Просмотров в теме 337470   Ответов в теме 999   Подписчиков на тему 87   Добавили в закладки 5
Старый 11.01.2019, 20:33   281
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 6355
Поблагодарили: 4279 раз(а) в 2373 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Писк в среднем режиме от экземпляра зависит или у всех присутствует??
Как повезет. От степени сжатия пружины может в т.ч.
Di_Joker (11.01.2019)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 12.01.2019, 10:34   282
Паша
Аватар для Паша
Последняя активность: 20.03.2023 23:46
Сказал(а) спасибо: 362
Поблагодарили: 77 раз(а) в 50 сообщениях
Поигрался с батиным фонарем. Минимальный режим включается: на выключенном фонаре зажать кнопку питания.
А то спрашивал, не ответили.
Fenix TK 21, Fenix HL 30, Fenix LD 10, Fenix e05, яркий луч Х1, ЯЛ MT4, Skilhunt H03 (тир, нейтральный) 2 шт, Convoy T2, Convoy C8, Convoy S2, Olight S2, Jetbeam BC25, Jetbeam BC25SE, Jetbeam 1-mk, Jetbeam BA20, Fenix E20 V2.0, Nitecore MT2A, Nitecore MT06MD, Jetbeam BA10.
Паша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 12:08   283
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 14997
Поблагодарили: 7115 раз(а) в 3616 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Паша :
И на включенном тоже.
LEV-UA (12.01.2019)
Старый 13.01.2019, 02:30   284
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
у меня тоже пищит,а сколько заряжать комплектный аккум?
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 10:10   285
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 14:01
Сказал(а) спасибо: 523
Поблагодарили: 385 раз(а) в 218 сообщениях
Вероятность писка выше если сжатее сильнее или наоборот слабее?
Старый 13.01.2019, 10:32   286
Linx
Аватар для Linx
при разжатой пружине
Di_Joker (13.01.2019)
Старый 13.01.2019, 11:18   287
Ёж
Аватар для Ёж
Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Я с писком вопрос сразу решил. Откручиваем хвостокрышку с магнитом, разбираем. Берем пружину. Перегибаем первый (большой) виток в окружность большего (чем есть) диаметра. Фото сделать пока возможности нет, Енот у отца в гараже трудится. Схематично нарисую. Размер d1 - близкий к внутреннему диаметру хвостокрышки, чтобы гайка максимально равномерно фиксировала пружину. Размер d2 - немного меньше диаметра отверстия в центре гайки , чтобы при сжатии пружина свободно уходила внутрь, а так же не мешала при затягивании гайки при сборке. После этой манипуляции пищать перестал.
[Исправлено: Ёж, 13.01.2019 в 11:20]
Ёж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Di_Joker (13.01.2019), fnksb (13.01.2019), LEV-UA (13.01.2019), ФанКол (14.01.2019)
Старый 13.01.2019, 14:26   288
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Последняя активность: 17.03.2023 06:59
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2105 раз(а) в 975 сообщениях
А никто не пробовал шунтировать(от первого витка почти в конец витков, например)? В теории, тоже должно устранять писк.
Старый 13.01.2019, 14:37   289
Артем Квантов
Если по теории, то это зависит от пружины и ее формы. При стальной пружине, при протекании тока витки отталкиваются магнитными полями друг от друга и начинаются вынужденные колебания. Закручивая-откручивая, мы будем изменять резонансную частоту, чем она дальше будет от вынужденной, тем слабее будет пищать.
Кстати, если правильно понимаю, те кто использует пружины из бериллиевой бронзы, не только имеют низкое сопротивление пружины, но и бонусом проблем с писком у них нет.
Старый 13.01.2019, 14:43   290
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 19:16
Сказал(а) спасибо: 602
Поблагодарили: 4022 раз(а) в 1591 сообщениях
Артем Квантов, Какое интересное открытие в области физики! Оказывается если сделать пружинку из одного материала, то при протекании тока по ней витки будут отталкиваться, а если из другого металла, то при том же самом токе магнитные поля в ней будут распространяться по другим законам физики и перестанут отталкиваться?
rutube.ru/maksvasilev
Старый 13.01.2019, 15:10   291
Di_Joker
подозреваю что дело не в "других законах", а разной жёсткости материалов, вероятно пружины из бериллиевой бронзы не способны колебаться достаточно для создания слышимого звука.
Старый 13.01.2019, 17:10   292
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 08:09
Сказал(а) спасибо: 925
Поблагодарили: 5118 раз(а) в 2754 сообщениях
Точно так.
И не только. Магнитные свойства, возможно, даже большее значение имеет.
Те пружины, что хорошо магнитятся, "звенят" много громче.
Старый 13.01.2019, 17:55   293
Neodim
Последняя активность: Вчера 21:13
Сказал(а) спасибо: 54
в этом фонаре можно использовать незащищенные аккумуляторы?
отн отключится при 2.8-3 вольтах?
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 18:14   294
Ёж
Аватар для Ёж
Точно так.
Ребята, вы куда то совсем в дебри полезли, во всех фонарях с писком проблема решалась переборкой, расчисткой контактов и дотягиванием различных разьемных элементов.
Старый 13.01.2019, 18:23   295
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёж :
Отнюдь не всегда.
Сделать тише -- да, перечисленное помогает, настолько тише, что некоторые совсем перестают слышать.
Но пружины и сами по себе петь умеют, и вне фонаря, при пропускании через них несколько амперного ШИМ тока.
Старый 13.01.2019, 19:12   296
Neodim
а разве конденсаторов по питанию на плате драйвера нет?
они по идее и должны гасить импульсы тока через пружины
Старый 13.01.2019, 20:32   297
Артем Квантов
Понимаю ваш сарказм.
Рассуждаю из того принципа, что на немагнитных материалах эти эффекты должны проявляться на порядки меньше. Т.к. влияет не только взаимное отталкивание проводников, но и магнитная реакция стали. Возможно, заблуждаюсь.
Писк "конвоевских" драйверов слышал. Там стальная пружина. На бронзе при больших токах пока не слышал.
Буду рад, если наблюдения подтвердят мои мысли или опровергнут.
В обоих случаях уточнится мое понимание физики этих процессов.
[Исправлено: Артем Квантов, 13.01.2019 в 20:33]
Старый 13.01.2019, 20:46   298
Артем Квантов
У меня не большой опыт... Но как вижу, чаще и громче "поют" пружины на воздухе, подключенные к ЛБП. Те же "поющие" драйвера установленные в фонарик и зажатые аккумом, либо вообще не слышно, либо очень-очень тихо.
Старый 13.01.2019, 22:32   299
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Neodim :
Есть. Но их емкость слишком мала. К тому же, часто они стоят после диода (тот-же народный линейник) и совсем никак не влияют на пульсации в силовой цепи.
Neodim (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 07:14   300
Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29897 раз(а) в 13942 сообщениях
имеют большее удельное сопротивление.
все же громче всего пищат плохие контакты.
вряд ли тут дело в магнитных полях. скорее эффект термического расширения.
сам кристалл диода тоже ведь поет.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.12400 секунды с 16 запросами
