221363 356 62 4 |
29.09.2022, 10:55 | 321 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 06:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5615 раз(а) в 3092 сообщениях
Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
Врядли это кто-то знает, кроме продавца.
Но можно просто подобрать, подавая 3/6/9/12 вольт. Скорее всего там параллельное соединение, или последовательно-параллельное. |
29.09.2022, 12:48 | 322 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5940
Поблагодарили: 32756 раз(а) в 15183 сообщениях
можно же просто было измерить текущие значения. но тот, кто 5 месяцев готовится перепрограммировать микросхему, на это пойти не может.
ибо нет других способов, есть только путь. |
14.10.2022, 18:42 | 323 |
Регистрация: 14.10.2022 Последняя активность: 14.11.2022 16:17
Всем здраствуйте!
Помогите отремонтировать фонарик. Перестал включатся, после включения на несколько сек моргнет слабеньким светом левый диод и тухнет. Пишу здесь, так как мосфеты работают, а цель ремонта заключается в получении одного режима - макс . И кнопка просто работала вкл и откл, без переделки на клавишу с фикс. И может если кто то встречал такую мс подскажите что это? Сложно искать с такой маркировкой - получаю результат "лада калина" |
14.10.2022, 21:16 | 324 |
Либо ставить кнопку с фиксацией, которая соединит В+ с левыми ножками трехногих тараканов,
либо искать ладу калину. Нет, есть еще вариант поставить триггер с управлением от тактовой кнопки между красным проводом и затворами мосфетов, но это настолько элементарно, что нет нужды объяснять P.s. а еще надо заново пропаять диоды, возможно один уже отваливается или под термалпадом воздух. Можно проверить надавив пальцем на линзу [Исправлено: galex, 14.10.2022 в 21:25] |
18.11.2022, 21:07 | 325 |
Регистрация: 18.11.2022 Последняя активность: 19.11.2022 18:24
Налобный фонарь с двумя типами диодов cob и smd, и тремя режимами. Первый режим только smd диод всегда работает чётко. Второй режим светят только cob диоды, третий мигают.
Во втором и третьем режиме диоды еле светятся, а бывает фонарик полежит и нормально работают. При прямой подаче напряжения всегда горит нормально. В чём может быть дело? |
27.11.2022, 18:36 | 326 |
Регистрация: 27.11.2022 Последняя активность: 28.11.2022 17:38
27.12.2022, 08:45 | 327 |
Регистрация: 27.12.2022 Последняя активность: 28.12.2022 11:35 Адрес: Belarus
Добрый день.Как оставить один режим ?
30.11.2023, 17:15 | 329 |
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 19.04.2024 22:36 Адрес: Vladivostok
Поблагодарили: 40 раз(а) в 22 сообщениях
Здравствуйте. Имею фонарик с таким драйвером.
30.11.2023, 17:22 | 330 |
4 режима. Как полагаю просто микруха с режимами, токозадающие резисторы, управляющий транзистор и диоды индикации. Микра не маркирована. Включение нефиксирующейся кнопкой, мимо управления напругу перемычкой не прокинешь. Переключение режимов вроде разрывам минусовой линии. Помогите переделать в однорежимный.
30.11.2023, 17:28 | 331 |
Не могу найти на Али подходящий драйвер. С кнопкой и 24 мм в диаметре. Нашел чтото похожее, однорежимное, если перепаять микруху возможно решить вопрос.
Кто в теме, выскажете свои соображения. [Исправлено: bosunmak, 30.11.2023 в 17:34] |
30.11.2023, 19:13 | 332 |
Нашел чтото по теме, изучаю.
https://mysku.club/blog/ali... |
02.12.2023, 00:37 | 333 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 06:56 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Токоограничивающие
Читайте первый пост в этой теме. Нет. Только подобрать МК по разводке (скорее всего будет из одноразовых PIC), сочинить программу, зашить ее в МК, заменить МК (микруха) и вот тогда, придет осознание что надо купить нормальный фонарь. Цитата:
Зря, много дурасы написано. [Исправлено: witalen, 02.12.2023 в 00:50] |
02.12.2023, 07:30 | 334 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:38 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 597 раз(а) в 376 сообщениях
02.12.2023, 09:37 | 335 |
Токоограничивающие? Каким образом они ограничивают? А если напряжение увеличится? Каким образом они ограничат? Исходя из формулы закона, Ома - токозадающие. Они статичный элемент, они не регулируют в процессе, а задают ток или определяют.
Читайте первый пост в этой теме. Если бы в моем варианте эти советы были бы приемлимы, я бы не обращался бы за советом. Только подобрать МК по разводке Ну дык приведенный драйвер по элементам схож с моим, может метод уважаемого ученого Тыка проканает Драйвер заказал. надо купить нормальный фонарь. Подскажите вариант до 50 баксов в водоупорном исполнении, который можно переделать в УФ и который будет не жалко если волна снесет с головы. С НОРМАЛЬНЫМ включателем который можно включать в резиновой перчатке в холодной воде. Обычно кнопка выносная. На всякий случай как выглядят нормальные драйвера Вы думаете я не знаю про Алиэкспресс? Я знаю и про другие профильные магазины, но не нашел подходящего по размерам. Конструкция фонаря не позволяет использовать драйвер с дросселем и впихнуть туда кнопку с фиксацией. Зря, много дурасы написано. Зря, думающий человек и у дурака может чему-то научиться, не наступать на чужие грабли и не следовать бесполезными советами |
02.12.2023, 10:03 | 336 |
Сейчас в эксплуатации такие фонари.
Собственно пациент. На холоде дубеет кнопка и переключение режимов непредсказуемо вплоть до невозможности выключить фонарь. |
02.12.2023, 10:04 | 337 |
У этого слабая водозащита и слабое крепление в держателе.
02.12.2023, 10:08 | 338 |
У этого невнятное переключение режимов. Риски под фиксирующий шарик расточил, но положение магнита и работа контроллера мутное. Включатель крутишь, то включится то нет. Проблема когда тебя волна колбасит.
02.12.2023, 10:10 | 339 |
Этот нравится. Включение удобное. Белый и УФ свет. Режим одиночный для каждого цвета. Но крепление никакое, уже сломалось. Мудрю свое.
