых начитанных". ![]() [Исправлено: fnksb, 12.03.2020 в 14:48] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 11488
Поблагодарили: 5904 раз(а) в 2958 сообщениях
![]() Цитата:
Настраивается всё один раз, это во первых. В юзе всё проще пареной репы, например: Клик - основной режим Дабл клик - турбо Тройной клик - дополнительный режим Удержание - мунлайт Ну и что тут запоминать?) |
Gek (12.03.2020)
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:54 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 3977 раз(а) в 1353 сообщениях
Надо делать настройку в программулине как для ардуин и заливать в фонарь, а кликами только самое необходимое.
а это по-твоему что?Причем самостоятельно до этого не каждый додумается
[Исправлено: Linx, 12.03.2020 в 15:20] |
![]() Цитата:
Но если пилить 100% гибкую систему, нужно реализовывать настройку через более прогрессивный алгоритм ввода данных нежели одна или даже 2 кнопки |
А как ты себе представляешь настройку двух режимов на произвольно выбранную яркость и команды "простым и понятным способом"?
Все равно так или иначе придется выбрать число режимов, выбрать команды, выбрать яркость, задать отключение памяти... Много мороки, много кликов по настройкам. Если зебру настраивать поближе к трунайт-UI - тоже много придется прокликать. Поставить на клик (H1) средний, на даблклик (M1) максимум, все три подрежима вывести на максимум... И потом сбросить это случайно выбив где-то пять кликов или сколько там надо для сброса .. PS. И все равно получится не совсем то, потому что средний режим только один, и еще подрежимы будут запоминается и давать случайное включение максимума. Было бы на зебре отключение памяти подрежимов - другое дело... Но для него тоже пришлось бы куда-то кликать. [Исправлено: fnksb, 12.03.2020 в 15:51] |
Kelevratony (12.03.2020)
настройка зебр прописана в инструкции. И в этом ее отличие от незадокументированных возможностей.
Сложновато случайно сбросить.... |
Ну это потому что ничего кроме этого "однотипно" не изменить ;)
Ну вот тут и главный момент дискуссии (в основном в соседней теме). "Кнопками сложно и поэтому вообще не надо делать" (или даже намеренно обрубать эти возможности), или же "конечно лучше настроить иначе, но и вариант кнопочной настройки тоже можно реализовать почему бы и нет". С тем, что по юсб или блютусу проще - никто не спорит. Но мы же обсуждаем не петцль с блютусом и не нексторч с usb и даже не октопус с экраном - а именно кнопочные фонари (тем паче бюджетные). |
Если честно, мне большего и не надо. Я бы добавил в зебру опционально блокировку кнопки ну и может какую индикацию заряда. Маяки, рампинги и т.п. мне не особо нужны.
Ну откуда мне знать, насколько из бюджета выбиваются все эти беспроводные технологии? Можно разные UI делать с разными возможностями, недоступными для других. Например, условный UI3 сделать зеброподобным с минимумом доп. настроек |
![]() Цитата:
Отсюда и главный вопрос: до какого момента возможности настройки кнопочного фонаря идут ему более в плюс (то есть позитив возможностей настройки в целом перевешивает негатив от ее сложности), а где начинается уже массовая негативная реакция вида "сделали столько настроек - так почему нет блютуса/usb/вайфая, кошмар" ![]() |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 1848 раз(а) в 1005 сообщениях
![]() Цитата:
Если настроить спокойно сидя за компьютером с открытой инструкцией и потом пользоваться (поняв что хочется другого - дома сесть за компьютер...) то можно настраивать одной кнопкой. ЕСли стоит задача менять настройки на ходу, то оптимально по блютус (и т.п.) через приложение в телефоне. |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: 13.08.2022 02:17 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 367 раз(а) в 187 сообщениях
Мне, например, в Зебре наличие 3-ёх UI тоже избыточно)
И в первый раз с ней тоже минут сорок ковырялся с настройкой. А вот чего реально не хватает - "маггл"-режима. Из 4-й зебры почти однорежимник (стробы если в расчёт не брать) можно сделать на одном UI, а вот из юника не получилось. [Исправлено: Gek, 12.03.2020 в 20:12] |
fnksb (12.03.2020)
![]() Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2022 17:59 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 7771 раз(а) в 2294 сообщениях
Вроде ж не пятница, а сколько настрочили...
Вроде ж очевидно - отключить память на любой удобной произвольной яркости... Настроил яркость - выключил фонарь (чтоб прописалось в память - это не очевидно, да) - отключил память. Цитата:
Я вот не пойму. Вам фонарями светить надо на удобной яркости, или циферки по люксмерту смотреть? А как сделать проще и очевиднее, сохранив такую же гибкость? А включить маяк или тактик с текущей яркости - тоже никто не додумается? Нужно плодить разные варианты яркости именно маяка и тактика? Цитата:
Это нужен список часто используемых кейсов как примеры "что тут можно сделать", но его же можно получить только собрав статистику использования, т.е. после печати коробки и инструкции. Я уже дополняю свою тему. Лопачу все темы, собираю линки и т.п. И кейсы использования туда напишу. Будет некий развёрнутый FAQ в одном посте. Цитата:
Почему? Нет возможности отключить настройку яркости и мунлайт? В каких сценариях такое нужно? [Исправлено: INFERION, 12.03.2020 в 21:45] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Gek (12.03.2020), Timofej 000 (13.03.2020)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:12 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 3259
Поблагодарили: 453 раз(а) в 221 сообщениях
осенью у меня забрали один из юников. ну очень он понравился моему знакомому, никогда на мою коллекцию внимания не обращал, а тут крутит и не отдает. пришлось подарить, тем более знакомый очень продвинутый в компьютерах.
через некоторое время спрашиваю как у него с управлением. говорит - пробежал глазами инструкцию, заинтересовала только индикация заряда. установил ее. остальное пофиг. нажал фонарь горит еще нажал не горит. больше ничего не надо! вывод простой - это не зебра и ни кто кроме нас не будет использовать все функции фонаря (с очень притягательным дизайном). |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
я себе подключил и настроил G7. Нужен будет G6, настрою и его.
ага, сколько уже проблем было с индикацией в сабже из-за несовершенства реализации минусового контакта, например.... Цитата:
Читал инструкцию разработчика, и что-то не припомню там разных фишек "а если сделать это, то получится вот то"... Цитата:
Вот, кстати, это был пример свежего взгляда со стороны. Можно настроить фонарь, не понимаю глубинных алгоритмов |
![]() Цитата:
И, кроме этого, даю активно пользоваться другим - ребенку, жене, сослуживцам. Режим маггла мне был бы очень полезен, в юнике тоже))) Кстати, фонарь всё-таки у меня перешел в "рабоче-боевые". Поэтому, увы, уже получил первые ранения (с 2-ух метров высоты на бетон) Вначале испугался за работоспособность, но кроме внешних коцек последствий никаких. Вернее, для фонаря никаких Плата драйвера вроде цела. при неяркой заливке меня как раз устраивает в работе, не устраивает его размер))) Хочу раза в полтора побольше. Поэтому заказал уже разнокалиберных гладких тирок у yajiamej на али, буду тюнить под себя. И за эту возможность фонарю тоже плюс. |
