Просмотров в теме 103077   Ответов в теме 256   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 4
Старый 23.10.2020, 05:15   81
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: Сегодня 12:44
Сказал(а) спасибо: 2791
Поблагодарили: 100 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy M3
Посмотреть сообщение Сообщение от Shooter2020 :
Всем привет. Подскажите, почему конвой м3 скидывает с макси режима на минималка? Акб стоит литокала новый и заряженный.
Если аккум нормальный, проверьте (и протрите, протяните ) все контактные поверхности.
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 08:57   82
Shooter2020
Последняя активность: 27.04.2021 08:36
Посмотреть сообщение Сообщение от Kr_Apis :
У меня два их. Один только пришёл и такая же ерунда. Всё протянуто , проверил. На первом решил что плата, заказал новую. Поменял и ни чего не изменилось-сбрасывает после нескольких секунд работы на макси режиме.
Shooter2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2020, 15:17   83
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
можно ли прошить драйвер с М3? Чтоб была плавная регулировка яркости.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon ! :
До сих пор не придумали?
Да вон даже Anduril 2.0 зашили -
Было бы желание и руки) http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: dick33, 23.10.2020 в 15:19]
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon ! (23.10.2020), Kr_Apis (23.10.2020)
Старый 23.10.2020, 22:32   84
Dimon !
Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Что там написано?
Dimon ! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 08:34   85
IvanBL
Аватар для IvanBL
Последняя активность: 27.07.2023 03:12
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Аккумулятор заряжен полностью?
У меня тоже сбрасывает с максимального в средний, если напряжение становится где-то 3.8 и ниже.
IvanBL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 13:00   86
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Посмотреть сообщение Сообщение от IvanBL :
А ёмкость и внутреннее сопротивление аккума какие? Похоже, лиитокала пришла "слегка" просроченная. У меня одна из партий Lii-50 через пару лет не интенсивного использования при попытке проверки в Lii-500 после разрядки в режим заряда уже не вышла. А более старая с другой термоусадкой работает, и ёмкость терпимая. Все голубенькие, кстати.
Старый 24.10.2020, 14:27   87
IvanBL
Аватар для IvanBL
Аккум с черной термоусадкой, заявлено 5000 ёмкости, Lii-500 в том году 5400 намеряла, сейчас не знаю.
Сопротивление на данный момент 30 (по показаниям Lii-500) и 31 в Miboxer c4.
Старый 24.10.2020, 14:51   88
Alex G
Аватар для Alex G
Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
IvanBL, всё аккумуляторы с большой ёмкостью имеют не высокие токи разряда, которых не хватает для мощного режима. Поэтому и происходит сброс яркости. Возьмите аккумулятор где-то 4000 мАч или того меньше, но более высокотоковый, и будет всё в порядке.
Этот вопрос много обсуждался в ветке про Lumintop ODL20C, если не ошибаюсь. Там есть рекомендации по выбору аккумуляторов для подобных фонарей.
Для примера: вам надо завести авто от аккумулятора 12v. Взяв 4 шт. литиевых 18650 вы этого не сделаете, хотя вольтаж будет достаточным. А нужной токоотдачи нет.
Для мощного фонаря это работает приблизительно так же...
[Исправлено: Alex G, 24.10.2020 в 14:55]
Denis1982 (28.08.2021)
Старый 24.10.2020, 15:03   89
IvanBL
Аватар для IvanBL
Было у меня такое предположение...хотя возможно так нарочно в драйвере сделано, все-таки 3.8 вольт наверное ещё не совсем мало...
Для сравнения: на днях катался на лисапеде с более ярким sofirn sp36, жёг его всё время в турбо - хватило минут на 40-45 после чего он стал выключаться в тусклый (3 %) режим, дома замерял напряжение - было 3.15 вольт.
Аккумы тоже были не высокотоковые, литокала.
[Исправлено: IvanBL, 24.10.2020 в 15:05]
Старый 24.10.2020, 15:22   90
Alex G
Аватар для Alex G
В sp36 три параллельно (скорее всего) соединённых аккумулятора, что даёт тройную токоотдачу.
Это гораздо выше, чем 1*26650.
М3 имеет вроде как диод 70.2 и литокалы 5000 мАч ему точно не хватит, проверял лично несколько раз. Он не вытягивает турбо. И дело не в бренде, просто химия в этом аккуме другая.
[Исправлено: Alex G, 24.10.2020 в 15:24]
Старый 24.10.2020, 16:08   91
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 25.06.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 1495
В sp36 ведь директдрайв, световой поток зависит от напряжения на акб.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 17:34   92
Dimon !
Ребят реально можно переделать ?
Кто понимает что там рассказывается?
Или там нужно потратить на переделку стоимость нового фонаря?
Старый 24.10.2020, 18:03   93
dick33
Что там написано?
В m3 не очень подходящий контроллер ATtiny85, можно использовать только 8 бит для шим - 256 уровней яркости, что не идеально плавно. Пришлось немного поправить прошивку от ATtiny 1634 чтобы провернуть финт с недостающими для 16бит уровнями по кругу.
Потом проблемка как его перешить - немного не совпадают ноги с программатором, поэтому прошивка на подпаяных проводках.
В итоге работает но драйвер греется сильнее.
Dimon ! (24.10.2020)
Старый 24.10.2020, 18:42   94
Dimon !
dick33, то есть нужно перепрошить драйвер?
Чем он шьется?
Старый 24.10.2020, 20:03   95
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
У меня голубенькие Лиитокалы 26650-е из 4 разных партий, с реальной ёмкостью 5000-5700 mah. Все спокойно стартуют на M3 в турбо полностью заряженные. И сопротивление у всех, по версии Лии-500, тоже около 30 мОм. И кстати, на Литокаловских "шоколадках" (LJ HG2) хотя и недолго, но турбо тоже работает, и сопротивлением они не блещут. Подозреваю, с M3 нелады.
Старый 25.10.2020, 12:12   96
Dimon !
dick33, а где скачать прошивку?
Или может вы можете поделиться?
Был бы очень благодарен
Старый 25.10.2020, 13:05   97
IvanBL
Аватар для IvanBL
И до конца турбо держат? Или тоже в районе 3.8 вольт выключается?
Старый 25.10.2020, 18:19   98
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
На 4-режимной прошивке до конца ни на каком аккуме не держится, надо учитывать что в Турбо потребление заявлено 12 Ампер, и на таких банках просадка сразу до 3,8 а то и ниже вольт (как померять - это не ко мне). А если банка слабее - то может и сразу скидывать (у меня на 18650 так и происходит, кроме "шоколадок"). Кстати сейчас попробовал на Лиитокала 21700 5000 mAh жёлтеньких тоже держит.
Старый 25.10.2020, 22:42   99
Di_Joker
Последняя активность: 13.07.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 650
Поблагодарили: 411 раз(а) в 233 сообщениях
21700 нормально влезают в М3? Плюсовой контакт не продавливается?
Kr_Apis (26.10.2020)
Старый 26.10.2020, 01:43   100
IvanBL
Аватар для IvanBL
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Нормально влазят, ничего не продавливается - в фонаре с обоих сторон контакты в виде пружин, продавливаться не обо что.
Di_Joker (26.10.2020), Kr_Apis (26.10.2020)
Время генерации страницы 0.13401 секунды с 16 запросами
