Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 170741   Ответов в теме 936   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 1
Старый 19.02.2020, 22:44   261
Последняя активность: Вчера 18:17
Сказал(а) спасибо: 27041
Поблагодарили: 15036 раз(а) в 7690 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
galex'y просто обидно, что Хэнк после Метеора переметнулся к БЛФ
Всем обидно
fnksb (20.02.2020), Timofej 000 (19.02.2020)
Старый 20.02.2020, 06:25   262
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
глюков не замечено
дело не в глюках. а в самих этих выродках. дети предательства сути фонаревки
а D18 вообще мечта трипофоба-мазохиста
Люминтопы на андуриле хорошие
а еще у них стабилизация 7+1 7135, а не 1.
[Исправлено: galex, 20.02.2020 в 06:28]
fnksb (20.02.2020), Kelevratony (20.02.2020), Timofej 000 (20.02.2020), Медветь (20.02.2020)
Старый 20.02.2020, 12:15   263
Последняя активность: Сегодня 05:54
Сказал(а) спасибо: 17094
Поблагодарили: 38296 раз(а) в 14170 сообщениях
Это да. Но вот в D18 аж 14 штук, а все равно мечта трипофоба-мазохиста
Старый 20.02.2020, 15:34   264
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
А так прикольнее...Трубка от GT Mini + кольцо полуторного моножила. Длина сабжа: 66,5 мм. Тестить буду вечером, сейчас не интересно.
ID:	229676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229677 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229678 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Kos70, 20.02.2020 в 15:59]
fnksb (23.02.2020), galex (21.02.2020), Владимир Мирошниченко (20.02.2020)
Старый 20.02.2020, 21:20   265
Kos70
Аватар для Kos70
Да! Это конечно отличается от VTC6, но всё ещё ярко. Посмотрим, как это будет на Chocli когда приедут. Пока малыш будет выступать как есть.
Ёмкость Киппауров 1100Ач (при разряде 0,5), но высокотоковость 10А- это вряд ли. Каждое турбо выжирает 0,2В, и визуально каждое новое слабее и слабее. В принципе ожидаемо.
Зато это компенсируется эксклюзивностью, гномовым размером, и способностью затеряться в кармане...
Старый 23.02.2020, 21:31   266
Так активно обсуждали EDC18 последние дни, что думаю - а чего он у меня все бессмысленно стоит на полке, надо все-таки откалибровать и попробовать поактивнее в юзе, а там может и диоды поменять на что-то более приятное (я брал на XP-L HI 3D, которые конечно прикольные, но в юзе мне не очень нужны).
Откалибровал температуру на комнатную, нагрев выставил до 55 градусов, поставил Sanyo GA, снял график с обдувом в режиме High (верх рампинга, он же верхний стабилизированный режим - то, что даблкликом из выключенного активируется). Хмм, а это что за провал на старте? Фонарь же откалиброван и с обдувом...
Ладно, думаю, может почему-то криво откалибровал? Еще раз достал инструкцию, еще раз откалибровал, запускаю на свежей Sanyo:
Бррр. Перезапускаю на прогретом фонаре - ну вроде норм.
Слегка остужаю и снова запускаю -опять все то же самое, только падает еще ниже
Еще чуток подождал, снова запустил, потом перезапуск прямо в процессе работы:
После первого запуска сбросил резко и далеко, после перезапуска - тоже есть снижение, но гораздо более плавное и менее глубокое. Нагреться фонарь ни в том, ни в другом случае не успел, ну градусов там до 40-45 максимум...
Еще одна пауза и снова запуск:
Хмм. Еще чуток подождал, запустил уже на турбо-турбо (даблклик из включенного), тоже с обдувом. Там тоже будет настолько низко падать?
Вроде нет, фонарь конечно странно мигает в процессе несколько раз, потом быстро-быстро сбрасывает яркость, но на глаз вроде куда-то в разумную область, возле того же High
После этого еще раз перезапускаю фонарь на High - вообще все красиво:
Еще одна маленькая пауза чтобы он чуток остыл - и снова провал на старте, пусть не такой сильный?
WTF? Это у всех так, холодный фонарь на верхнем стабилизированном режиме в первую минуту запуска некорректно работает с температурой и резко скидывает ток? Из-за чего? Внезапный тепловой удар от нагрева стабилизаторов выводит из равновесия ТК? Или что с ним?
Наверное, как и все связанное с андурилом, это уже десять раз обсуждалось где-то на BLF?
PS. Проценты по вертикальной оси программулина выставляла как попало, на них можно не обращать внимания. Все графики (кроме Турбо, который подписан отдельно) сняты на режиме High, он же верх рампинга, он же 8*7135, он же даблклик из выключенного состояния.
[Исправлено: fnksb, 23.02.2020 в 21:43]
galex (24.02.2020), Kelevratony (23.02.2020), MAX-MX (23.02.2020)
Старый 23.02.2020, 22:52   267
Ivar
Последняя активность: 24.05.2025 14:16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
fnksb, такое падение яркости обсуждалось на blf mf01 mini. Сам пользуюсь дополнительным радиатором из той темы.
