Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 11.12.2021 20:11 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 54
везде у меня 18650 с защитой, но насколько знаю после нуля литий уже не жилец
narmattaru, понятно, думал может фонарь как либо показывает , что заряда уже маловато, помигивает или еще как там ведь стоит степ-ап, он по идее может и при низком напряжении аккумулятора поддерживать стабильный ток диода |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4507 раз(а) в 2496 сообщениях
![]() [Исправлено: Dali, 29.05.2019 в 21:56] |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 01.04.2022 21:36 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2774 раз(а) в 1772 сообщениях
![]() Цитата:
С турбопыхом - через некоторое время после того, как турбопых отключился по разряду аккума ![]() Индикация разряда есть, но до неё доходит крайне редко. |
Neodim (31.05.2019)
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:22
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 818 сообщениях
Решил сделать диффузор на фонарь. Прицепил колбу от лед лампы
Из-за шарообразной формы половина рассеивателя не участвует в освещении. Значит, нужен конус. Нашёл от феникса AOD-M, но он мультиформатный, 34-40 мм внутренний диаметр. Хотелось бы чего впритирку. Видел рассеиватель для конвоя М1, но покупатель отметил, что на s11 натягивается с трудом, и может соскочить. Чего посоветуете? |
Fableas, от М1 нельзя немного нагреть и расширить место посадки на фонарь? или чуть расширить надфилем
Может и можно, но я же ещё не покупаю, а ищу варианты. Накопал найткор NDF34, по внутреннему диаметру 30-34 мм, думаю, подойдёт.
PS. Саймон для М1 продаёт 2 диффузора по 5.5$, пожалуй возьму для эксперимента. [Исправлено: Fableas, 01.06.2019 в 19:58] |
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 52 раз(а) в 28 сообщениях
На Гербесте появились Конвои на sst40 в корпусе s2 или s2+ на 1800 и 2300 люмен с термоконтролем и шунтированными пружинами. Потребление до 6A. После нагрева в 55 градусов идет снижение мощности. Та версия, что на 2300 лм. похоже не слабее s11 но дешевле и компактнее. И управление с дравером видимо теже, что на s11. Интересно, что за звери и не расплавится ли фонарь в таком корпусе.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. [Исправлено: ZhekaSPB, 26.06.2019 в 09:23] |
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили: 375 раз(а) в 212 сообщениях
Регистрация: 26.05.2019 Последняя активность: Сегодня 11:02 Адрес: Екатеринбург
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 08.08.2022 20:02 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1470
Поблагодарили: 2225 раз(а) в 652 сообщениях
ZhekaSPB, и до 55 градусов он должен добраться очень быстро, увы.
подпись |
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: 06.12.2019 17:45 Адрес: Казань
Азат 1, эт как? у меня чем только не заряжал (хстары с их технологией фирменной зарядки глубоко усаженных банок, литокалы всякие, опусы) - просто не видят акки высаженные в ноль.
если только "толкать" их как никели? хотя хз прокатит ли такой номер с совершенно другой химией, я так понимаю там идет все-таки полная деградация. ходриты-дендриты и все такое. |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: Сегодня 00:24 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Поблагодарили: 628 раз(а) в 373 сообщениях
![]() Цитата:
narmattaru (16.07.2019)
![]() Цитата:
MAX-MX, ага. буду иметь в виду.
Пришел этот фонарь, 5000К, желтит, и пыль внутри за стеклом, заказывал на Гербесте, а так нормальный.
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 03.08.2022 11:50 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
Подскажите, сколько времени этот фонарь светит на максимальном режиме с аккумулятором 26650 (c емкостью в районе 5000 mah) ?
[Исправлено: IvanBL, 22.07.2019 в 09:01] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 09.08.2022 14:41 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 3972 раз(а) в 1576 сообщениях
Принесли пару дней назад на ремонт: на максимальном режиме на улице через несколько секунд после включения выключается и начинает моргать слабо-слабо как тусклый маячок. Шунт со стороны кнопки на пружинке отсутствовал вообще, со стороны головы шунт оторвался, обе пружинки очень тонкие. В результате при небольшом охлаждении, всего до 10-15С фонарь не мог взять с аккумулятора требуемый ток. При этом если тепло, выше 25С, то срыва не происходит. Остудил 20-ти амперный аккумулятор в морозилке и вставил - срывается, хотя запас тока у аккумулятора точно есть. Странное поведение, по идее если проблема именно в пружинках, то при остывании сопротивление их уменьшатся должно. В общем наложил толстенный шунт на пружинку кнопки, а со стороны головы запаял родной тоненький шунт на место - срывы прекратились.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 09.10.2019 10:51 Адрес: Тольятти
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
У кого есть конвой S11, измерьте пожалуйста место куда обычно кольцо магнитное втыкается (вокруг кнопки). у саймона спрашивал, говорит колец у него нет, а хочется. попытаюсь подобрать или если у кого есть ссылка на магниты в торец, поделитесь плиз.
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 04.08.2022 10:47
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Слишком тяжелый фонарь для магнита в хвосте :)
Вам тогда понадобится удлинить кнопку, чтобы поставит толстое кольцо магнита, чтобы он был в состоянии удерживать фонарь.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. ![]() |
Регистрация: 12.01.2016 Последняя активность: 14.03.2020 11:37 Адрес: Гомель
Подскажите, пожалуйста, из опыта использования пятно сильно заметно, если использовать фонарь как велосвет? Есть ли под него TIR линзы?
Линзы не встречал, но есть такой выход https://forum.fonarevka.ru/...
Василий9 (29.10.2019)
Регистрация: 27.11.2019 Последняя активность: 09.12.2019 09:21
Есть S11 с али. К нему были куплены две 26650 тоже с али.
Заряжаю аккумы полностью, после непродолжительной работы ( 0.5-1 час на минимальной яркости ) не включается максимальная яркость. При попытке включить максимальную на мгновение светит и выключается. Вопрос: что-то не так с батареями или фонарем? В какую сторону копать? |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 09.08.2022 05:23 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3288 раз(а) в 1553 сообщениях
![]() Цитата:
На высокотоковых аккумуляторах будет дольше работать на максималке, но уменьшится рантайм на более слабых режимах. У меня есть этот фонарь с 5-ти амперным драйвером, так не высокотоковые аккумы с защитой при включении максималки сразу перестают "светить", коротко моргнув один раз... |
![]() Цитата:
Но и слепит встречных будь здоров! Нужно делать защитный козырёк. |
