Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
SHELLes, да в клуб набрал, на доставке сэкономил) из них моя 1.
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:20
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6533
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
а теперь все вместе дружно ждем вашу зебру из Соединенных Штатов Китая..
Kelevratony (04.09.2018)
Tankist_20, для коллекции они не годятся)
А так ни отпечатки ни центровка особо погоды не делают. Мне куда более интересно , что это за драйвер такой из из чего сделан , что такой разброс параметров?! |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Linx, я вижу 20%. (340-280)/340
Взял 3 скилханта, средний режим 270мА, 273мА , 274мА. И кто тут lol теперь?) [Исправлено: AEDe, 04.09.2018 в 18:58] |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10174
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
Камрады в вас говорит перфекционизм , в конце концов это становление новой фирмы а не первые из первых.
In Fino verytas |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
galex, не, все хуже. В котором и отпечатков нет и оптика ровно только один. Жаль что тут, как в конфетах нет бумажки "укладчик #xx".
vorsmann (05.09.2018)
Про термоконтроль в новой версии прошивки.
1)Первоначальный сброс при достижении 60С остался. Теперь он 50%. Дальше работает ступенчатая регулировка. При комнатной температуре за 5мин происходит суммарно сброс до 30%. 2) После включения охлаждения фонарь плавно набирает максимальный уровень. При отключении - плавно идет вниз до 30% опять. 3) После включения слабого охлаждения фонарь повышает яркость до некого среднего значения. При выключении охлаждения - опять возврат в 30%. 4) Включение слабого охлаждения, а затем сильного. 5) Отключение охлаждение и включение нагрева ![]() Итого : термоконтроль в Панде 3 с новой прошивкой есть и вполне рабочий. Из списка косяков этот пункт можно вычеркнуть. [Исправлено: AEDe, 05.09.2018 в 11:39] |
Поблагодарили: 25 раз(а) |
Dnv (15.05.2019), Evgen i k (12.09.2018), fnksb (05.09.2018), galex (05.09.2018), indy (05.09.2018), Lambert87 (05.09.2018), LEV-UA (05.09.2018), Linx (05.09.2018), Magvay (05.09.2018), MaksVasilev (06.09.2018), nsk1979 (05.09.2018), ostro169 (08.11.2018), Pashell (22.02.2019), Poltos (21.09.2018), SHELLes (05.09.2018), sk911 (12.11.2020), Svetogor (05.09.2018), Tim_ON (03.10.2018), vorsmann (05.09.2018), Warafir3 (30.04.2020), Witchdoctor (06.09.2018), Yurii_Y (05.09.2018), Zexx (18.01.2019), Ил 76 (03.12.2018), Яркий Луч (05.09.2018)
SHELLes, да как и написанов 5м пункте ниже 30% не опускается
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.07.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
Давно уже со штангельциркулем вокруг панды хожу. Если выкинуть пружинку из крышки с магнитом, то под аккумы 65+1 мм длинной хватит и одной пружинки с плюсовой стороны, а с этой можно закрутить короткую крышку с небольшим возвышением в центре (как у DQG 26650). Я вижу ход ваших мыслей вполне дошёл до чего-то конкретного или это не совсем рабочий вариант?
MaksVasilev, пока не рабочий. Только раскрутил, и пришел к выводу что можно сделать длиную и короткую панду . Из короткой крышки не могу пока достать плату с пружинкой. А без нее не будет вторая панда работать. Но если достать то все получится)
Upd. Отковырял, теперь дело техники снять мм с резьбы. [Исправлено: AEDe, 06.09.2018 в 18:35] |
Медветь (06.09.2018)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:11
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8029
Поблагодарили: 8008 раз(а) в 3787 сообщениях
AEDe, а длинную расточить под 20700 (21700)!
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Мне повезло, отпечатков пальцев нет, как и смещенных линз. Единственно не знаю, прошивка у меня с исправленным термоконтролем или нет.
Когда выбирал в офисе, кстати, у первого экземпляра что мне дали были пятнышки на оребрении, визуально похожие на скол анодирования, поменяли по просьбе. Пока как налобник устраивает более чем. Единственно, почему-то штатные стринги после снятия оставляют на голове чувство давления, как будто они ещё там. Но если затягивать слабее, уже налобник елозит. За 2тыр думаю идеальный продукт. |
AEDe, глупый вопрос, а 60гр не слишком много? На диоде наверное по более?
Или эта температура самое то для термостепдауна? |
