Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 1680 сообщениях
Kelevratony, Ну так график в люксах с 1 метра. Метеор весьма "узкий" свет даёт на этих ничиях по сравнению с X80-GT, сопоставимый с G180 по ширине, к слову. Просто потом проваливается достаточно глубоко, примерно в 3 раза. Это режим 4А, выше него есть только режим 8А, по крайней мере так они в инструкции различались (это в разных UI)
Мои измерения с 1 метра люксметром: Noctigon Meteor M43 (8000 мА) 21 100,00 Noctigon Meteor M43 (4000 мА) 12 050,00 Noctigon Meteor M43 (3000 мА) 9 650,00 Noctigon Meteor M43 (2000 мА) 6 880,00 Noctigon Meteor M43 (1000 мА) 3 670,00 Noctigon Meteor M43 (750 мА) 2 500,00 Noctigon Meteor M43 (500 мА) 1 562,00 Noctigon Meteor M43 (60 мА) 366,00 Noctigon Meteor M43 (4 мА) 11,61 Так а его (ПИД) там и нет. Там степдаун по температуре, об этом и речь. [Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2019 в 23:47] |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Какже всетаки шикарен ультрафиолет в х80, отдельно именно такой не купишь, приятный бонус конечно, лучше чем бестолковый салат из кукурузы в центре х80-жт.
![]() Цитата:
Если бы в X80-UV выкинули белые диоды, а оставили только UV и поставили стекло Вуда - взял бы без вариантов в тот же день. |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 8974
Поблагодарили: 3999 раз(а) в 2324 сообщениях
Кстати да, только 385 нм вроде. Разглядывали им метки в паспорте, которые читались только S2+ с Nichia 365 нм и стеклом Вуда, почему то решил, что и в наключнике тоже она. Ну ладно, всё равно нормального УФ фонаря с вменяемыми габаритами для такой малой мощности это не отменяет.
Обновил график рантаймов, теперь вместе с 3-м уровнем на 4000 лм, который для этого фонаря является полностью стабилизированным без степдаунов
Заявлено 1,7 часа, т.е. по человечески 1 час 42 минуты, у меня получилось 1 час 36 минут. Ну.. близко. Даже с учётом того, что я перед тем как включить запись по кругу режимы переключил, что бы убедиться что выбран нужный. Думаю это отняло меньше 1 минуты рантайма. Идём дальше. Следующий график - это один и тот же режим 3, но со штатными аккумуляторами и с батблоком от X65 на 8 штук 18650: На графике немного изменилась яркость - это я чуть сдвинул телефон, когда втыкал в него питание потому что аккумулятор разрядился. В целом, имеем 3 часа 40 минут заливного очень широкого света на 4000 люмен. Учитывая что заряжается блок от X65 чуть около 3 часов внешним блоком питания, то всего в 2 блока можно обеспечить себя непрерывным светом (при наличии розетки конечно). |
Xeen (15.02.2019)
Собственно как работает термостепдаун:
Изначальная температура тушки 18°С. При этом включен вентилятор, но включен на самом слабом режиме и стоит в 2-х метрах. Это позволило фонарю при первом включении в Турбо-2 продержаться 40 секунд до степдауна. После сброса яркости до 4000 лм фонарь охлаждается слабо, всё таки даже режим 4000 лм в таком небольшом корпусе это пограничный режим по теплоотдаче. Последующее включение в Турбо-2 привело к тому, что уже через 5 секунд фонарь резко сваливается до 3-го режима, при этом и скорость сброса выше. Только 2 минуты в выключенном состоянии и лёгком обдуве позволили фонарю немного остыть, что бы потом продержаться в турбо-2 9 секунд. |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 25.06.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 1495
Ещё раз спасибо за подробные тесты. Не видел, чтобы до вас кто-то так тестировал x80-gt (англоязычные форумы тоже смотрел).
MaksVasilev, турбо макс при использовании бат блока x65 точно такое же по яркости, как и от стандартных акков? [Исправлено: Xeen, 15.02.2019 в 15:28] |
![]() Цитата:
Ха, я ещё ни одной фотографии его света не сделал. [Исправлено: MaksVasilev, 15.02.2019 в 15:38] |
Xeen (15.02.2019)
![]() Цитата:
![]() Как он светит уже не раз показывали в обзорах, а вот тестов толком нет! Но фотки всё равно жду, если они будут) upd ещё мне кажется, что с батблоком x65 на штатив уже не поставить, развесовка не та. [Исправлено: Xeen, 15.02.2019 в 16:09] |
![]() Цитата:
Скорее "почти да", чем именно "нет". Затягивал руками, ручка очень не упористая, круглая. Пока переставлял стойку с места на место фонарь сместился относительного горизонтального положения. Если немного сильнее зажать ручку, например при помощи пассатиж, но удержится. Но в целом, да - развесовка для штатива никакая совершенно. Magic Hand в помощь, а в штативную резьбу можно будет вкрутить держатель с рассеивателем/отражателем на мини-кронштейне 360 градусов. [Исправлено: MaksVasilev, 15.02.2019 в 16:40] |
Интересен один момент, хотя вряд ли кто-то сможет дать ответ. Эти отверстия с подписью "dont block" могут ведь засорится со временем и ничего с этим не поделать
![]() Ну разве что если на полке будет стоять, тогда без проблем. |
