Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 14.01.2024 14:33 Адрес: Minsk
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
[Исправлено: vichf1, 25.04.2022 в 15:04] |
Стабилизации нет. Если пользователь далекий, то лучше аккум с защитой. Драйвер отключает свет при низком напряжении. НО позволяет включить через несколько секунд-минуту. И потом логика работы мне непонятна. Защита больше не срабатывает. И акк успешно высаживается до нуля. Пару раз стартовал с 0.5 вольт, чтобы зарядка увидела аккум. И потом заменил на защищенный. (Также защита на самом акк спасет от выгорания драйвера при коротком замыкании из-за перекручивания проводов между драйвером и головой.)
[Исправлено: vichf1, 25.04.2022 в 15:23] |
murashkin (25.04.2022)
Фиксатор есть, что то типа эпоксидной смолы. Но при падениях перестает работать из-за хрупкости.
НЕТ. Там всё таки не перемычка. Это так скручиваются провода в плотную косу при прокручивании драйвера, что при КЗ и перегорании/обрыве кажется что перемычка. По факту P1 и GND на кнопку, O+ и O- на светодиод. Подскажите, кому понятна схемотехника этого драйвера? Провода нарастил, подпаял. Фонарь включается, но крайне тускло. Режима два, совсем тусклый и чуть ярче. Но оба режима очень низкий ток. Есть смысл что то делать с драйвером, или это микросхема затертая кончилась? ![]() [Исправлено: vichf1, 26.04.2022 в 14:46] |
Drex (26.04.2022)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 09:52 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 6033
Поблагодарили: 33159 раз(а) в 15384 сообщениях
затертая микросхема дергает одной из своих ног затвор транзистора Q1, который коммутирует О- на общий минус.
пропаяйте резисторы R4-R6, проверьте мосфет Q1 и резисторы R2, R3 |
Починил Енота. Но хочу еще раз обратить внимание. Конструкция крайне не продуманная. Фонарь практически не ремонтопригоден.
Больше всего вырубило то, что драйвер прижимается трубкой и плата прокручивается вместе с ней относительно головы. Провода можно порвать даже один раз закрутив трубку. Короче одноразовый фонарь при интенсивном использовании. Если работа ответственная, то таких енотов с собой лучше два иметь. Пришли резинки на него 18мм и толщина 0.8мм. Этого мало. Заказал 18мм и 1 мм толщина. При растяжении должно быть как раз. Придет, проверим )). Рекомендую после покупки эпоксидкой пройтись по стыку головы с трубкой. При откручивании крышки при замене батареи так и хочется держать за голову. И если заводской фиксатор перестанет держать, то драйвер закрутится постепенно до обрыва проводов. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 18:57 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20482
Поблагодарили: 8593 раз(а) в 4343 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:24 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15750
Поблагодарили: 34067 раз(а) в 12690 сообщениях
![]() Цитата:
Херово наверное быть всепропальщиком.
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 12.08.2023 22:21 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 95 раз(а) в 35 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 34 раз(а) в 31 сообщениях
Фонарь работает, радует, претензий нет, кроме его недальнобойности (каюсь, поддался массовому психозу форума и клюнул на понятие приятности и полезности широкой засветки, то бишь флуда), и ошибся в итоге. Тем не менее, Енот приобретен не зря, в определенных условиях вполне полезен.
Регистрация: 13.11.2021 Последняя активность: 05.07.2024 15:08 Адрес: Ярославль
Поблагодарили: 35 раз(а) в 18 сообщениях
Благодарю за предложение, но с моей сугубо скромной точки зрения, тир линзы сьедают изрядно много света, которого и так всегда не хватает, не говоря о затирании линзы наждачкой или наклеивании некого скотча... Меня на данном Еноте устроил бы мятый "апельсиновый рефлектор", дающий свет и вблизи и вдаль при отсутствии зума, но заниматься переделками готового изделия, как тут принято, не собираюсь- знал что брал. Просто в дополнение к Еноту взят Боруит D20 с зумом на 18650, у каждого из них своя ниша.
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:13 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7928
Поблагодарили: 3672 раз(а) в 2150 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (26.08.2022), rainboow (05.09.2022)