Ivar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (23.02.2020), Kos70 (24.02.2020), nsk1979 (24.02.2020)
Старый 23.02.2020, 23:10   268
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivar :
Спасибо, значит и правда известная история Про необходимость радиатора на астролюксе краем уха слышал, но думал это персональный косяк астролюкса...
Забавно, кстати, что на умеренно-сильных режимах этот радиатор убирает провал:
А вот на турбо, наоборот, формирует:
Старый 23.02.2020, 23:33   269
На языке стритрейсеров, это называется Турбояма
РШ (23.02.2020)
Старый 23.02.2020, 23:58   270
Интересно, думаю, если на прогретом фонаре такого эффекта нет, то что будет на сильно охлажденном?
Поставил свежий аккум (на этот раз Sony VTC6), закинул в морозилку, довел до нуля и потом сразу на тесты:
Нет, все более-менее красиво. Видимо, аккум просел достаточно сильно, чтобы не бить по стабилизаторам, а может и они сами в промерзшем виде были лучше способны переваривать избыток температуры. Есть небольшой горбик вниз, но фонарь быстро одумался - и, наоборот, начал поднимать яркость по мере прогрева.
Попробовал еще раз запустить (получается, что внутри фонарь прогрет от работы, а снаружи еще не сильно) - тоже совсем крохотный горбик:
Выключил, охладил равномерно до комнатной (23 градуса) - и вот оно:
То есть в каком-то сравнительно узком диапазоне условий этот провал происходит.
Забавно, что примерно на 30-й секунде наблюдается пик провала - обычно производители пытаются на 30-й секунде получать максимум, для тестов по методике ANSI, а тут выходит наоборот =))
Сколько чудных открытий готовит нам волшебный мир термоконтроля, даже откалиброванного
[Исправлено: fnksb, 24.02.2020 в 01:33]
Kos70 (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 02:29   271
Kos70
Аватар для Kos70
Хм. Интересно, поможет ли такой радиатор здесь. Нет станка под рукой, а то бы попробовал. На 1-1.5 мм подняться можно, практически безболезненно.
Старый 24.02.2020, 05:01   272
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Думаю да. На вид такое как проблема подогрева термодатчика в МК компонентами на плате. Т.е. нужно термодатчик качественнее связать с головой фонаря и качественнее изолировать от греющихся на плате компонентов (отвести ихнее тепло в противоположную часть башки фонаря) - проблема чисто конструктивная...
Чем медленнее меняется температура термодатчика - тем устойчивее ТК. У холодного фонаря скорость изменения температуры выше. Компоненты на плате выделяют много тепла и практически не обладают инерцией. Они не только устойчивость нарушают, но и точность регулирования, занижая реальную температуру на корпусе и внося её зависимость от напряжения питания. Кто там этот фонарь проектировал?..
fnksb (24.02.2020), Kos70 (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 09:45   273
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 06.06.2025 14:36
Сказал(а) спасибо: 1464
Поблагодарили: 509 раз(а) в 324 сообщениях
Lumintop в сотрудничестве с blf. А мы ведь предупреждали Хэнка - blf до добра не доведут...
З.ы.: я в курсе что Хэнк не имеет отношения к этому фонарю.
[Исправлено: nsk1979, 24.02.2020 в 09:47]
Старый 24.02.2020, 10:29   274
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
Фонарь создавался для аудитории blf и в целом для более платежеспособных буржуев, а они в восторге, так что не думаю что Люминтоп или Хэнк в накладе.
Старый 24.02.2020, 10:55   275
Kos70
Аватар для Kos70
На blf для некоторых это небольшой бизнес. Радиатор для Светляков по 15 баксов; и очередь...Я как токарь 4 разряда (ну когда-то, лет 30 назад), мог бы за 20 минут радиатор выточить. Станка блин нет... Идти, искать, просить, бутылка и всё такое...
Старый 24.02.2020, 10:58   276
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Так там никто и не против.
Timofej 000 (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 12:35   277
En"cyclop
Последняя активность: 11.11.2020 21:53
Исходя из чего такие выводы? Одному УАЗ нравится, а другому Нива. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки. Один толстых любит, а другой худых. И мазохизм здесь больше применим к Вам. Если мните себя экспертом, то должна быть нейтральная позиция. Все остальное-амбиции и мазохизм и есть.
En"cyclop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 13:49   278
или сброс тока 7135 по нагреву.
Посмотреть сообщение Сообщение от En"cyclop :
не отвлекайтесь. смотрите на свой д18 и трепещите от болезненного вожделения
Kelevratony (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 14:05   279
Тогда бы они в сильно нагретом виде еще сильнее сбрасывали, КМК.
Старый 24.02.2020, 14:06   280
они не по внешнему нагреву сбрасывают, а по внутреннему. а он максимален на свежезаряженном аккумуляторе. при повторном включении ведь проблемы сброса уже нет?
Время генерации страницы 0.15881 секунды с 16 запросами
