Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
![]() Цитата:
Сегодня вставил - фонарь не включился. Проверил вольтметром - от 2,92 до 3,27В. Все три комплекта не рабочие. Покупались год назад с разницей в месяц... Собственно, знаменитые "аккумуляторные" бренды тоже лажают и касячат. Я в раздумьях. Заказал два комплекта 30Q на Бангуде. Если и в этот раз будет лажа - перейду на Литокалу, там хоть ценник интереснее... |
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8029
Поблагодарили: 8009 раз(а) в 3787 сообщениях
Alex G, значит, когда-то, убил их..
Или ронял, или разряжал полностью (хотя защита, в таком случае, должна была сработать). Аккумы, перед первой зарядкой, не проверял? Какая напруга на них была в стоке? Всё это очень странно..
Kelevratony (17.12.2019)
Сказал(а) спасибо: 27101
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
Медветь, Напряжение не проверял во время покупки.
Зарядил до 4.2В и в кассету. Не ронял ни один аккумулятор. В Турбо выхожу редко, не более 10 секунд... Сам понять ничего не могу. 12 аккумуляторов и все до единого с высоким саморазрядом... Сони VTC6, комплект, те ничего. Работают как положено (уже сглазить боюсь)... |
Сказал(а) спасибо: 6163
Поблагодарили: 10905 раз(а) в 4074 сообщениях
![]() Цитата:
Пожалуй, свои комплектные к Х80 проверю. СтоЯт но-стоп в фонаре... В фонаре может быть причина?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Особенно это странно что так группой утонули. Я у себя показометром Литокалой проверил все Trustfire серые 18650 2011 года, и один даже на 0,5А на 2000мАн выбрался 0_о. (еще один 1700, 1500 и 1300)
А тут свежие бренды и...
Alex G, может быть, есть смысл проверить, или даже заменить зарядное устройство?
![]() Я думаю, нужно Вам об этом обязательно сообщить Асе, или, хотя бы дилеру, у которого брали комплектные фонари, или аккумы. ПыСы. [Исправлено: Медветь, 18.12.2019 в 00:13] |
Alex G, Rвн какое?
Надо, наверное, от этого плясать.. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
![]() Цитата:
Сколько не сталкивался с аккумами, в т.ч. старыми-убитыми, из ноутов, вообще с никакой емкостью - ни разу не видел, чтобы саморазряд прям за 2 недели уводил банку в ноль. Тем более, если совсем недавно на этих аккумах были тесты с хорошим рантаймом, то есть банки должны быть живы. |
Alex G (18.12.2019)
Rвн на зарядке от Литокалы сами знаете, насколько достоверно.
Проверял конец заряда вольтметром UNI-Т. 4.20-4.21 вольта. Свеже заряженные они не просаживаются в Турбо (зеленый индикатор). А вот постояв на полке заряд теряют. Возможно, платка защиты барахлит... Сегодня зарядил по новой (вдруг правда, забыл их тогда поставить на зарядку? (комплектов много, мог пропустить)). Но проверил точно не юзаный после зарядного комплект. Это выбранные из 12-ти лучшие. Не давно тестировал их, отписывался здесь по рантайму: 6 часов 10 минут на 1200 люмен до отключения фонаря. С 4.2 три элемента снизились до 4.15. Один до 3.67 вольта. 9-10 дней после заряда прошло. [Исправлено: Alex G, 18.12.2019 в 08:05] |
Это многовато.
Должно быть 4.19.Эту банку - на выброс, однозначно. Только сначала аккуратно сними с неё защиту и прогони ещё разок (в каком-нибудь другом однобаночном фонаре). Точно такое же было и у меня на одной банке (я писал ранее об этом). Цитата:
Думаю, что не стОит так гонять аккумы - до выключения, т.е. до срабатывания защиты. Им от этого может поплохеть.. [Исправлено: Медветь, 18.12.2019 в 11:19] |
Alex G (18.12.2019)
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
galex, 4s, аккумы - Самсы 30Q с защитой на 12А (??? ~8-10A).
[Исправлено: Медветь, 18.12.2019 в 11:55] |
![]() Цитата:
А вот дешевые 14500 у меня с защитой дурили так: 1) При попытке заряда защита отрубала акк воспринимая практически любой ток как превышение допустимого 2) Или при попытке разряда (даже замером мультиметром) отрубала акк (прикладываешь щупы, показывает вольтаж 4.2 потом раз - и по нулям) 3) Заряжаешь аккумулятор, через несколько дней напряжение ниже 4в. Во всех этих случаях приходилось отрывать с мясом защиту. Впрочем, все равно мартышкин труд, сдохли все эти синие 14500 очень быстро. Что особенно удивительно на фоне 16340 из того же магаза но с "огоньком" которые и спустя 8 лет отдают 600мАн при токе 0,25А. Думаете защита настроена на слишком низкий порог? |
Коллеги, напишите, пжст, алгоритм диагностики состояния обсуждаемых аккумуляторов. Свои проверю.
![]() Цитата:
Потом ставите в сухое прохладное место и через пару дней смотрите на них напряжение. Если напряжение ушло ниже 4.10, или паче того ниже 4в, то проблема с платами защиты (скорее всего). Если от 4.2 отступило до 4.10-4.17 - повторяете замеры еще через два дня. Если осталось 4.17-4.19 условно аккумуляторы хорошие |
Ничего не понятно.
Зарядите, поставьте на неделю, через неделю посмотрите. Если есть подозрения на какой-то аккум - подпишите его, и прогоните еще цикл так же. Не хочу повторяться, но может зарядка барахлит и зарядила в одном канале как LiFe? Да, аккумы дохнут, это бывает. Обычно они дохнут медленно, грустно, и максимально незаметно для юзера. Если вдруг на аккумах (рабочих по другим критериям, в том числе по емкости) в однократном измерении появляется прям большой разброс - надо в первую очередь тщательно проверить зарядку. Зачем же так жестко пугать =) [Исправлено: fnksb, 18.12.2019 в 12:30] |
Медветь (18.12.2019)
