Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 22.07.2022 14:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
![]() Цитата:
Осталось понять, отличается ли отключение драйверов наших старых Zebralight SC52w и SC600w? Обе старые ZL с возможностью ставить защищенные аккумуляторы, режимы наших драйверов совпадают, кроме Hi, но в моем измеренное напряжение отключения 1.51V, что гораздо ниже вашего аккумулятора после отключения нагрузки. Если я повторю ваш опыт автоотключения с незащищенным аккумулятором, то о его переразряде ничего не узнаю. [Исправлено: alexei2005, 24.11.2021 в 11:22] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 08:43 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1740
Поблагодарили: 3721 раз(а) в 1941 сообщениях
![]() Цитата:
SC52 если только очень преочень глюк и сдохла перестав отличать всунутый Li-ion от 1.5 вольтовой батарейки. Надо заведомо хороший акб всунуть или может чего окислилось. У меня на EDC до сих пор 52я без глюков и проблем. По прошествии всех лет точно могу сказать что денег своих она стоит.
Kelevratony (24.11.2021)
Полезную вещь напишу. В моей ZL SC600w у драйвера никаких глюков нет, а разброс однотипных драйверов китайской промышленности слишком мал, чтобы сомневаться в настройке напряжения отключения на 1.51V +-50mV.
Используя ЛБП, я убедился, различать разные типы батареек ZL ни к чему. Понижать напряжения питания надо, стартовав с номинала. |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 22:31 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили: 1843 раз(а) в 1001 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:08 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 11452
Поблагодарили: 5896 раз(а) в 2954 сообщениях
![]() Цитата:
, кроме Hi. 1. Но вместо гадания про НРЦ (напряжение разомкнутой цепи), я предпочитаю смотреть напряжения stepdown до выключения, начав с номинальных 3.6V. 2. Выслушал много мнений о возможности загнать li-ion в глубокий разряд в пользу продолжения света. Я эту проблему оставил производителю защищенного аккумулятора. Даже без учета железафосфата "уже есть давно химия, которая позволяет безболезненно делать отсечку 2.5 и даже на 2.3В." https://forum.fonarevka.ru/... Точность лабораторного ПБ позволяет спокойно написать 3 цифры в напряжении отключения 1.51V. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:25 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2278
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 3655 сообщениях
А сколько по времени вы проверяли ? уверенны что при u>1.51 фонарь будет постоянно работать, а не выключится сам через 40мин или 2ч40м...?
После очередного понижения напряжения я ждал несколько секунд, чтобы убедиться, рабочее напряжение или нет?
Уверен, что удаленного управления через интернет, как и прочих недокументированных вредительств, в драйвере ZL SC600 нет. Таймер отключения на слабом режиме к полезным качествам не относится. А запас энергии разряженного аккумулятора между 2.70V и 1.51V вещь вообще не определенная. Нет большого смысла проверять время работы на остатке разряженного аккумулятора, поскольку на морозе могут превратиться в часы. |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 22:13 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
![]() Цитата:
А стационарный источник питания не является аналогом или заменой аккумулятору, по которому можно делать далеко идущие выводы по работе фонаря именно на аккумуляторе. Короче, окончательно за ![]() Типа таких Цитата:
Итак, ещё раз зафиксирую: на аккумуляторе А теперь на стационарном источнике. Режим L2, верхний. 2.7 В проходит без каких-либо изменений, дальше 2,65 и 2,6 В - работает дальше с шагом 0,1 В, горит-горит-горит-горит... 1,59 В всё ещё горит 1,58 В выключился И дальше, при таких вводных, снова включается при 1,81 В При других, бОльших значениях тока, включается при 1,71 В. Вот теперь точно с упоротым наркоманом и его бреднями можно заканчивать. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:16 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
![]() Цитата:
![]() А то мои две зебры и с батареи, и с ЛБП отрубаются около 2.7V. Поэтому ситуация, когда ЛБП показывает неверные результаты и скипает защиту - в принципе понятная и возможная, но хочется лучше понять механизм (раз уж мы в это влезли и есть внятные измерения). Цитата:
То есть достоверно известно, что один и тот же экземпляр фонаря на ЛБП позволяет докрутить до 1.5-1.8V, и при этом от аккума отключается в районе 2.7V? А на аккумах около 2-2.5V он запускается? Понятно ли, в чем причина расхождений в данном случае - там таймер какой-то стоит? Или что-то другое играет роль?? [Исправлено: fnksb, 24.11.2021 в 21:25] |
Товарищ на стартовал ЛБП с номинала аккумулятора и создал иллюзию разборчивости своей ZL между li-ion и литиевой батарейкой.
![]() Цитата:
Не пробовал. Цитата:
Хотя есть что-то пока не оформленное во внятные слова, что разрядная кривая аккумулятора в конце разряда, близко к 2.7 В, и CV источника при тех же 2.7 В это таки не одно и то же. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (24.11.2021), Kelevratony (24.11.2021)
Drex (25.11.2021), Kelevratony (24.11.2021)
Вы стартуйте свой ЛБП с нормального напряжения 3.6V, а про проблему напряжения с нагрузкой и без нее на высаженном li-ion аккумуляторе забудьте.
![]() Цитата:
[Исправлено: Qwertus, 24.11.2021 в 21:51] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
![]() Цитата:
И с ними свет есть во всем интервале (1.51,3.6)V при снижении напряжения. Разобрались. Все дело в L2 по умолчанию. |
Запустить от лифешки, если она есть. Ну или от Ni-ZN. Или дохлого Li-Ion. Чего-то с напряжением между ~2.0 и 2.5V. И оставить посмотреть.
У нас есть пример AEDe: Цитата:
Есть желание разобраться (по-возможности), отчего в отдельных видах зебр идет разброс замеров от ЛБП и поведения на реальном аккумуляторе. Цитата:
Но в зебрах прошивка явно не инферионовская, так что вряд ли это та же самая причина. Таймер конечно самая простая версия, но возможно и какие-то еще нюансы... |
![]() Цитата:
Нет разброса. На показаниях ЛБП в мощных режимах сказываются провода разной толщины. На видео, на которое сослался Qwertus, при установке L1 похоже отключение происходит в районе 2.70V. |
С толстыми проводами от ЛБП 1.70 V мой фонарь включается в L4 (режим по умолчанию), но измерив низкое напряжение <2.70 (напряжение ЛБП постоянное) сваливается в L2 (режим по умолчанию). Если батарейка при запуске L4 просядет ниже 1.51V, драйвер тут же должен отключиться.
fnksb,
Вернул L1 по умолчанию, и полное отключение получилось при снижении напряжения до 2.67V. Если делать режим L2 по умолчанию, за разрядом незащищенного аккумулятора придется следить, иначе Zebralight дотянет до 1.51V. Вопросов больше не имею, всем спасибо. |
![]() Цитата:
