Просмотров в теме 86118   Ответов в теме 412   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2021, 01:05   261
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC64c
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Я привык верить данным техпаспорте, а слухи форумов предпочитаю проверять измерением.
SC600w выключенный, подпитка режима запуска действительно 4 микро Ампера, чтобы думать о расходе 18650 (в моих еще защита 10 mkA может подъедать).
А когда фонарь светит в режиме потребления 3mW после снижения напряжения до 2.7 V до отключения при 1.7V, то током 1 mA аккумулятор будет высаживаться в ноль несколько месяцев.
Если EDC в сумке может пролежать без использования эти несколько месяцев, то для меня вариант защищенных аккумуляторов предпочтительный. Я буду знать о глубоком разряде защищенного 18650 (порог защиты низкий 2.5V для потери емкости).
Ваш вариант незащищенного 18650 в старом SC600: аккумулятор разрядился до напряжения 1.51 V, питание отключилось, аккумулятор частично восстановил напряжение. Что с ним произошло можно не заметить.
Короче, пруфы убитых в любой Зебре беззащитных 18650 будут, не? И не проекция/экстраполяция ЛБП на аккумулятор, мол, ужас-кошмар-спасите-помогите, от ЛБП она запускается, значит смерть аккумулятору беззащитному, а конкретные доказательства.
Иначе всё это упоротый мухоморный бред от начала и до конца.
Старый 22.11.2021, 01:17   262
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Попробуйте не топить урановые ломики в ртути носить месяцами включенную в L2 зебру.
Зебру при длительном ношении без особого внимания и необходимости в активном использовании - вообще желательно блокировать, у нее кнопка легко самонажимается. Иначе будет севший или почти севший аккум, и там уже пофигу до какого уровня он сел, потому что фонарь не работает (а он наверное срочно нужен и важен, раз месяцами его носили наготове?).
Хотя как раз за счет возможности светить на L2 - зеброй на незащищенке взможно еще получится хоть что-то осветить.
Самый интересный вопрос, когда надо избавляться от изношенного 18650 или убитого?
Пока что убитые зеброй аккумуляторы существуют исключительно в вашей голове.
Так что когда от них избавляться - вам решать
Kelevratony (22.11.2021)
Старый 22.11.2021, 01:38   263
Это все обсуждалось 6 лет назад.
Мне эти бредни напоминают другого упоротого разоблачителя, там тоже есть заход на ту тему, но с другой стороны.
Старый 22.11.2021, 01:39   264
alexei2005
Последняя активность: 15.01.2025 16:28
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Доказательства убивания аккумуляторов у меня есть для безопасной химии nimh.
Несколько лет назад перешел на белые Eneloop 1900mAh с малым саморазрядом (4 черных Eneloop из-за саморазряда деградировали из-за нерегулярного обслуживания).
И пожалуйста в этом году в старом EDC ld10 --- деградированный белый Eneloop из-за хорошей стабилизации всех режимов аккумулятор в нем долго пожил в разряженном состоянии. А в остальных гаджетах емкость 1850mAh близка к номиналу .
Я для себя решил просто. Для безопасной химии можно хоть 10 лет жить, утилизировать при заметном снижении емкости. Для литий-кобальт делать тоже самое при условии соблюдения требований производителя в части заряда и разряда. Используется в хозяйстве уже 10 летный защищенный AW18650 2900Ah живой и здоровый с элементом Panasonic и защитой, ничем не мешающей (широкие интервалы напряжения и ток защиты 9.4A даже больше рекомендованного тока элемента 6A), даже ссыллка имеется
https://lygte-info.dk/revie...
За прошедшие 10 лет из той же емкой химии литий-кобальт не превысили 3500mAh с током элемента 7A.
[Исправлено: alexei2005, 22.11.2021 в 01:40]
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 01:46   265
Выпей активированного угля, через час 2 пальца в рот и нажми на корень языка, чтобы грибы уже вышли!
Это ж каким обдолбанцем нужно быть, чтобы вопить, что Зебра убивает беззащитный литий и в доказательство приводить Феникс и металл-гидрид?!
