Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 20764   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2018, 21:20 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Посоветуйте BMS с большим током балансировки
Собираю аккумуляторную батарею для системы сбора данных метеозонда, требования к батарее:
-- Напряжение питания: 32 - 40 В.
-- Энергоемкость: > 300 Втч.
-- Ток разряда: до 25 А непрерывно, импульсное потребление 60 А.
-- Вес в пределах: 1.0 - 2.5 кг (меньше - лучше), включая BMS.
С банками определился, решил не использовать призматики, в пользу обычных 18650 - были случаи, когда призматики раздувало в условиях разреженной атмосферы. Соединение 10S4P, банки Samsung SDI INR18650-25R емкостью 2.5 Ач и максимальным долговременным током разряда 20А.
Посоветуйте интегрированные решения для реализации BMS. Требования к BMS:
-- 10S
-- Ток балансировки > 2 А
-- Ток заряда/разряда батареи > 60А
-- Порт вывода информации на хост контроллер: isoSPI, CAN или RS485
Краткий поиск по гуглу выдал в принципе хорошее решение:
балансир один корпус на банку, контроллер. Все бы ничего, но я уже работал с LTC6804, он крайне не любит если используется меньшее число банок, нежели то на которое он рассчитан, т.к. он проверяет банки последовательно (несколько раз в секунду), то при просмотре "пустых" каналов сыпет ошибками в хост-микроконтроллер. Решаемо программно, но проект очень скорый (меньше трех месяцев на реализацию) и поэтому вспоминать сейчас и адаптировать код костылей с велосипедами под PIC32 не хочется (предыдущий был на ARM9).
Подскажите, возможно кто-то сталкивался, stack контроллеры именно под 10S.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 21:33   2
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Посоветуйте BMS с большим током балансировки
метеозонда
ее предполагается находить, после выполнения задачи?
даже если и предполагается, не факт, что балансировка потребуется
Старый 19.10.2018, 22:07 Автор темы   3
globalnode
Seraphic/8X
galex, оно предполагается что еще будет заряжаться от солнечной панели.
Не я составлял ТЗ к аккумуляторному блоку.
Иначе бы не ставил себе целью использовать PIC32, который я вообще не знаю, но вот кто-то разрабатывал модуль преобразователей напряжения (который из этих 36В которые дает батарея должен делать 28.8 для питания нагревателей, +/12 и +/-5 для цифровой части и +/-15 для какого-то полезного оборудования) заложил туда PIC32, который еще к тому же управляется VxWorks (еще один геморрой на мою жопу, всю жизнь использовал QNX, а теперь мне предстоит за пару месяцев еще и воркс изучать).
Старый 19.10.2018, 22:12   4
оу к140уд8б!
Старый 19.10.2018, 23:14   5
Батарейка нужна для жипиэс трекера ÷)
Старый 19.10.2018, 23:38 Автор темы   6
globalnode
Seraphic/8X
blindnick, GPS/GLONASS треккер там питается от своей сборки 2S3P обычных 18650MJ1, от нее же питается Inmarsat/Intelsat/Iridium трансивер, через который данные треккера отсылаются на сервер.
Модуль треккера совмещен с SSD накопителем в герметичном контейнере положительной плавучести.
Если зонд падает в океан, то автоматика отстреливает капсулу, чтобы та осталась на плаву, а сам зонд на тонком длинном тросе тонет, трос для того чтобы его можно было выловить, так же стоит датчик воды в блоке электроники - при его срабатывании, контроллер BMS должен аварийно отключиться (пережиганием перемычки).
Старый 21.10.2018, 06:51   7
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
зачем нужен такой большой ток балансировки на такой сравнительно не большой батарее, сделайте активный балансир на коммутирующих конденсаторах с током 200 мА, да мало но он будет работать всё время и даже с сильными перекосами по ёмкости у него всё равно будет время всё выровнять. стоить такой балансир будет дешевле и программировать чипы не надо
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 06:53   8
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
а лучше для надёжности вообще 1S40P батарея и DC/DC конверторами поднимайте до нужного напряжения
Старый 21.10.2018, 09:10 Автор темы   9
globalnode
Seraphic/8X
avglushkov, ТЗ уже дано и не надо пытаиься его изменить.
Старый 21.10.2018, 14:41   10
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Теперь я понимаю почему ТЗ часто составляет исполнитель, а не заказчик - потому что заказчик порою сам не понимает чего хочет, или понимает чего хочет, но не понимает как это сделать
Старый 21.10.2018, 17:28 Автор темы   11
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
P = 36*25 = 900 W
Ppeak = 36*60 = 2.16 kW
Подскажите-ка мне DCDC преобразователь, который может от одного лития выжать 250 Ампер долговременно и 600 в пике.
[Исправлено: globalnode, 21.10.2018 в 18:43]
Старый 21.10.2018, 17:53   12
Последняя активность: Сегодня 18:06
Сказал(а) спасибо: 1348
P = 36*25 = 900 kW
Охти
Старый 21.10.2018, 18:43 Автор темы   13
globalnode
Seraphic/8X
Fableas, исправил
Старый 22.10.2018, 06:52   14
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
беглый поиск в гугле выдал это
возможно что-то на подобии этого вам бы подошло, хотя эта плата только от 6V работает, 24-54В на выходе и ток до 40А
в общем я хотел сказать что это вовсе не является невозможным
Старый 22.10.2018, 08:33 Автор темы   15
globalnode
Seraphic/8X
Да, это не невозможно, но только не в условиях ограниченного веса. А сильноточные цепи это почти всегда большой вес - много меди. Именно вес тут основное ограничение. Кен хочет сделать зонд многоразовым, а это еще означает, что мне надо еще закладывать запас веса на герметизацию блока питания и запас веса на силовой каркас из углепластика - чтобы оно все пережило удар о поверхность вплоть до 50км/ч
Старый 22.10.2018, 10:46   16
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Если вес имеет значение то тем более кондесаторный балансир нужно было выбирать вместо индукционного (или трансформаторного, не знаю как правильно), вес у конденсаторного чуть более пачки сигарет, хотя не было бы лишним продублировать его обычной пассивной балансировкой но это тоже сущие граммы
Старый 22.10.2018, 10:57   17
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А конденсаторный балансир способен обеспечить большие результирующие токи балансировки?
Старый 22.10.2018, 15:52   18
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
https://item.taobao.com/ite...
эти заявляют до 1А, но думаю что для такого тока разница по напряжению на секциях должна быть хотя бы пол вольта, если разница будет меньше то и ток балансировки меньше, однако повторюсь что плюс этой платы в том что она работает всегда и весьма компактна
Старый 22.10.2018, 20:00 Автор темы   19
globalnode
Seraphic/8X
Конденсаторный балансир очень плохо работает, когда разбалансированы крайние элементы.
UPD по проекту: Заменив часть силового набора с алюминиевого на углепластиковый выбил себе еще 800 грамм. Поговорив с разработчиком платы DC/DC конвертеров пришли к выводу, что батарею можно увеличить до 12S4P.
Поэтому свой выбор остановил на следующем: балансир 2 м/сх, контроллер балансира и цепей PCM.
Время генерации страницы 0.15416 секунды с 15 запросами
