Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Пусть остается в резерве.
Турбо прикольно поначалу, потом о нем забываешь. И пользуешься с удовольствием младшими режимами. Литокала на них вполне себе работоспособна. Это далеко не самый плохой аккумулятор. Просто он... не самый лучший ![]() |
![]() Цитата:
Боюсь, это одно и то же
![]() Рейдер, Посмотрел сейчас Вапселл на Али в официальном магазине (я всегда там беру). Товар не доступен. Распродан... Посмотрите Шокли. Цена за пару. Есть и по одиночке. [Исправлено: Alex G, 22.01.2020 в 21:56] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Рейдер, самое смешное, что и в литокале может быть тоже то же самое
![]() Литокала плоха не заведомо низким качеством (это не песочные аккумы - обычно литокала даже ёмкости заявленной более-менее соответствуют), а нестабильностью (поскольку известно, что она сует что попало вплоть до явных подделок). Так что несмотря на обоснованность подозрений в том, что проблема в аккуме - гарантию никто не даст. Процентов на 50 она может быть в контактах (банально плохо закрученная шайба кнопки, например) или даже в проблемном драйвере. Просто пока вы кормите его подозрительной литокалой - никто не даст гарантии, что проблема не в аккуме ![]() |
![]() Цитата:
Уже завтра отправят и через дня 3-4 получу. |
Еще раз бегло пробежал обзор по S11. Оказалось, что три часа фонарь может работать в непрерывном режиме, на 30%. Но на 100%, информации по рантайму нет. Так, может все не так уж и плохо с Литокалой. На 30% то, он светит без вопросов.
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 30.06.2025 08:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
100% (турбо) без охлаждения 2-3 минуты. Может чуть больше если повезет.
И сбрасывает на 30%, а не на 3%. Так что дело либо в аккуме, либо в контактах. Либо в драйвере. |
![]() Цитата:
Или поставлю приличный 18650 свежезаряженный. [Исправлено: Рейдер, 23.01.2020 в 07:26] |
Дело все таки в банке. Купил и поставил KeepPower - все работает.
На 100%, как и положено чуть больше 2 мин. (дома), потом сбросил яркость до 30%. Сам фонарь, значит, работает. Буду в походы брать S11, с основной банкой KeepPower + как резервное питание Литокалу. |
Alex G (23.01.2020)
Рейдер, сброс яркости - защита от перегрева.
Проверьте как-нибудь Литокалу на младших режимах, не на Турбо. Она будет нормально работать. Просто большие токи не вытягивает. [Исправлено: Alex G, 23.01.2020 в 20:33] |
![]() Цитата:
Литокала работает на младших режимах, включая 30%, без вопросов. Меня то, как раз и волновал режим турбо. Бывает в лесу очень нужно посветить максимально вдаль. А теперь я купил себе еще и F15. ![]() [Исправлено: Рейдер, 23.01.2020 в 20:46] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6569
Поблагодарили: 35632 раз(а) в 16459 сообщениях
На самом деле :
Енот всегда ношу с собой в городском рюкзаке, так сказать мой EDC фонарь. Не дорогой и не замороченный режимами. Панда в гараже - удобно работать, когда гайки крутишь в машине. Мало обычного света, можно включить более яркий - дальний. Можно и то, и другое, вместе. Как известно, в гараже много света не бывает. Скилхант - любимый налобник - с ним только в походы. Шикарный заливной свет, и очень классный мунлайт. Так же с собой брал всегда С8+, как хороший и компактный дальнобой, в зимних походах часто он нужен. А т.к. там луч узкий и на средние дистанции им не очень удобно светить, то купил S11, с его широкой засветкой. На 40-50 метров(при 30%), самое то, что доктор прописал. Ну, а F15, приобрел буквально вчера. Буду его пробовать ,как универсальный. Может заменит S11 и С8+ в походах. Так, что все оправдано. [Исправлено: Рейдер, 24.01.2020 в 08:42] |