[Исправлено: Qwertus, 22.11.2021 в 01:59]
Garrik (22.11.2021)
Старый 22.11.2021, 01:51   266
alexei2005
1. Если вы мне ткнете на пропущенный в паспорте ZL порог отключения, положим 2.7 V, буду очень благодарен. Однако, в технических характеристиках ничего нет, кроме заявленных диапазонов. А поскольку мои измерения техпаспорту не противоречат, разоблачения ZL нет.
2. Относительно производителя 18650 положим Panasonic. Тоже никаких разоблачений не получается. Если у любителя высаживать малыми токами аккумулятор ниже 2.5 V эксперименты закончатся небольшим пожаром, фирма будет счастлива предложить приобрести новый аккумулятор.
Старый 22.11.2021, 01:55   267
А этого недостаточно?
Operating Voltage Range: 2.7V - 6.0V
Старый 22.11.2021, 02:36   268
alexei2005
Недостаточно. Я привык отличать требование к допустимому напряжения питания от порогов напряжения снижения яркости и полного выключения. Если прописаны требования к источнику тока SC600w 2.7..4.2 V, можно ожидать стабилизацию всех режимов, кроме турбо, при таком питании.
К началу снижения Hi (никакой режим Hi становится не доступен) при 2.82V (внутри рабочего диапазона) у меня претензий нет. Я бы предпочел переключение яркости в минимум при уменьшении напряжения до более высокого порога 3.0 V (так запрограммирован драйверы нынешних Fenix), чтобы оставалось хоть что то из емкости к 2.7 V, гораздо лучше подходящие для выключения аккумулятора, чем принятые 1.51 V.
Подозреваю, что сделать техзазадание на драйвер ZL не в состоянии, поскольку довольствуется готовым предложением рынка. Но это не есть обвинение. Как вы спросили в отсылаемой теме про яхту за $100. За эту сумму ожидал грамотное инженерное решение. Кстати, обнаружился интересный отечественный разработчик Яркий луч. Для своих драйверов даже в состоянии какие то пороги напряжения в паспорте написать.
[Исправлено: alexei2005, 22.11.2021 в 02:38]
Старый 22.11.2021, 04:00   269
Ну это проблема Fenix. У Зебры скорее завышены пороги, что не дает ей толком раскрыть бонусы бак-буста в сравнении с обычными линейниками-понижайками.
Пруфы на возгорание li-Ion аккумулятора от разряда малым током ниже 2.5V.
И вот это тоже бы не помешало. Любые замеры с ЛБП - это только предположение о происходящем с реальным аккумулятором.
Даже учитывая, что функционально в общем-то пофигу, позволяет зебра включить L2 на напряжении ниже 2.5-2.7V или нет - ЕМНИП ни одного адекватного примера прохождения элемента питания в зебре ниже порога в 2.5-2.7V и последующей его работы далее пока что не было
Старый 22.11.2021, 04:41   270
Последняя активность: Вчера 18:11
Сказал(а) спасибо: 24427
Поблагодарили: 9959 раз(а) в 4979 сообщениях
из-за нашей церебральный ограничености
(записывает в блокнот)
Пригодится...
Старый 22.11.2021, 04:49   271
Можно попробовать от 2*Cr123 если уж очень хочтется от батареек.
Станет скучно - спали Зебру!
Старый 22.11.2021, 05:21   272
Я больше скажу - у меня есть LD10, который я кормлю энелупами. Поскольку грибы я употребляю только правильные - я не фантазирую на форумах таскаю вусмерть разряженный фонарь в качестве EDC и возможно поэтоу у меня ни один энелуп в этом LD10 не пострадал.
Старый 22.11.2021, 05:38   273
Efimv
Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
Моя 700 зебра переходит в минимальный режим около 5 лм когда напряжение беззащитного аккумулятора находится в районе 3,0 V.
Efimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 10:04   274
Последняя активность: Вчера 18:00
Сказал(а) спасибо: 2701
Поблагодарили: 12543 раз(а) в 4546 сообщениях
alexei2005, вместо порога отключения вам бы озоботиться случайным включением, ведь шансов получить пожар от включенного случайно в сумке фонаря на турбо режиме куда выше чем, от высаженого в 0 18650.(а они обычно горят или от перегрузки либо от переЗаряда.)
fnksb (22.11.2021), Kelevratony (22.11.2021)
Старый 22.11.2021, 11:36   275
alexei2005
Меня не волнует перегрев включенного устройства и аккумулятора, находящихся под наблюдением. Нестабильность выключенного аккумулятора это главная проблема небезопасной химии.
Уже. Допуск напряжения зарядников оказался в сторону плюса. И для одного экземпляра зарядки Fenix +50mV перезаряд относительно 4.20V с точки зрения защиты старого 18650 много, до окончания заряда защита срабатывает. А у второго такого же зарядника перезаряд меньше, зарядка идет до конца. Относительно вреда глубокого разряда для стабильности химии производители li-ion пока не убрали своих требований.
А у меня один белый Еneloop только в EDC фонаре деградировал благодаря отличной стабилизации драйвера ld10 и малому внутреннему сопротивлению аккумулятора. Слово "вусмерть" неуместно, достаточно просто разряженный аккумулятор не обслуживать.
Старый 22.11.2021, 11:41   276
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от Efimv :
Это уже полезная информация об уменьшении диапазона напряжения стабилизации. У сравнительно новых драйверов Fenix тот же порог напряжения и переход в минимальный режим с назначением его режимом по умолчанию. Похоже фонаростроители разработкой своих ТУ на драйверы не заморачиваются и выбирают из готовых предложений.
Старый 22.11.2021, 11:42   277
Вам красным может выделить или капсом?
Случайного включения в сумке в которой вы фонарь таскаете.
Кнопка чем то случайно нажимается и все фонарь пошел плавить все вокруг.
Никто в здравом уме не носит мощные фонари с легкодоступными кнопками без блокировки или электронной (ее в зебре нет ) или приоткрученной крышкой.
+50mV
Это допустимо и ни на что не повлияет.
вы же числа любите так найдите про этот вред в числах , а не рукомахательство ,что это айайай.
[Исправлено: AEDe, 22.11.2021 в 11:47]
Старый 22.11.2021, 11:53   278
alexei2005
Повторю для упертого (а может недалекого) человека. Химия nimh и даже Pb обладает тем же свойством при случайном включении или КЗ.
Существует два подхода.
1. Следовать рекомендациям производителя химии li-ion: не превышать 4.20V даже на 0.01V, не начинать заряд почти полного аккумулятора.
2. Проигнорировать требование производителя и загонять в аккумулятор максимум энергии. И тогда вам с собой придется таскать аккумулятор (чтобы оставался под наблюдением) и регулярно заменять на новый.
Выбор за конечным потребителем.
Старый 22.11.2021, 11:55   279
alexei2005
Я трагедии из доступной емкости 2900 mA вместо 3000 mA не усматриваю. А для здоровья аккумулятора (и даже для стабильности li-ion) эти 100 mA оказываются очень важны.
Старый 22.11.2021, 11:59   280
Лять при чем тут химия?! Я говорю фонарь у вас включится в сумке и все пздц!
Вы даташит читали? 50мВ это допустимое отклонение от 4.2, по мнению производителя.
Вы читать умеете?! Я вам говорю "найдите данные о вреде переразряда". А вы мне что то придумаваете
О 2900/3000.
Вам лет то сколько ? Деменции нет? Может мы зря тут над вами издиваемся все....
Да плевать 18650 на это все. за 9 лет из моих аккумов ушло 10% емкости. При этом я за ними не следил , разряжал чем придется заряжал чем придется , хранил разряженными, перегревал т.д.
Вы ими вечно пользоваться собрались?
[Исправлено: AEDe, 22.11.2021 в 12:09]
Drex (22.11.2021), grasl (23.11.2021), Kelevratony (22.11.2021)
Время генерации страницы 0.15212 секунды с 16 запросами
