Просмотров в теме 266073   Ответов в теме 1062   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 08.10.2021, 14:45   961
Последняя активность: Сегодня 08:20
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 7.
как выглядит RGB индикация, а то может я опять зря упрыгиваюсь?
если речь про имитацию белого - как три размытых градиентами пятнышка красного, зеленого и синего света с порождением промежуточных цветов между ними.
[Исправлено: galex, 08.10.2021 в 14:46]
Старый 08.10.2021, 15:00   962
Последняя активность: Вчера 14:38
Сказал(а) спасибо: 3107
Поблагодарили: 1821 раз(а) в 1157 сообщениях
Я имею ввиду включение RGB индикации заряда. Тогда кнопка должна светиться синим, зеленым или красным. В зависимости от разряженности аккумов. На границах, из-за гистерезиса, может быть сине-зеленый или зелено-красный. Но как может быть сине-красный?! Мне не понятно.
Байки старого генерала
Старый 09.10.2021, 10:07   963
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:49
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Сине-красного я не наблюдал, во всяком случае, не припомню такого. Думаю, его и нет, потому что синий - это полный заряд, а красный - сильно разряженный. Одновременно вряд ли встречаются.
Гистерезис - это таки немного не то.
Старый 09.10.2021, 10:12   964
На мунлайте, когда показывает уровень потребляемой мощности в первые пару секунд
Старый 09.10.2021, 12:28   965
ilyaapp
Последняя активность: 14.07.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Ну вот же. На свежезаряженных аккумуляторах, даже на турбо секунд 10-15 сине-красный (фиолетовый). И прямо на глазах яркость красного плавно снижается и остаётся только синий.
Drex (09.10.2021), murashkin (09.10.2021)
Старый 09.10.2021, 13:55   966
Последняя активность: Сегодня 07:54
Сказал(а) спасибо: 24553
Поблагодарили: 10019 раз(а) в 5006 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
У меня на чуть разряженных такое. Именно синее с красным, потом красный гаснет. Но у меня высокотоковые 30Q
Старый 09.10.2021, 14:20   967
ilyaapp
Не должно такого быть. Только на полностью заряженных, а как напряжение чуть просядет - красный гаснет.
Старый 09.10.2021, 14:33   968
Щас проверим. Только придётся зарядить до упора
Старый 09.10.2021, 17:46   969
ilyaapp, попробовал
На выключенном горит синий
В турбо загорается синий с зелёным.
Через секунду зелёный гаснет, остаётся синий
Если после этого турбо отключить - загорается красный с синим
Через секунду-полторы красный гаснет, остаётся синий.
На выключенном горит обратно синий.
Аккумы 4*Samsung 30Q, заряд полный.
Старый 09.10.2021, 18:14   970
Может надо уточнить?
1. Включаю RGB индикацию (13 кликов)
2. 4 клика (проверка заряда)
3. Как в этом случае может быть сине-красный? Может как Galex сказал, в первую секунду, типа глюк?
Старый 09.10.2021, 18:18   971
Это может мы про разное пишем.
Я никаких 13 и 4 клика не делаю, выбрал когда-то давно один из интерфейсов (UI3 вроде) и больше ничего не менял. А кнопка у меня постоянно светится, я её ночью, как синий маяк на табуретке использую.
Старый 09.10.2021, 18:24   972
ilyaapp
На выключенном нет смешивания цветов. Об этом сказано в инструкции.
А зачем вы смотрите на эти переходные индикации сразу после клика на кнопку?
Включаете фонарь на любую яркость и через 3 секунды смотрите на цвет свечения.
Получается напряжение сразу проседает до уровня синей индикации.
У меня более высокотоковые sony vtc5a, меньше просадка и есть красно-синяя индикация.
Включите меньшую яркость, подождите 3 сек. и увидите красно-синюю индикацию.
Если не успели подсадить аккумы и если зарядное заряжает их до 4.2В, а не до 4.0В например.
[Исправлено: ilyaapp, 09.10.2021 в 18:25]
Старый 09.10.2021, 18:33   973
Alex G
Аватар для Alex G
Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
попробовал....
В турбо загорается синий с зелёным....
А не проще вмандячить вольтметр и не париться?
Старый 09.10.2021, 18:34   974
ilyaapp
Товарищ генерал,
Drex, если бы вы прочли инструкцию, то этих вопросов не возникло бы.
По 4 кликам кнопка показывает мощность батареи, а во время обычной работы (свечения) - уровень заряда батареи.
На выключенном - уровень заряда батареи, но без смешивания цветов. Либо чисто синий, либо чисто зелёный, либо чисто красный.
murashkin (10.10.2021)
Старый 09.10.2021, 19:30   975
ilyaapp
Товарищ генерал,
Drex,
Давайте по порядку.
Во время настройки яркости в UI3, а также первые несколько секунд после включения какого-либо режима, кнопка показывает какой ток идёт на диоды, согласно этому:
При 4-х кликах кнопка показывает нам мощность батареи, согласно этому:
Во время работы, когда фонарь используется по прямому назначению, чтобы светить (да, такое тоже бывает), кнопка показывает уровень заряда батареи, согласно этому:
Ну и когда фонарь стоит на полке, кнопка тоже показывает уровень заряда батареи, но согласно этому:
alexsav (10.10.2021), Denis1982 (09.10.2021), Drex (10.10.2021), INFERION (09.10.2021), murashkin (10.10.2021), Товарищ генерал (10.10.2021)
Старый 10.10.2021, 06:24   976
Давайте по порядку.
Огромное мерси, камрад!
Даже сохранил в папку с инструкциями.
Старый 10.10.2021, 08:25   977
С какого иперепуга глюк? Где я такое сказал, читайте внимательнее, все правильно там светится в согтветствии с инструкцией
Старый 10.10.2021, 10:22   978
Ага! Так, так.
Старый 10.10.2021, 10:25   979
Я читаю. Но то, что происходит, не соответствует инструкции (ну или мне кажется, что не соответствует) поэтому и спрашиваю ЧЯДНТ??
Старый 31.10.2021, 19:05   980
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Zontik,
Если плата не сдохла, то там под замену полевик и может быть дроссель.
Таки сдохла плата:
Полевик в обрыве, плата испорчена.
Время генерации страницы 0.12998 секунды с 16 запросами
