Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
У данного блока есть BMS- ка или нету, подскажет кто?...
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 28.06.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 1680 сообщениях
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 7986
Поблагодарили: 7990 раз(а) в 3776 сообщениях
Alex G, балансир и защита есть.
ПыСы. Кстати (или некстати), защита отрубает этот аккумблок на Х80-GT в турбомакс при полуразряженных банках.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 20.11.2019 в 12:17] |
Alex G (20.11.2019)
Эйсбимоводы, подскажите, какие аккумы лучше купить (и у кого?)для X80GT?
Оба моих комплекта при не частом использовании приходят в жуткую негодность. Полностью заряженными хватает на 1:30 часа (я в шоке!) на минимальном режиме. Собрав один из двух (есть еще третий, такой же) ситуация улучшилась не на много. Учитывая цену на данные аккумуляторы, возникают вопросы относительно качества: а чем они лучше Литокалы? )) Фонарь использую, в основном, на первом (минимальном) режиме, нужен максимум по рантайму. Спасибо!... |
Alex G, возьми у Labour защищённые GA-шки (поз.6.5), будет максимальный рантайм на малых и средних режимах, турбо - частичное (турбомакс на них лучше вообще не включать!).
ПыСы. Цитата:
ПыПыСы. При длительном хранении (неиспользовании) чуть приоткручивайте голову фонаря, разрывайте цепь. А вообще, лучше вообще вынимать аккумы из кассеты и хранить их полузаряженными (полуразряженными), примерно до 3.6-3.7в, отдельно. [Исправлено: Медветь, 01.12.2019 в 12:41] |
Alex G (01.12.2019)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:48
Сказал(а) спасибо: 8953
Поблагодарили: 3992 раз(а) в 2321 сообщениях
ЛИИ-500.
Прикол в том, что два аккума в кассете остаются 4.02-4.06 вольт, а два - 3.2-3.3 .. Один раз что-то вроде 2.8 было...(( То же самое с ними происходит, если переставляю в кассету Астролюкс... [Исправлено: Alex G, 01.12.2019 в 13:42] |
![]() Цитата:
Аналогичные симптомы, всё один-к-одному. Причём, грешил сначала на защиту, снял её, но не в ней дело, банка всё равно не брала полный заряд и быстро сдохла. Думаю, что Асе однажды попалась партия бракованных (некондиционных) Самсунгов... ПыСы. Можно отписать Асе и продавцу об этой проблеме, но, думаю, они и так в курсе. [Исправлено: Медветь, 01.12.2019 в 16:09] |
Alex G (01.12.2019)
Странно, расшаренный альбом гугль сделал приватным. Вернул взад. Сейчас нормально?
У меня две коробки Sanyo NCR18650GA, их на всё использую. Никаких проблем не было. Родные аккумы если честно не помню как часто использовал. |
Alex G (01.12.2019)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 6123
Поблагодарили: 10830 раз(а) в 4032 сообщениях
Нет фотографий, Максим. Наверняка, снимали фонарь на фоне красной икры, титановых кастомных ножей, сырокопченой колбасы, карбоновых велорам, в руке с бриллиантовым перстнем на мизинце... Интернет не выдержал настолько вопиющей дольче виты от вас, что наложил цензуру.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Насколько хороши SAMSUNG INR18650-35E 18650? На Бангуде они с пимпачками на плюсовом контакте (как это?).
Графики красивые. Интереснее, чем GA... [Исправлено: Alex G, 01.12.2019 в 19:23] |
Они вроде как на 6-7А и не больше. При токе больше 8А ёмкости в них меньше 2000 мАч. GA так сильно не проседают. Я бы сказал, что на мой взгляд это скорее чуть лучше, чем слаботоковые Panasonic NCR18650B на те же гипотетические 3500 мАч. Впрочем активно не юзал их.
Alex G (01.12.2019)
Alex G, почти одинаковы.
Всё зависит от того, какая там, на банках, защита стоИт. EVVA на GA-шках ставит Сейко на 4-х мосфетах, до 8А.. [Исправлено: Медветь, 01.12.2019 в 19:35] |
Alex G (01.12.2019)
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 27052
Поблагодарили: 15045 раз(а) в 7696 сообщениях
Баночка красной икры стоит, как три бутылка молока, сомнительно для
No comment.
[Исправлено: Медветь, 02.12.2019 в 12:11] |
Прогнал два цикла комплектных аккумов через Литокалу. В режиме 4000 люмен фонарь отработал ровно пять часов до того момента, как загорелся красный индикатор. До выключения сколько после этого - не дотестировал, не было возможности (работа)...
Хотел выбрасывать эти аккумуляторы, но видимо рановато еще ![]() |
Протестировал комплектные аккумы на X80gt ещё раз. На минимальном режиме отработали 6 часов 10 минут.
Не плохой рантайм для этого света. |
