221201 356 62 4 |
30.09.2018, 10:44 | 41 |
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
Прошу прощения, что не в тему чуть вопрос. Но есть 2 китайских драйвера. Один будет со стандартными режимами, второй однорежимный, как это сделать, нашёл в теме до этой. Вопрос у меня такой, хочу сделать коммутацию не силовую как в стандарте, а сигнальную(чтобы сэкономить на сечении проводов до кнопок, ~0.5-0.7м) , какую часть схемы лучше всего разорвать?
30.09.2018, 19:00 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5940
Поблагодарили: 32754 раз(а) в 15182 сообщениях
30.09.2018, 19:46 | 43 |
Минус питания трехногого контроллера, возможно вместе с конденсатором (если режимы не будет переключать).
Микроконтроллером, с написанной для этого прошивкой. Если просто просто цепь затвора разрывать -- режимы не будут переключаться. |
01.10.2018, 05:29 | 44 |
Понял, спасибо. Значит в одном случае лучше разорвать одно, во втором другое)
01.10.2018, 14:04 | 45 |
Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 16.10.2018 08:48
Доброго времени суток. Имеется сие чудо китайского фонарикостроения. Есть 3 режима: Макс-Мин-Строб. Ну и удержанием SOS. Вопрос как малой кровью убрать строб. Травить новую плату не хочется, хотя могу. Но я в программировании полный ноль. Подскажите как решить этот вопрос.
03.10.2018, 09:24 | 46 |
03.10.2018, 09:32 | 47 |
03.10.2018, 09:55 | 48 |
Ан нет))) Тренога выпустила спирита на волю))) Ну да ни беда, методом тыка, нашёл какие выводы надо спаять, чтобы был один режим (верхний средний, с левым нижним)
03.10.2018, 10:00 | 49 |
Спасибо за помощь. Получил, что хотел. Хотя вот сижу и думаю, драйвера (если так можно выразиться) полная фигня. Наверное надо было v3-v7 повторить... Ну да ладно, что имеем то имеем.
03.10.2018, 11:57 | 50 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
https://datasheetspdf.com/m... |
15.10.2018, 11:41 | 51 |
Как говорится, и снова здравствуйте) Проблемы те же, дрова новые) В этот раз драйверы изначально один однорежимный, второй много режимный. Если с однорежимным понятно куда подключиться к слаботочке(вместо резистора 000) , то вот с многорежимным не понятно... Кондер рядом с 6 ногой микрой не звонится на + или -. Сама микра тоже не звонится на +(С внешней стороны дроссель и лед+ объединены и звонятся на середку второго слоя платы) и - (внешнее кольцо пп)
16.10.2018, 07:29 | 52 |
Ребята, а вообще такой вопрос, на сколько эффективны(%) китайские драйверы на транзисторах в режиме стабилизации тока? То есть 99% драйверов из данной темы. Это же получаются линейные стабилизаторы, по сути как AMC!? То есть и кпд у них такой же или хуже?
16.10.2018, 09:45 | 53 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 12:20 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
других не бывает( за очень редким исключением)
99,9 драйверов из этой темы резисторные. это АМС по сути электронный резистор. если лень читать - смотри
16.10.2018, 11:03 | 54 |
29.10.2018, 13:20 | 55 |
Регистрация: 29.10.2018 Последняя активность: 03.06.2019 14:25 Адрес: Екатеринбург
29.10.2018, 17:43 | 56 |
30.10.2018, 09:53 | 57 |
18.01.2019, 14:19 | 58 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 18.01.2019 15:01 Адрес: Архангельск
Доброго времени суток, есть фонарь, как и на всех есть три режима, не смог найти похожего драйвера как у меня, для кого не сложно будет посоветуте как сделать так что бы остался один режим при включении . С Уважением спасибо
26.03.2019, 15:29 | 59 |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
