Просмотров в теме 524149   Ответов в теме 1036   Подписчиков на тему 89   Добавили в закладки 5
Старый 14.01.2019, 14:26   301
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
вряд ли тут дело в магнитных полях. скорее эффект термического расширения.
На мой взгляд наоборот, как минимум, на килогерцовых частотах.
сам кристалл диода тоже ведь поет.
На ШИМ токах много чего петь умеет, например, оставаясь совершенно холодными могут петь и медные обмотки (без сердечника) и конденсаторы.
[Исправлено: ceramic, 14.01.2019 в 14:28]
Старый 14.01.2019, 14:57   302
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 6695
то, что они не греются, не значит, что нет теплового расширения в момент протекания тока. просто успевают остывать - микрорасширения/микросжатия
Старый 14.01.2019, 15:32   303
Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 17672
Поблагодарили: 39892 раз(а) в 14755 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Neodim :
в этом фонаре можно использовать незащищенные аккумуляторы?
отн отключится при 2.8-3 вольтах?
Да
Посмотреть сообщение Сообщение от Паша :
Вроде мне участники тут написали что лучше не надо. Пускай поправят если не прав.
Вроде все писали, что можно (кроме самого ЯЛ, который в принципе всегда рекомендует защищенные).
Neodim (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 16:03   304
ceramic
Аватар для ceramic
Исключено.
Физика категорически против.
Что-бы нагреть на 1 грамм меди на 1°С, надо затратить 0,5Дж.
При частоте 5кГц, что-бы делать это 5000 раз в секунду, надо тратить примерно 2,5кВт*ч.
Не сильно жирно для фонарного питания?
К тому-же это только нагрев.
Охлаждать кто будет 5000 раз в секунду?
[Исправлено: ceramic, 14.01.2019 в 16:04]
Neodim (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 16:34   305
Neodim
Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Есть. Но их емкость слишком мала. К тому же, часто они стоят после диода (тот-же народный линейник) и совсем никак не влияют на пульсации в силовой цепи.
если есть место на плате драйвера то можно поэксперементировать, по идее конденсатор должен уменьшать пульсации тока через пружины
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 06:36   306
положим, там далеко не грамм. и не медь. и не факт, что надо греть на целый градус.
теплопередача. конвекцией, излучением, теплообменом с воздухом и контактными поверхностями
Старый 15.01.2019, 08:15   307
Neodim
Может возникает пьезоэффект...
Старый 15.01.2019, 10:16   308
Ёж
Аватар для Ёж
Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Теоретика блин... Хоть бы кто попробовал перебрать фонарь и поделился результатами....
Ёж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 12:02   309
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёж :
чтобы перебрать что-нибудь поющее, надо сначала купить что-нибудь поющее. а у нас денег нет. (с)
Drex (15.01.2019), fnksb (15.01.2019), LEV-UA (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 12:21   310
ceramic
Аватар для ceramic
Абсолютно не существенно. Это было для расчетов, пусть будет на два порядка меньше -- в данном случае это абсолютно не важно.
Согласен. Для сколь нибудь значимого теплового разширения надо много больше нагрев.
С частотой ШИМ -- невозможно.
Даже если 5000 раз в секунду, в паузах ШИМ, погружать в воду -- скорость охлаждения будет ниже требуемой.
Если заполнение ШИМ 50%, на охлаждение есть только 1/10000 с. Для охлаждения в паузах шим на 1 градус, скорость охлаждения требуется 10000 градусов в секунду.
Что значит может? Поющий светодиод -- это именно оно и есть.
Результат давным давно известен -- может стать тише, но не обязательно, некоторые могут даже перестать слышать (впрочем, некоторые его и так не слышат).
Старый 15.01.2019, 12:42   311
а оно нужно - сколько-нибудь значимое? это чтоб аж вибрация на корпус передавалась? может волне достаточно пренебрежимо-малого расширения-сжатия, чтоб звук пошел?
а с чем связан эффект постоянного тока, когда лишь при частоте шим выше пары-тройки десятков килогерц светодиод светит с яркостью, сопоставимой с питанием постоянным током? возможно, при меньшей частоте тепловая инерционность еще не работает
Старый 15.01.2019, 18:24   312
Neodim
есть один поющий фонарь, попробую как время будет поставить конденсатор и понять откуда писк
правда редко им пользуюсь, и писк особо не мешает
Старый 15.01.2019, 22:26   313
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Исключено.
ИМХО, одно другому не мешает. Микронагрев в зоне контакта, и магнитное взаимодействие. Правда думаю, что в данном случае микронагрев достаточно слабое явление, которое может лишь немного помочь процессу. Поющие или движущиеся системы на эффекте микронагрева зоны контакта, очень слабы по мощности, и быстро нагревают себя и все вокруг... А фонарики легко могут пищать пару часов без заметных изменений интенсивности...
Ну и у меня очень неплохие крокодилы на ЛБП, зажимают хорошо, и не зависимо от расположения, если зажимаю на начало пружины, то система "поет" и уверенно, без нагрева зоны контакта.
Старый 23.01.2019, 23:15   314
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
почему фонарь пропал из продажи? и подскажите как лучше покупать с аккумом или без?
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 18:23   315
Neodim
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Бурундуков :
если есть аккумуляторы и зарядка то можно и без аккума
имхо с аккумулятором самый просто вариант на подарок
аккумулятор от енота какой макс ток может отдать, ампера 3 потянет?
LEV-UA (29.01.2019)
Старый 30.01.2019, 18:58   316
Антон001
Последняя активность: 30.04.2021 16:30
Сказал(а) спасибо: 12
Что мне понравилось, в аккум, что идет в комплекте он со встроенном USB, можно зарядить от чего угодно.
P.S А не защищенные банки не советуют.
Антон001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 19:21   317
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3419 раз(а) в 383 сообщениях
Енот в версии с аккумулятором и без должен появиться в магазинах в конце следующей недели.
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Di_Joker (30.01.2019)
Старый 31.01.2019, 12:12   318
Антон001
Почему нет, в DNS лежат 1100 и 1700 руб.,(без аккум, с аккум)
Drex (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 13:27   319
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 12:12
Сказал(а) спасибо: 4706
Антон001, не в каждом городе.Унас нет, ни в ДНС, ни в Технопойнт, и даже под заказ нельзя.
Посмотреть сообщение Сообщение от Антон001 :
-это обычная перестраховка, типа " не сушите животных в микроволновке".ЕНОТ ниже 2,8 в аакум не высадит, до предельных 2,5в далеко.На самом деле, с защищенными банками может быть больше проблем: когда начинает чудить плата защиты.
[Исправлено: skorp777, 31.01.2019 в 13:41]
LEV-UA (31.01.2019), Антон001 (31.01.2019)
Старый 31.01.2019, 16:35   320
Последняя активность: Сегодня 17:51
Сказал(а) спасибо: 25734
Поблагодарили: 10497 раз(а) в 5241 сообщениях
Точно так. В нашей деревне не далее как 4 дня назад прикупил за 1650 папе на подарок аккумовский вариант. Безаккумовский обещают привезти через 4 дня.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12542 секунды с 16 запросами
